kampfsocke2 hat geschrieben:Kurze Zwischenfrage, muss eigentlich nach dem Austausch die Bremse entlüftet werden ?
InfirmieRR hat geschrieben:Wenn Du nur den Behälter mit Schlauch tauschen willst, dann schraubst du eine vordere Bremszange ab und drückst vorsichtig durch Betätigung des Handhebels die Kolben ein wenig raus. Da diese unterschiedlich ausfahren, musst du die aber im Auge behalten, damit du nicht einen Kolben ganz aus seiner Führung drückst!!
kannst auch dann noch den Schlauch mit den Fingern paar mal zusammen drücken,bei mir kam allerdings keine Luft dabei raus Richtung Behälter.
RRwolli hat geschrieben:Ob das so funktioniert bezweifle ich etwas. Ich habe gerade an meiner Tuono die Bremspumpe gewechselt und habe zwischen Behälter und Pumpe einen durchsichtigen Schlauch befestigt. Ich hatte vom Gefühl her schon längst den richtigen Bremsdruck beim entlüften, musste aber bestimmt den Entlüftungsvorgang noch 10-15 mal wiederholen bis die Blase aus dem Schlauch verschwunden war. Danach war der Bremsdruck nochmal um einiges besser.
Roony hat geschrieben:Frage gibt es da auch stabielere ?
mfg Ron
