Ölkühlerschutz von Wunderlich
Beitragvon Thurgauer » 29.03.2018, 20:39
Hoi Zusammen,
hat jemand in der Runde Erfahrungen mit dem Ölkühlerschutz von Wunderlich ? Montage, Passform, etc.
Bin für jeden Tip dankbar.....
Lg
Sorge Dich nicht......Lebe !
Thurgauer
Re: Ölkühlerschutz von Wunderlich
Beitragvon mclaine » 30.03.2018, 08:19
Hab den Ölkühlerschutz bei beiden S1000R verbaut und bin zufrieden.
An und Abbau war leicht und lief problemlos.
Nach 60.000 km ist er noch immer gut in Schuss, daher werde ich Ihn an der XR montieren, sobald die Maschine endlich geliefert wird.
Mclaine
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Beitragvon Anton » 30.03.2018, 20:58
Hi, ich bin aktuell der Meinung, dass das Kühlerschutz-Set von Givi (Givi PR 5119) für die XR das beste ist. Schon in Betracht gezogen? Gruß Anton
Anton
Motorrad: S1000XR (2016)
Beitragvon Manolete » 12.04.2018, 19:45
Habe heute den Kühlerschutz von givi dran gemacht.
Passt Perfekt und mach qualitativ einen sehr guten Eindruck.
War in knapp 15min dran.
Kann ich nur empfehlen.
Manolete
Beitragvon GuckstDu » 12.04.2018, 20:33
Evotec.Passt wackelt und hat Luft
GuckstDu
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon mschrei » 26.04.2018, 14:24
Habe auch den Givi PR5119 installiert. Super easy und passt perfekt. Finger wer von den vielen Schuzgittern, die angeblich nur mit Kabelbindern befestigt werden sollen.
mschrei
Beitragvon RRwolli » 26.04.2018, 17:19
mschrei hat geschrieben:Habe auch den Givi PR5119 installiert. Super easy und passt perfekt. Finger wer von den vielen Schuzgittern, die angeblich nur mit Kabelbindern befestigt werden sollen.
was spricht gegen Kabelbinder.
Beitragvon mschrei » 26.04.2018, 17:34
RRwolli hat geschrieben:
Ich tue mir schwer, bei einem so teuren Bike mit "billigen" Kabelbindern zu hantieren - muss aber jeder für sich entscheiden. Ich hatte zuerst so ein Gitter, was man mit Kabelbindern befestigen sollte. Hab ich zurückgeschickt. Bin froh, die paar Euro mehr für die stabile und schraubbare Variante GIVI PR5119 ausgegeben zu haben. Da bin ich sicher, das nix abfällt ... :!:
Gruß, Markus
mschrei
Beitragvon RRwolli » 27.04.2018, 20:58
Gruß, Markus
ich glaube kaum das du die Befestigung mit Draht erkennen kannst. Ist im rechten oberen Bereich. Kabelbinder braucht man dafür nicht.
Ein/zwei neue Motive für BMW sind auch neu im Repertoir.
Beitragvon InfirmieRR » 28.04.2018, 06:03
Genau so wie Wolli hab ich's auch befestigt,mit VA Draht,nahezu unsichtbar,sieht man echt nur bei gaaaanz genauem hinsehen ThumbUP, hab nur den Ölkühler geschützt, der Wasserkühler bekommt bis auf paar Fliegen ja eigentlich nix ab,die gehen beim waschen weg
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon hoschi » 30.07.2018, 13:08
hab am freitag auch die beiden gitter montiert, dabei eine "niete" zerstört, kawa hat passenden ersatz...
ergebnis nach 2h:
passt wirklich gut hat luft und wackelt nix.
wunderlich hat ruckzuck alles geliefert und schaut schick aus...
morgen kommr das wesa rein, danach werde ich mal zum wunderlich hin düsen...auf taschensuche, testen, schauen...und...
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon TTom » 30.07.2018, 14:45
Ich hatte mich vor 3 Jahren für die Stahlgitter von Wunderlich entschieden, weil die meisten aus Alu sind. Alu erschien mir gegen Steinschlag zu weich.
TTom
Beitragvon hoschi » 30.07.2018, 15:06
ich finde auch den abstand gitter <> kühler gut...nicht zu nah...
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon hamsterachim » 30.07.2018, 15:43
Anton hat geschrieben:Hi, ich bin aktuell der Meinung, dass das Kühlerschutz-Set von Givi (Givi PR 5119) für die XR das beste ist. Schon in Betracht gezogen? Gruß Anton
wie werden die Teile von Givi genau befestigt, die Montageanleitung lässt sich auf
der Givi Seite leider nicht runterladen.
Marc
hamsterachim
Motorrad: S1000R Bj. 2015
Beitragvon Anton » 30.07.2018, 16:21
Anton
