Bremsrubbeln | Bremsscheibe falsch herum montiert?
Beitragvon wurstbonbon » 09.07.2018, 19:46
Moin!
Ich hatte am WE die Räder raus. Gab neue Reifen und ich hatte mich versucht die Felgen mit Sprühfolie zu folieren. Was nebenbei gescheiter ist :lol: Für die Aktion hatte ich die Scheiben runter. Heute erste Fahrt gemacht. Bremsrubbeln festgestellt. Meine Vermutung, ich hab eine Scheibe falsch herum montiert. Also recht links bin ich mir sicher nicht vertauscht zu haben, aber vlt. eine Scheibe in sich verdreht. Sprich die Seite die vorher zur Felge gewandt war ist nu aussen und dreht jetzt "Rückwärts".
Habe mal Fotos angehängt. Was mir auffält, aus der linken Seite sehe ich Sprengringe(?) auf der Aussenseite, auf der rechten Seite sind die Ringe auf der Felgeninneneite. Weis jemand wie es richtig sein müsste?
Markus
Wer anderen eine Bratwurst brät, braucht ein Bratwurstbratgerät!
wurstbonbon
Re: Bremsrubbeln | Bremsscheibe falsch herum montiert?
Beitragvon cpu » 10.07.2018, 16:47
Bei mir steht aussen auf der Scheibe was drauf: 6 H
innen nicht....
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon fazer-fighter » 10.07.2018, 17:19
bei mir steht zudem noch "min 4,5mm" drauf. Und das auch nur aussen. Die "Sternscheiben" hab ich innen und aussen.
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Beitragvon R-Techi » 10.07.2018, 19:29
Es wäre möglich, dass du beim Folieren etwas auf die Auflageflächen der Bremsscheiben bekommen hast.
Da das dann ungleichmäßig ist gibt es Bremsrubbeln .
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon RRwolli » 10.07.2018, 19:39
entspann mal die Gabel.
Beitragvon RD350-YPVS » 10.07.2018, 21:12
Sieht so aus als ob die Seite mit der gezackten Scheibe nach aussen kommt. Beschrieben steht das die Seite mit "der Bördelung" nach aussen kommt. Ich vermute mal das es leicht gesenkt ist damit die Schraube etwas drin sitzt im Loch.
Siehe Links Pfeil auf dem Bild.
RD350-YPVS
Beitragvon RD350-YPVS » 10.07.2018, 21:16
R-Techi hat geschrieben:Es wäre möglich, dass du beim Folieren etwas auf die Auflageflächen der Bremsscheiben bekommen hast.
wurstbonbon hat geschrieben:Für die Aktion hatte ich die Scheiben runter
scratch
RD350-YPVS
Beitragvon wurstbonbon » 10.07.2018, 21:53
Moin, und danke für die Antworten.
Die Auflage-/Verschraupunkte an der Felge hatte ich abgeklebt. Reste der Sprühfolie kann ich ausschliessen. Ich glaube die Idee mit der Beschriftung der Scheiben ist gut.
Zumindest ist die Linke mit Schrift auf der inneren Seite und die Rechte Scheibe hat die Schrift wie bei euch aussen. Ich werde die Linke mal drehen. Das wäre auch die, die vermutet hätte.
Gabel entspannen? Müsste ich dann nicht auch beim normalen fahren Vibrationen haben? Also nicht nur beim Bremsen? Und kann man beim Rad Ein/Ausbau da was verspannten?
Markus
wurstbonbon
Beitragvon fazer-fighter » 10.07.2018, 21:54
Da wo die Scheibendicke draufsteht ist aussen. Ist ja auch logisch
fazer-fighter
Beitragvon wurstbonbon » 10.07.2018, 22:38
Wenn ich so drüber nachdenke macht das Sinn :lol:
wurstbonbon
Beitragvon RD350-YPVS » 11.07.2018, 08:53
Kannst ja mal schauen ob es mit den Bildern und der Beschreibung dann im WHB auch übereinstimmt
RD350-YPVS
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
