Bremsbeläge s1000xr
Bremsbeläge s1000xr
Beitragvon Ede61 » 21.08.2017, 21:23
Was verbaut ihr für Bremsbeläge? Organisch oder Sinter?
Ede61
Motorrad: S1000xr
Re: Bremsbeläge s1000xr
Beitragvon herbyei » 22.08.2017, 07:57
sufu lässt früßen, es gibt viele beiträge dazu.
Beitragvon monzi » 22.08.2017, 17:29
Ede61 hat geschrieben:Was verbaut ihr für Bremsbeläge? Organisch oder Sinter?
Sinter vorne, hinten organisch. Wenn es die gleichen sind, wie bei der normalen R.
monzi
Motorrad: S1R, GSF650SA, TS150
Beitragvon Schleicherumdieeck » 22.08.2017, 21:03
vo hi organisch
Schleicherumdieeck
Beitragvon herbyei » 22.08.2017, 22:52
kopfschüttelmodus an.
@monzi: die xr hat andere beläge wie die R. zudem gibt es unterschiede bei sinter und organisch, ob von bmw oder zubehör.
@Schleicherumdieeck: vo und hi organisch ist absoluter quatsch. du kannst für dich organisch vorne verbauen, wenn du vorausschauend fahren möchtest, aber lasse es bitte solche antworten zu geben, die nachteilig sind. vorne sind bei der s-reihe ohne wenn und aber sinter zu verbauen. hinten kannst wahlweise, wobei es unterschiede zwischen original und zubehör gibt.
habe nicht umsonst auf die sufu verwiesen, da die bremsbeläge für die XR gut durchgekaut wurden.
Beitragvon Meister Lampe » 23.08.2017, 12:18
Hier wird dir geholfen , immer zufällig im Programm ... winkG
http://www.rheinpower-racing.de
Beitragvon Schleicherumdieeck » 23.08.2017, 21:30
Schleicherumdieeck hat geschrieben:vo hi organisch
Ggrrrrrr, sorry habe vo und hi sinter. Herbyei, danke für den hinweis, man kann sich ja mal verschribseln. Hi habe ich auch auf Si gewechselt. Macht aber nicht so den bomben unterschied.
Schleicherumdieeck
Beitragvon Alf11 » 24.08.2017, 07:45
Meister Lampe hat geschrieben:Hier wird dir geholfen , immer zufällig im Programm ... winkG
ich möchte noch einmal auf den Beitrag Empfehlung für Bremsbeläge hinweisen, da zum Beispiel der Link im aufgeführte Online Shop die falschen Beläge für die XR anbietet.
Wie im Beitrag mehrmals beschrieben werden die Beläge mit asymmetrischer Breite von linken und rechten Belag benötigt z.B. Lucas MCB 707 XX, Brembo 07BB28.XX etc.
Gruss
Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon RD350-YPVS » 29.08.2017, 08:56
Hinten richtig ist:
MCB 707 oder MCB 707SH (Sinter) von TRW, oder Brembo (re u. li) 07.8617.35 und .45 (organisch org. BMW Erstausrüßtung).
RD350-YPVS
Beitragvon RolandG » 29.08.2017, 20:37
Wenn ich auf die HP von TRW-Moto gehe und da die XR eingebe werden da aber andere Beläge angezeigt :?:
http://www.trwmoto.com/de/catalogue/result/
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon RD350-YPVS » 29.08.2017, 20:52
Hi oder vo? Dein Link geht nicht. Du meinst die für hinten richtig? http://trwmoto.de/de/catalogue/product/MCB648SH/
Das ist bei TRW auf der Webseite falsch. Genauso wie ich meine auch auf der Brembo Seite. Die TRW MCB648 sind auf beiden Seiten gleich stark 7.6mm. Die Bremsbeläge der XR hi haben unterschiedliche Stärken wie 10.1 und 8.6mm, das sind die, die ich oben aufgeführt habe jeweils von Brembo oder TRW.
RD350-YPVS
Beitragvon RolandG » 29.08.2017, 21:47
Hi, wie kommst du zu dieser Annahme :?:
Laut Werkstatt DVD steht da nix von unterschiedlichen Belagstärken, sind vorne übrigens 4,5 mm im Neuzustand
RolandG
Beitragvon RD350-YPVS » 29.08.2017, 21:55
ich rede von hinten nicht von vorne. Es ist keine annahme, sondern ein fakt, da ich die hinten selbst ausgebaut und getauscht habe. Bin somit über das problem gestolpert, wie andere auch hier, das in den Shops die falschen verkauft werden. ausser bei tante luise die bieten die richtigen an.
RD350-YPVS
Beitragvon RolandG » 29.08.2017, 22:37
Ok, habe zwar noch keine Bremsbeläge gewechselt, denke aber schon das man sich da auf der Werk-DVD drauf verlassen kann, warum die hinten allerdings Unterschiedlich stark sind :roll: muss ich die Tage doch auch mal nachschauen :)
Hinten sollen es 5,0 mm im Neuzustand sein
RolandG
Beitragvon RD350-YPVS » 29.08.2017, 23:56
RolandG hat geschrieben:Ok, habe zwar noch keine Bremsbeläge gewechselt, denke aber schon das man sich da auf der Werk-DVD drauf verlassen kann, warum die hinten allerdings Unterschiedlich stark sind :roll: muss ich die Tage doch auch mal nachschauen :)
Hallo Roland, das denke ich nicht das man sich darauf verlassen kann. Bedienungsanleitungen und Werkstatthandbücher haben Fehler. Am Objekt ist es wie es ist ;-)
RD350-YPVS
