Öltemperaturanzeige
Öltemperaturanzeige
Beitragvon hora2014 » 05.07.2017, 10:07
Bei Wunderlich gibt es eine Öltemperaturanzeige,
die anstelle der Öleinfüllverschraubung montiert wird.
Wer hat Erfahrung damit und ergibt das eine sinnvolle Anzeige?
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Re: Öltemperaturanzeige
Beitragvon phoenix » 05.07.2017, 12:08
Ich hatte sowas an meinen bisherigen Mopeds. Ist als Anhaltspunkt nicht schlecht. Heute fahre ich einfach die ersten 10km piano, sollte den gleichen Effekt haben.
Also kann man machen, muss man aber nicht!
phoenix
Beitragvon Kay_S1000R » 05.07.2017, 12:17
Diese Temperaturanzeigen sind mehr Schätzeisen als Anzeigen. Habe selbst mal den Versuch gemacht. Bin mit der Anzeige gefahren bis Sie 90 Grad angezeigt hatte, dann das Öl raus und gemessen. Öl hatte 68 Grad. Hab bei meiner R nun ne Digitale Anzeige nachgerüstet. Diese hat nur ca 2 Grad Abweichung.
Kay_S1000R
Beitragvon hora2014 » 05.07.2017, 14:09
Was für eine digitale Anzeige?
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon Kay_S1000R » 05.07.2017, 14:24
http://www.kosoeurope.com/slimline/ther ... lau?c=3282
Kay_S1000R
Beitragvon S1kÄrär » 05.07.2017, 18:58
Wo hast Du den Sensor angebracht?
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon chli1976 » 05.07.2017, 19:35
ich hab den Sensor hier eingebaut
viewtopic.php?f=2&t=9411
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon S1kÄrär » 05.07.2017, 20:12
Merci!
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Kay_S1000R » 05.07.2017, 23:43
Hab mir ne halterung gebaut so dass die anzeige jetzt in dieser position angebracht istBild
Kay_S1000R
Beitragvon Kay_S1000R » 05.07.2017, 23:45
Für den sensor ist bei der R vorne beim Ölfilter ne Verschlussschraube, diese hab ich entfernt und den sensor mit nem Adapter eingebaut.
Kay_S1000R
Beitragvon Platinchen » 06.07.2017, 06:13
Ist das ein anderer Lenker oder den originalen Schwarz eloxiert :?: Könntest du ein Bild vom gesamten Lenker einstellen , wollte das
schon im letzten Winter machen , aber war mir unschlüssig wie das aussieht scratch Danke , Gruß Walter
Platinchen
Beitragvon Kay_S1000R » 06.07.2017, 10:10
Platinchen hat geschrieben:Ist das ein anderer Lenker oder den originalen Schwarz eloxiert :?: Könntest du ein Bild vom gesamten Lenker einstellen , wollte das
Richtig das ist der AC schnitzer Lenker. Willst du ein Foto vom Lenker oder von der Halterung für die Anzeige, weil die ist im Moment beim Eloxieren.
Kay_S1000R
Beitragvon Platinchen » 06.07.2017, 16:42
Danke ThumbUP jetzt habe ich ihn bei Schnitzer angeschaut , wie das aussieht mit schwarzem Lenker winkG Bin mir aber
immer noch unschlüssig ob ich meinen originalen schwarz mache
Platinchen
Beitragvon Gülchman » 13.10.2020, 18:38
ich hole das Ursprungsthema nochmal hoch.
Ich werde eine RGB-LED an das Motorrad bauen, um die Öltemperatur einzuschätzen: blau/grün/rot für kalt/warm/heiss.
Hat jemand hier schon einen Sensor verbaut. Das sollte der Hauptölkanal sein. M14x1,5.
Falls das jemand bestätigen kann oder will?! ...da wäre eine kurze Rückmeldung sehr willkommen.
Alternativ gäbs da auch noch was ähnliches links neben dem Ölfilter.... da kommt man aber für den Einbau umständlicher hin.
Besten Gruss
Steffen
Gülchman
Motorrad: XR 2016
Beitragvon herbyei » 13.10.2020, 19:37
Gülchman hat geschrieben:Alternativ gäbs da auch noch was ähnliches links neben dem Ölfilter.... da kommt man aber für den Einbau umständlicher hin.
Nicht direkt im Ölfluss und im Gesamten genauer, M18x1,5.
