Kupplungshebel hängt beim Einkuppeln
Beitragvon Kay_S1000R » 30.03.2017, 21:48
Guten Abend,
Die Kupplung meiner 17er macht mir etwas sorgen.
Wenn ich die Kupplung ziehe, hoch schalte und die Kupplung wieder kommen lassen, fühlt es sich manchmal so an als ob die Kupplung bzw. der Hebel kurz hängen bleiben würde. Die passiert jedoch nur ab und an, manchmal mehrmals nach einander, manchmal überhaupt nicht.
Ich habe ABM Hebel verbaut, es tritt allerdings in jeder Hebelstellung auf. Seilzug schließe ich auf Grund der geringen KM mal aus.
Wenn ich die Kupplung im Stand ziehen, ist gar nichts bzw. auch kein hängen oder irgend ein widerstand zu spüren.
Mit Schaltassi schalten geht ohne Probleme, es werden auch beide Taster beim Kupplung ziehen betätigt.
Hat hier evtl. schon mal jemand dieses Phänomen gehabt?
Kay_S1000R
Re: Kupplungshebel hängt beim Einkuppeln
Beitragvon mapa812 » 30.03.2017, 22:43
Dieses seltsame rupfen spürst du immer dann, wenn die Antihopping Kupplung ihren Dienst aufnimmt. Auch wenn jetzt einige schreiben werden das ihr Moped das nicht macht, das ist völlig normal und lässt sich leider nicht verhindern. Mach dir keine Sorgen.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Kay_S1000R » 30.03.2017, 22:50
Ist die anti hopping nicht nur fürs runterschalten zuständig bzw. macht die ihren Dienst nicht nur beim runterschalten? Dachte beim hochschalten wirkt die anti hopping nicht.
Kay_S1000R
Beitragvon Revan » 30.03.2017, 23:04
das ist nicht die Antihopping Kupplung. Die AHK gibt einen deutlichen Klack an den Hebel, der ist eindeutig identifizierbar.
Was Kay meint haben viele, ich auch.
Fühlt sich an als wenn der Seilzug irgendwo leicht festhängt.
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon Kay_S1000R » 30.03.2017, 23:05
Ja genau, als wenn der hebel oder der zug hängen würde
Kay_S1000R
Beitragvon Kay_S1000R » 30.03.2017, 23:06
Hängt kurz und kuppelt dann weiter ein
Kay_S1000R
Beitragvon FabianS » 30.03.2017, 23:08
Kann ich bestätigen! Ist bei meiner 17ner auch.. Als wenn der Seilzug irgendwo hängen würde
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Beitragvon Kay_S1000R » 30.03.2017, 23:14
Aber an was kann das liegen? Bin ja schon mal froh dass ich nicht der einzigste bin. Dachte schon es ist was defekt
Kay_S1000R
Beitragvon CB-Olaf » 31.03.2017, 05:34
die Antihopping Kupplung hat auch eine sogenannte Servofunktion, damit sie sich leichter bedienen läßt.
Dadurch entsteht dieser kleine Ruck. Das ist kein Problem und gibt sich manchmal nach ein paar tausend Kilometern.
Tschüß
Olaf
CB-Olaf
Beitragvon Kay_S1000R » 31.03.2017, 08:49
Also ist das als normal anzusehen. Brauch ich mir keine Gedanken machen.
Kay_S1000R
Beitragvon HellRaiser » 15.04.2017, 15:11
Ich habe das an meiner 16er auch, dieses Knacken.
Habe mich dran gewöhnt, ich kann das umgehen, wenn ich langsamer kuppel.
Aber ganz weg ist es nicht. nogo
Gruß SVEN
HellRaiser
Beitragvon Locke80 » 24.04.2017, 21:23
Meine hat das auch, werde das am Mittwoch bei der Wartung mal ansprechen...
Locke80
Motorrad: S1R 2017
Beitragvon Maxell63 » 25.04.2017, 05:50
keine Sorge, das ist normal. Alles gut!
Beitragvon Fafnir » 25.04.2017, 09:01
Zu der Funktionsweise von Anti-Hopping-Kupplung gibt es verschiedene Erklärungen im Internet
http://www.mg-outerlimits.de/tests/anba ... ngen.shtml
oder Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Hopping-Kupplung
Da wird das Prinzip erklärt. Ich bin mir sicher, dass die linke Hand sich mit zunehmender Nutzungsdauer an diese Kupplung gewöhnt und das Klacken/Rupfen weniger wird.
Beitragvon Mangfalltaler » 25.04.2017, 09:59
Bei meiner neuen XR habe ich dieses Phänomen auch.
Gruß Ralf
Mangfalltaler
