Vibrationen im Lenker
Re: Vibrationen im Lenker
Beitragvon herbyei » 11.03.2017, 12:26
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Hi, ist die 18217717852 jetzt die Lösung, oder überträgt diese weiterhin die Vibras?
es gibt hier keine neue lösung, das was von bugatti kam, dass er einen neuen gummi bekommen hat, ist nach wie vor derselbe den er vorher drin hatte. diese schwingungsentkoppelung wird nach wie vor an der s-reihe verbaut und wurde bislang nicht durch ein anderes bauteil ersetzt.
das einzige was ich aus mehreren gesprächen herausgefunden habe, dass wenn jemand hier massive probleme hat, dann es zu einzellösungen kommt die vom freundlichen umgesetzt wird, wie z.b. eine weitere gummischeibe zu verbauen.
Beitragvon Schleicherumdieeck » 11.03.2017, 12:37
herbyei hat geschrieben:es gibt hier keine neue lösung, das was von bugatti kam, dass er einen neuen gummi bekommen hat, ist nach wie vor derselbe den er vorher drin hatte. diese schwingungsen tkoppelung wird nach wie vor an der s-reihe verbaut und wurde bislang nicht durch ein anderes bauteil ersetzt. das einzige was ich aus mehreren gesprächen herausgefunden habe, dass wenn jemand hier massive probleme hat, dann es zu einzellösungen kommt die vom freundlichen umgesetzt wird, wie z.b. eine weitere gummischeibe zu verbauen.
Danke für die Info. OK, d.h. ich habe verstanden diesen Artikel 18217717852 brauch ich für meine XR nicht bestellen oder einbauen lassen?
Schleicherumdieeck
Beitragvon ursjuerg » 11.03.2017, 13:07
herbyei hat geschrieben:diese schwingungsentkopplung (18217717852) ist bei der ganzen s-reihe verbaut.
Wo ist die denn bei der s1000RR zu finden? scratch
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon herbyei » 11.03.2017, 14:38
ursjuerg hat geschrieben:
diese schwingungsentkoppelung befindet sich bei der befestigung des serienmäßigen endschalldämpfers mittels der m8x30-schraube, bei allen R's, bei allen XR's und bei allen RR's.
Beitragvon Muifke » 13.03.2017, 14:57
Es geht um #11 und #14.
2015: braucht #11 und #14
2016: braucht nur #11
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon Schleicherumdieeck » 13.03.2017, 15:36
Muifke hat geschrieben:Es geht um #11 und #14. 2015: braucht #11 und #14 2016: braucht nur #11
arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller arbroller
Herrlich
Schleicherumdieeck
Beitragvon papaschulz » 13.03.2017, 15:39
Sofern es was zur Thematik beiträgt. Habe bei meiner 2015er XR diese neue "Entkopplung" einsetzen lassen. Die Vibrationen sind nicht weg und immer noch spürbar, aber ich habe meinen Frieden geschlossen. Bin am Wochenende 700km gefahren und meine Hand ist nicht einmal eingeschlafen...von daher schon ein Erfolg! Ich behaupte mal die Vibrationen sind besser geworden und auf ein erträgliches Maß geschrumpft....Vibrationen im Rückspiegel hatte ich zum Glück nie, dafür in den Füßen, im Poppes bis in die Hände!...alle noch da, nur weniger ;-)
papaschulz
Beitragvon Muifke » 13.03.2017, 15:51
Herrlich
Stimmt was nicht ?
cofus
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon Deichkind » 13.03.2017, 18:11
Ich habe diese Aktion vom freundlichen durchführen lassen.
Brachte nur etwas Linderung.( zum Glück war es kostenlos ThumbUP )
Habe jetzt die Lenkerendengewichte von Evotech 385gr angebaut.
Perfekt ThumbUP ThumbUP
Ruhe im Lenker.
Jetzt ist sie Perfekt. :clap:
Deichkind
Motorrad: XR
Beitragvon Hochstetter » 13.03.2017, 20:26
Deichkind hat geschrieben:Ich habe diese Aktion vom freundlichen durchführen lassen.
Ruhe im Lenker.
Habe auch die Lenkerendengewichte. Brachten eine merkliche Besserung. Kann auch im Rückspiegel wieder genau erkennen was vor geht. ThumbUP
Hochstetter
Beitragvon Catjosef » 14.03.2017, 14:00
wo habt ihr die Lenkerendengewichte gekauft ? scratch
Catjosef
Motorrad: S1000xr
Beitragvon Kafuzke » 14.03.2017, 16:41
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon Cladoli » 17.03.2017, 14:23
Hallo, nun habe ich Teile 11 und 14 vom Händler bekommen.
Er möchte jedoch nicht schrauben, also mach ich es eben selbst...!
Ist mir auch lieber so, da weiss ich wenigstens das es "richtig" gemacht wird!
Könnt Ihr mir mit dem Anzugsmoment helfen?
Ich brauche den A.moment für die Pos. 19 und 17 so wie es aussieht.
Ich danke Euch im vorraus
viele Grüsse
Oliver
Cladoli
Beitragvon Schleicherumdieeck » 17.03.2017, 15:38
Catjosef hat geschrieben:Hallo, wo habt ihr die Lenkerendengewichte gekauft ? scratch
www.evotech-performance.com
Schleicherumdieeck
Beitragvon Muifke » 21.03.2017, 10:34
Cladoli hat geschrieben:
viele Grüsse
Oliver
Für #19 ist das A.moment 19nm.
Start with the rear bolts (nearest to clocks) as the rear clamps should be touching and then torqued the front (near rider) there should be a couple mm gap in the front bar clamps (nearest rider)
Für die #17 gibts nirgendwo ein A.moment in den "Manual" scratch
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
