Batterie über Bord-Steckdose laden
Beitragvon Kande69 » 06.02.2017, 14:09
Hallo Zusammen!
Hab mal folgende Frage:
Lässt sich unser Moppet vorne über die original BMW-Steckdose per CTEK Batterieladegerät aufladen?
Für das Lade-Gerät gibt es entsprechende Anschluß-Kabel mit Stecker:
http://www.polo-motorrad.de/de/comfort- ... 50907.html
oder hier mit Lade-Ampel
https://www.louis.de/artikel/ctek-ladea ... r=10037382
Aber funktioniert das auch oder läßt BMW das nicht zu
oder gibt es andere Gründe die dagegen sprechen ?
Falls es für mein Anliegen schon einen Threat gibt,
schickt mir bitte den Link ThumbUP
Kande69
Motorrad: BMW S1000XR 2016
Re: Batterie über Bord-Steckdose laden
Beitragvon Eggi » 06.02.2017, 15:04
Das Thema interessiert mich auch ThumbUP
Eggi
Motorrad: S 1000 RR 15,XR 2020
Beitragvon Beaufort » 06.02.2017, 15:35
Ich gehe mal davon aus-wissen tue ich das für die XR nicht- daß die Steckdose über Canbus gesteuert wird, d.h. die Bordelektronik schaltet diese nach einer Nachlaufzeit ab. Laden kannst Du dann nur mit einem freigegebenen Ladegerät, dass die Sperrung aufhebt - also mit einem Canbus Ladegerät.
Meine S1000RR hat keine Steckdose, deshalb habe ich nachträglich eine eingebaut und diese direkt an die Bat. angeschlossen. Somit kann ich mit jedem Ladegerät laden.
Über die Bordsteckdose würde ich eh nur eine Erhaltungsladung laufen lassen. Je nach Ladezustand der Bat. und dem angehänten Lader fliessen da schon mal ein paar Amps. Die Kabel an einem gescheiten Lader sind nicht umsonst mit einem großen Querschnitt versehen....
Beaufort
Beaufort
Motorrad: GS1100, S1000RR
Beitragvon GuckstDu » 06.02.2017, 16:18
Ich lade meine mit dem Optimate 5 über die Steckdose. :D :D ThumbUP
GuckstDu
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon Horst_c » 06.02.2017, 17:23
Wenn du ein canbus fähiges Ladegerät hast funktioniert das. Ich lade mit dem BMW-Ladegerät über die Steckdose.
Es soll aber auch günstigeres bzw. besseres geben. Da musst du mal den Meister Lampe fragen - der verkauft sowas.
Horst_c
Motorrad: S1000xr,SD1290,K1300
Beitragvon schrader999 » 06.02.2017, 17:46
Bei Optimate heissen die Geräte dann Dual Control.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon RRoland » 06.02.2017, 20:55
Das klappt noch besser bei Elektromotorrädern. Einfach die Batterie an die Bordnetzdose hängen, dann wird sie automatisch beim fahren geladen. Ein perpetuum mobile :lol: :lol: :lol: :D :D :D :lol: :lol: :lol:
RRoland
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon maierer » 07.02.2017, 07:29
Ich habe meine an einem "Louisladegerät" über die Steckdose hängen. Klappt einwandfrei.
https://www.louis.de/artikel/procharger ... r=10003695
maierer
Motorrad: S 1000 XR Modelj.20
Beitragvon rtreiber » 09.02.2017, 14:44
Hallo an Alle
Habe bei meiner R1200GSA LC über die Steckdose probiert die Batterie zu laden. Unmöglich, obwohl das Louis Ladergerät können sollte. Procherger XL um 114,-€
Denkste. Batterie war laut Anzeige nach dem Ausbau defekt, dh. Tiefentladen.
Hab mir dann ein original BMW Ladegerät gekauft um 109,- inkl. diverser Aktionsteile.
Siehe da, die tiefentladene Batterie wurde wieder zum Leben erweckt. :D
Kein anderes Ladegrät von Louis hat dies geschafft, sondern nur immer defekt angezeigt.
Am Besten man kauft das BMW Ladegerät welches auch nicht teurer wie ein anders ist.
Bin jetzt zufrieden. ThumbUP
rtreiber
Motorrad: s100XR Bj. 2015
Beitragvon maierer » 09.02.2017, 15:22
rtreiber hat geschrieben:Hallo an Alle
Ist bei mir am Anfang auch nicht gegangen. Hab dann die Kontakte an der Seite aufgebogen. Danach lief es einwandfrei.
maierer
Beitragvon rtreiber » 09.02.2017, 19:27
Mein Gerät hat immer nur kurz eingeschalten und wieder aus. Das aber unaufhörlich.
rtreiber
Beitragvon JürgenXR » 09.02.2017, 20:13
Hab die xr am Ctek MX 5.0 dauerhaft dran hängen.
Nutze dazu den beiliegenden Adapter von ctek, direkt an die Batterie angeschlossen. Den Adapter habe ich unsichtbar unter der Sitzbank verbaut.
Grus
Jürgen
JürgenXR
Motorrad: S1000XR_2016
Beitragvon Mille » 10.02.2017, 02:04
JürgenXR hat geschrieben:Hab die xr am Ctek MX 5.0 dauerhaft dran hängen.
Grus
Jürgen
Jepp,
genauso mache ich es auch.
Einfach und effektiv. ThumbUP
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Beitragvon MrMaus » 10.02.2017, 08:15
Verdammt, da kommt mir in den Sinn, dass ich den nicht abgenommen hatte.....
MrMaus
Motorrad: S100XR
Beitragvon Kande » 10.02.2017, 08:20
Ich hab ihn ausgebaut und werde es warscheinlich weiterhin genauso machen ThumbUP
Kande
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
