Reifen Conti Road Attack2 aufgelöst
Re: Reifen Conti Road Attack2 aufgelöst
Beitragvon dentonmale » 07.07.2016, 14:18
Reifen von 2014
dentonmale
Motorrad: BMW S1000rr
Beitragvon OSM62 » 07.07.2016, 14:56
Die Frage ist welche Baujahr deine S 1000 RR ist.
Das mit den Reifen ist schon klar.
Beitragvon dentonmale » 07.07.2016, 16:41
2012
dentonmale
Beitragvon Smarty » 07.07.2016, 17:43
[quote="Kajo"]@ herbyei - besten Dank für die knappe Zusammenfassung.
Gruß Kajo[/
Einfach erklärt.
Wurde auch bereits hier gepostet.
https://youtu.be/e7p4T5-qatg
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon s1000rr69 » 08.07.2016, 00:47
die 12er rr hat doch eine Freigabe für den Road. Also daran liegt es nicht. Kann ja auch nicht sein das ein Zugelassener Reifen sich einfach auflöst egal bei welcher Motorrad. In meinen Augen darf sich so eine kompl. Ablösung niemals passieren. Scheint wohl ein Produktionsfehler zu sein. Währe es nicht sinnvoll solche defekte dem KBA zu melden? Ich denke wenn sowas öfters passiert werden sie den Hersteller zu einer Rückrufaktion nötigen. Sowas ist ja nicht ungefährlich.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Smarty » 08.07.2016, 06:11
Der defekte Reifen wurde zum Hersteller gesendet.
Damit hast Du alles notwendige getan.
Es liegt in seinem Interesse eine möglichst umfangreiche Analyse durchzuführen und den root cause für das Ablösen der Reifendecke herauszufinden.Die Marktbeobachtungspflicht des Herstellers verbietet es solche Fälle "unter den Teppich zu kehren.
CIA, BND oder KGB müssen nicht eingeschaltet werden.
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon -mat- » 08.07.2016, 08:21
Smarty hat geschrieben:
Kajo hat geschrieben:@ herbyei - besten Dank für die knappe Zusammenfassung.
Einfach erklärt.
sehr interessant... danke für die aufklärung. werde wohl beim nächsten satz darauf wertlegen, dass freigabe vorliegt. interessant wäre jetzt zu wissen, ob der CSA2 auf der XR getestet wurde oder nicht. mir wurde der reifen ja vom fachhändler empfohlen, verkauft und auch montiert...
-mat-
Beitragvon OSM62 » 08.07.2016, 09:50
-mat- hat geschrieben:... ob der CSA2 auf der XR getestet wurde oder nicht. mir wurde der reifen ja vom fachhändler empfohlen, verkauft und auch montiert...
Wie du ja immer sagst gelten in eurem Land andere Regeln.
Die Jungs/Händler bei euch sind auf der sicheren Seite, weil Sie sich
im Rahmen der legalität bewegen.
Wofür sollen die auf der XR den CSA 2 testen, wenn der CSA 3 neuer ist und
besser funktioniert.
Beitragvon -mat- » 08.07.2016, 11:27
OSM62 hat geschrieben:Die Jungs/Händler bei euch sind auf der sicheren Seite, weil Sie sich
ich bin vielleicht noch einfach zu unerfahren auf zwei rädern in sachen reifen. wenn ich einen reifen fahre, der nicht auf dem töff "funktioniert" und gefährlich werden kann, dann ist mir die rechtliche lage eigentlich egal... es geht dabei um meine gesundheit...
OSM62 hat geschrieben:Wofür sollen die auf der XR den CSA 2 testen, wenn der CSA 3 neuer ist und
also doch auch marketing...
wieder was gelernt... thx!
-mat-
Beitragvon herbyei » 08.07.2016, 13:08
habe eben von conti die info erhalten, warum nur der csa3 und nicht auch der cra2 freigegeben wurde.
der ursprüngliche cra2 wurde durch den cra2 evo ersetzt.
der cra2 evo wurde auf der XR getestet und ist nicht freigegeben worden wegen instabilität.
Beitragvon chaxtec » 09.07.2016, 08:45
Ich würde eher auf einen Montagefehler tippen.
Wie auf den Bildern zu erkennen ist hat sich nicht nur die Lauffläche gelöst, sondern auch Teile der Seitenwand. Die Ablösung hat wohl an der Seitenwand hurz hinter der Grössenbezeichnung begonnen. Dort ist auch weisses Gewebe sichtbar, wobei ich davon susgene dass es dort auch gerissen ist.
Jetzt muss man wissen, dass es Reifenmontiermaschienen (die meisten) gibt mit denen man die Felgen von aussen und von innen spannen kann. Die Innenspannung macht man nur bei PKW.
Um die Felgen von innen zu spannen sind die Spannbacken auf der Aussenseite mit einer Verzahnung bzw Riffelung versehen.
Nun kann es passieren, dass nach der Montage beim Öffnen der Klemmung auf der Montagemaschine eben diese Verzahnung in der Aussenflanke des Reifens hängen bleibt. Der Öffnungsvorgang der Montiermaschine erfolgt mit viel Kraft. Hierdurch kann es zu einer Beschädigung der Karkasse kommen, die von aussen nicht sichtbar ist.
Ich kann da aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe deshalb bei meiner Montiermaschine auf die Möglichkeit der Innenverspannung verzichtet und die Riffelung der Aussenseite der Spannbacken abgeschliffen und abgerundet.
chaxtec
Motorrad: S 1000 RR 19, HP4
