LSL Twin Match +TÜV
LSL Twin Match +TÜV
Beitragvon Grauer Panter » 14.09.2014, 11:11
ich muss mit meiner RR zum Tüv und habe den Twin Match von LSL verbaut.
Der muss ja nu ein getragen werden.
Im Teilegutchten steht über die Kennzeichnung:Firmenlogo LSL, rot aufgedruckt, sowie M1 / XX eingeprägt.
Nu kommt mein Problem. Ich kann die eingeprägten Buchstaben nicht finden. cofus
Weiß einer von Euch wo die sind. Wenn der Typ vom TÜV die Sachen nicht findet, kriege ich den Lneker doch nie nicht eingetragen. ahh ahh
Grüße aus dem trüben Norden.
Grauer Panter
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie. (Albert Einstein)
Grauer Panter
Motorrad: S1000RR Model 2013
Re: LSL Twin Match +TÜV
Beitragvon HP2´le » 14.09.2014, 15:42
Hallo Grauer Panter,
wenn Du von der vorderen Seite an der Gabel entlang nach oben schaust ist an der unteren Klemmung (unten) die Nummer.
An der oberen Klemmung ist das rote LSL. Eingetragen muß er nicht sofort werden. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe
wird eine Anbauabnahme gemacht die Du mitführen musst bis sowieso eine Eintragung in die Papiere ansteht.
Gruß Gerhard
HP2´le
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Grauer Panter » 14.09.2014, 17:42
Hallo Gerhard,
danke für deine Antwort.
Dann muß ich da nochmal gucken.
Ich meine ja auch die Anbauabnahme, falsch ausgedrückt, vom TÜV Onkel :D
In die Papiere kommt es erst beim nächsten Besuch beim Verkehrsamt. Also vielleicht nie. :)
Jörn
Grauer Panter
Beitragvon rocky » 10.01.2015, 19:39
ne,ne das muß sofort in den Schein eingetragen werden, steht auch auf der Tüvbescheinigung
hab das gleiche gehabt
Gruss Rocky
rocky
Motorrad: S1000RR 12
Beitragvon RRwolli » 10.01.2015, 20:12
Fahr zur Dekra. Dort bekommst Du eine Bescheinigung die Du mitführen mußt, aber keinen neuen KFZ Schein brauchst.
Beitragvon Memo » 06.02.2015, 22:46
Hab mein Fahrwerk gerade beim TÜV eintragen lassen (TÜV süd).
Aussage vom TÜV Prüfer , es reicht wenn sie dieses abnahmeprotokoll in den Papieren Mitführen. Man muss es nicht im fahrzeugschein eintragen, habe extra nochmal nachgehakt.
Nicht kneifen-Schleifen
Memo
Motorrad: S1000rr 2013
Beitragvon MUNSCHI0815 » 29.06.2016, 16:28
Weiß jemand ob die Twin Match auch bei der 2015er passen, hat das vielleicht schon jemand ausprobiert?
MUNSCHI0815
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon MUNSCHI0815 » 04.07.2016, 15:06
Passt nicht bei der 2015er, Offset ist geändert, hatte bei LSL direkt nachgefragt.
MUNSCHI0815
Beitragvon ursjuerg » 04.07.2016, 18:29
MUNSCHI0815 hat geschrieben:Passt nicht bei der 2015er, Offset ist geändert, hatte bei LSL direkt nachgefragt.
Weisst Du Genaueres warum es deshalb nicht passt?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
