S1000XR Wunderlich Tanktasche
Beitragvon Smarty » 24.04.2016, 15:29
... ähnlich der S1000R Version.
Grundsätzlich eine gute Idee.
Aber 149,90€ für eine 7 Liter Tanktasche ... hmmm, :?
http://www.wunderlich.de/shop/de/tankru ... sport.html
Gruss
Harald
Smarty
Motorrad: anderes
Re: S1000XR Wunderlich Tanktasche
Beitragvon Kajo » 24.04.2016, 18:27
Sieht gut aus und trägt lange nicht so auf wie der original Tankrucksack von BMW.
Auf meiner S 1000 R habe ich das Sportbag von den Wunderlichen aus Sinzig - reicht zur Aufnahme der notwendigen Dinge für eine Tagestour.
Beitragvon Smarty » 24.04.2016, 18:32
Ja, das ist immer der Kompromiss, den man eingehen muss.
Grösse vs. Volumen
Der original BMW Tankrucksack fasst zwischen 10 und 15 Liter.
Dafür trägt er auch mehr auf cofus
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon TTom » 25.04.2016, 11:12
Ich habe die Wunderlich "day" Tasche montiert.
Die angegebenen 7 Liter müssen wohl die diese Tasche umgebende Aura mitrechnen.
Da passen max!!! eine 0,5 Liter Flasche rein + Portemonnaie, Papiere und Smartphone.
Mir reicht das und ich bin gerade wegen dieses maßgeschneiderten Minimalismus sehr zufrieden, zumal es keine Riemen gibt!
TTom
Beitragvon NeanderXR » 03.05.2016, 10:49
IcH war am WE beim Jahresauftakt der Wunderlichen und konnte an dem Tankrucksack nicht vorbei.
Für mich die perfekte Größe und Lösung. Optisch wesentlich besser als die Lösungen mit Tankring.
Sitzt bombenfest an drei Punkten festgemacht.
100%ige Empfehlung meinerseits!
NeanderXR
Motorrad: S1000XR 2016er
Beitragvon Kajo » 03.05.2016, 13:39
Mir gefällt die Art der Befestigung auch richtig gut und vor allem es gibt keine Bänder, die irgendwo reingepasst werden müssen.
Wenn die Wunderlichen das Sportbag für die S 1000 R vorne auch noch mit einem Knopf befestigt hätten, wäre die Mitnahme und anschließende Befestigung bei einem Halt noch besser.
Beitragvon NeanderXR » 03.05.2016, 15:04
Beim Tanken löse ich nur zwei und klappe den schräg nach vorne weg!
Beim Mitnehmen/Wiederanbringen reichen die 3 völlig aus denke ich....unterhalb ist der Tankrucksack auch mit rutschhemmenden weichen Plastik beschichtet....wie so ein Gecko-Pad im Auto!
bombenfest
NeanderXR
Beitragvon Zweizudrei » 03.05.2016, 19:05
ich habe mir auch diesen Rucksack gekauft und wollte ihn gerade montieren.
Leider haben die beigelegten Schrauben nur das Gewinde ohne den bei den Original-Schrauben vorhandenen Zylinder.
Wie habt Ihr das gelöst? Wenn ich nur die "wunderlichen" Schrauben nehme kann ich die Verkleidung nicht ordentlich befestigen.
Andreas
Zweizudrei
Motorrad: Anderes
Beitragvon Kajo » 03.05.2016, 19:16
Bei mir (S 1000 R) hat das ohne Probleme gepasst. Originalschrauben raus und die Wunderlichen Schrauben rein.
Beitragvon TTom » 03.05.2016, 20:30
Leider sind die Unterlegscheiben nicht dabei. Ohne geht die Montage nicht.
TTom
Beitragvon Zweizudrei » 03.05.2016, 20:34
Oh Mann,
tolle Tasche, genau richtig für die kurze Tour, aber dann wieder im Detail geschludert.
Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, hier einen Satz passender Schrauben zu basteln.
Danke für die Hinweise,
Andreas
Zweizudrei
Motorrad: Anderes
Beitragvon NeanderXR » 03.05.2016, 21:50
Das stimmt....ich habe auch kleine Unterlegscheiben genommen....habe ich nicht erwähnt....wenn man das Foto gross zieht sieht man das....dachte ICH bin zu pingelig arbroller
NeanderXR
Beitragvon Zweizudrei » 04.05.2016, 11:31
Also bei einer Tasche für EUR 156,80 möchte ich nicht von pingelig reden, wenn ich erwarte, dass die Befestigung ordentlich und ohne Spätfolgen funktioniert.
Heute morgen mit Sinzig telefoniert, der freundliche Mensch am Telefon wusste wohl schon, was da fehlt. Er konnte mir nur leider nicht sagen, wie ich das beheben kann.
Aber immerhin hat er Verständnis für meine Frage gehabt und das Thema an die Entwicklung weitergegeben. Wahrschinlich nicht das erste Mal.
Andreas
Zweizudrei
Motorrad: Anderes
Beitragvon NeanderXR » 04.05.2016, 12:43
Da hast du natürlich vollkommen recht das diese Centartikel dabeisein müssen!
So war das auch nicht gemeint....ich meinte, dass ICH mit meiner Montage zu pingelig war und zusätzlich Unterlegscheiben benutzt habe um es meinen Ansprüchen gerecht zu montieren!
So war das gemeint! winkG
NeanderXR
Beitragvon Zweizudrei » 04.05.2016, 16:59
Alle OK,
das hatte ich auch so verstanden. ;-)
Ich bin in letzter Zeit über einige "kompetente" Händler und Zubehörhersteller gestolpert. Da bin ich wohl etwas sensibel geworden.
Andreas
P:S.
Ich habe mir erst mal 7 mm Alu-Röhrchen und Unterlegscheiben besorgt und kann jetzt wieder beruhigt mit der Tasche fahren.
Zweizudrei
Motorrad: Anderes
