kupplungshebel
Re: kupplungshebel
Beitragvon Der Kleine » 11.03.2016, 20:38
Ich hab mir heute den ABM Hebel montiert.
Habe mal mit dem Zollstock den Unterschied gemessen, vorher nachher.
Um die Schalter nicht zu verbiegen habe ich den Schaltnocken als erstes demontiert und erst zum Schluss wieder montiert.
Hat alles auf Anhieb geklappt und gepasst ohne nach zu arbeiten und finde der Hebel macht sich auch sehr gut.
Habe 89€ für den Hebel bezahlt. Denke das ist ein fairer Kurs.
Thomas
Abstand ABM Hebel
Abstand am Orignal Hebel
Der Kleine
Re: kupplungshebel
Beitragvon beesybaer » 13.03.2016, 15:39
2,5cm näher dran. Das ist doch schon mal was.
Hast Du einen Link, wo man die bekommt?
Hab auf der Herstellerseite unsere XR nicht auswählen können. :(
beesybaer
Re: kupplungshebel
Beitragvon Der Kleine » 13.03.2016, 15:44
Hy,
Ja hier der Link
http://www.polo-motorrad.de/de/kupplung ... z-rot.html
Oder du suchst nach KH54 den gibt es in verschiedenen Farben und kurz oder lang
Der Kleine
Re: kupplungshebel
Beitragvon Sven2016 » 14.03.2016, 19:05
tja, jetzt bin ich gerade etwas unschlüssig, was ich machen soll. cofus Hatte bei meinem Händler die V-Trec Hebel abgegeben, um sie an meine neue XR anzubauen, aber nix is! :(
Die Hebel würden nicht passen und beim Kupplung ziehen, würde der Hebel immer an den Multicontroller schlagen und ihn beschädigen. :ahh:
Jetzt habe ich ja schon mitbekommen, dass die sowieso nicht einfach so passen. Gibt es denn irgend einen Zubehörhebel, der sozusagen "von der Stange" passt ohne wenn und aber?
Ansonsten habe ich dann ein paar neue v-Trec Hebel abzugeben. Titan mit rotem Versteller! :(
Viele Grüße
Sven
Sven2016
Re: kupplungshebel
Beitragvon Der Kleine » 14.03.2016, 21:46
Hallo Sven,
der ABM Hebel passt PnP siehe oben und da stöst auch nichts an.
Die AC-Schnitzer hebel passen auch PnP , werden soweit ich weiß von ABM hergestellt.
Thomas
Der Kleine
Re: kupplungshebel
Beitragvon HH-Tourer » 15.03.2016, 19:37
Hallo Sven,
ich habe mir die V-Trec Hebel im Herbst zugelegt (Artikelnr. 397984 bei BS-Motorparts) und durch meinen BMW-Händler anbauen lassen: keine Problem - alles bestens.
Uwe
HH-Tourer
Re: kupplungshebel
Beitragvon Sven2016 » 16.03.2016, 00:21
Hallo Uwe,
hatte ich mir ja eigentlich auch so gedacht! plemplem
Viele Grüße
Sven
Sven2016
Re: kupplungshebel
Beitragvon swabianRR » 16.03.2016, 07:33
Schreib mal bs-motorparts, die nehmen die Hebel zurück auch wenn die Rückgabefrist schon abgelaufen ist. Ich hatte mit denen die Woche auch schon geschrieben weil der Schaltassi nicht mehr wollte nach dem Anbau. Einfach nett das Problem schildern und fragen was sie zur Lösung vorschlagen.
Wobei ich jetzt nochmal testen muss obs jetzt funktioniert nach dem Tipp hier aus dem Forum vom Orginalhebel was umzubauen.
swabianRR
Motorrad: S1000RR '12
Re: kupplungshebel
Beitragvon locke » 01.04.2016, 11:27
Ich wollte gestern meine Hebel von BS-Motoparts montieren (V-Trec Safety), keine Chance. Der Kunststoffnocken für die beiden Mikroschalter drück da bereits drauf, wenn der Kupplungshebel noch ca. 5-6mm Restweg bis zum Endanschlag (Eingekuppelte Position) hat. Bei mir würde es die beiden Mikroschalter definitiv beschädigen. Das Passtück auf dem Kupplungshebel hat die Nr. 304167 und das ist lt. BS-Motoparts auch das richtige. Mal schauen was ich jetzt vom Kundenservice (waren echt nett und hilfsbereit) für einen Lösungsvorschlag erhalte oder ob die Hebel zurück gehen.
Gruß Locke
locke
Motorrad: M1000XR - 2025
Re: kupplungshebel
Beitragvon herbyei » 01.04.2016, 11:50
beesybaer hat geschrieben:2,5cm näher dran. Das ist doch schon mal was.
falsche annahme.
je weiter innen gemessen wird, desto kleiner ist der abstand.
auf beiden bildern ist zu sehen, dass die messung nicht identisch ist.
um es tatsächlich zu vergleichen, hätte am originalhebel da gemessen werden müssen, wo der abm-hebel endet.
Re: kupplungshebel
Beitragvon beesybaer » 01.04.2016, 13:09
herbyei hat geschrieben:
falsche annahme.
stimmt. Gut aufgepasst. Bzw. an der Stelle, wo man mit den Fingern als ersten den Kupplungshebel zu greifen
bekommt. Und das dürfte ganz weit innen sein.
Ich bekomme bei der Einfahrtkontrolle, die von AC Schnitzer zum probieren ran gebaut.
Aber mein Händler meinte schon, die BMW Zentrale kümmert sich nicht um solche trivialen Probleme.
Also von wegen Gewährleistung, weil Konstruktionsfehler... (komischerweise hat ja kein anderes BMW Modell
annähernd ähnlich weite Abstände). Werde die dann wohl teuer bezahlen müssen, wenn's passt.
Angeblich wäre ich ja der Erste, der sich über den weiten Abstand des Kupplungshebel beschert... plemplem
beesybaer
Re: kupplungshebel
Beitragvon herbyei » 01.04.2016, 14:06
abm und spiegler haben die XR noch nicht gelistet.
ac-schnitzer hat diese AC S2 hebel für die XR:
Re: kupplungshebel
Beitragvon tictac » 01.04.2016, 14:15
Ich hab da mal ne Frage:
Lässt sich der weite Hebelabstand nicht mit einem vergrößerten Kupplungspiel kaschieren.
Man könnte doch aus 1-2mm auch 5-6mm machen.
Gibts da Probleme?
tictac
Re: kupplungshebel
Beitragvon herbyei » 01.04.2016, 16:46
tictac hat geschrieben:Ich hab da mal ne Frage:
Gibts da Probleme?
nein, der mikroschalter mit seinen beiden kontakten muss ja korrekt schalten.
Re: kupplungshebel
Beitragvon Der Kleine » 01.04.2016, 22:15
Bei ABM habe ich angerufen,
denen Ihre Homepage wird demnächst überarbeitet und ist deshalb nicht auf dem aktuellen Stand.
Der Kupplungshebel bei ABM ist der KH54
der Bremshebel ist der BH40
Es gibt in in 2 Versionen so wie ich Ihn verbaut habe und so wie oben der AC Schnitzer aussieht.
Wenn ich mich nicht ganz stark täusche ist der AC-Schnitzer Hebel von ABM
Der Kleine
Der Kleine
