Schalthebel
Schalthebel
Beitragvon HaRzeR1000 » 22.01.2016, 21:31
Servus...meine bessere Hälfte hat Schuhgröße 39 und das Problem das sie beim schalten nicht vernünftig an den Schalthebel kommt da der Weg zum Hebel zu lang für Ihre Schuhgröße ist. Hat jemand eine Idee bzw. weiss Abhilfe ohne in eine kpl. neue Rastenanlage zu investieren scratch
HaRzeR1000
Motorrad: S1RR/2012+S1R/2015
Re: Schalthebel
Beitragvon S1kÄrär » 22.01.2016, 21:38
Gilles Tooling bietet sogenannte "Racing Schalthebel Kits" an, die zumindest eine gewisse Längen-Verstellbarkeit zulassen, eventuell schaut ihr Euch das mal an!
PS: Hier zum Beispiel mit Bild - http://shop.alphatechnik.de/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&products_id=25998
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: Schalthebel
Beitragvon Bmwatzy » 22.01.2016, 22:00
Leider nicht erlaubt auf der Straße. Ist die schalt Umkehr für die renne
Bmwatzy
Re: Schalthebel
Beitragvon G.A.C.O. » 22.01.2016, 22:04
Ich habe Größe 40 und überhaupt keine Probleme. Vielleicht muss einfach der Fuss etwas bewegt werden, also es liegt an der Technik und nicht am Schuh bzw. Schuhgröße?
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Re: Schalthebel
Beitragvon HaRzeR1000 » 22.01.2016, 22:08
So was geht schon in die richtige Richtung....evtl passt ja auch ein anderer Hebel von anderen Modellen scratch
HaRzeR1000
Re: Schalthebel
Beitragvon S1kÄrär » 22.01.2016, 22:37
Hey Watzi,
anhand des Bildes des Hebels würde ich das nicht unterschreiben!
Ich habe wegen deinem Einwand weiter gesucht und unter anderem folgende Produktbeschreibung noch gefunden:
https://www.atc-racingparts.de/de/gilles-tooling-Racing-Schalthebel-Kit-BMW-S1000RR-Bj.-09-/-Farbe:-silber-Natur?action_ms=1
Also - Normale Schaltung ebenfalls fahrbar.
Bezüglich keine Zulassung:
Im Fall der Fälle sollte wohl erst einmal festgestellt werden müssen das genau jener Schalthebel Schuld war...
Naja, war jedenfalls die einzige Alternative zu einer kompletten Rastenanlage die mir einfallen würde :)
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: Schalthebel
Beitragvon Bmwatzy » 22.01.2016, 22:48
An und für sich hast du recht laut Text
umkehrschaltung und normschaltung möglich
Aber es hat keine Zulassung.
Wenn du auf der Straße damit einen selbst verschuldeten Unfall mit Personenschäden hast wird es heiß.
Bmwatzy
Re: Schalthebel
Beitragvon RRwolli » 22.01.2016, 22:50
hab jetzt den Original Schalthebel nicht auf dem Schirm, bohr doch einfach das Loch für den Pin etwas weiter vor. Oder versuch den Schaltweg zu verkürzen. Das habe ich an einer TRW/Lucas Rastenanlage gemacht. Extrem kurze Schaltwege. Wenn Du dazu mehr Infos brauchst, kannst dich gerne melden.
http://www.wd-performance.de/produkte/f ... -layered=1
Re: Schalthebel
Beitragvon Stocki » 22.01.2016, 22:52
S1kÄrär hat geschrieben:Hey Watzi,
Für normale Schaltung müßte oben an der Schaltwelle der Hebel auf die andere Seite gedreht werden. Ob das paßt? scratch
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Re: Schalthebel
Beitragvon RRwolli » 22.01.2016, 22:56
Bmwatzy hat geschrieben:An und für sich hast du recht laut Text
hab vor 11 Jahren einen Unfall auf der Bahn gehabt und an dem Mopped war so einiges nicht STVo konform. Da hat kein Hahn nach gekräht.
Re: Schalthebel
Beitragvon Bmwatzy » 22.01.2016, 23:01
Könntest Recht haben
Aus der Anleitung kann man es leider nicht entnehmen
https://www.motorcycleparts-hornig.com/ ... manual.pdf
Bmwatzy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
