Winkelventile - S1000R
Beitragvon phoenix » 05.01.2016, 11:55
Bei mir stehen demnächst neue Reifen an und ich spiele mit dem Gedanken mir Winkelventile montieren zu lassen. Leider habe ich nur imm RR-Forum etwas zu Winkelventilen gefunden, lässt sich dass so einfach auf die R übertragen?
Durchmesser: 11,3 mm?
Richtung des Winkelventils: rechts?
Gibt es etwas was zu beachten ist?
phoenix
Re: Winkelventile - S1000R
Beitragvon Bmwatzy » 05.01.2016, 12:24
Passt. Deine Angabe. Mit 10Nm anziehen. Nicht zu fest
Bmwatzy
Beitragvon phoenix » 08.01.2016, 10:50
Gibt es irgeneinen Hersteller, mit dem hier gute Erfahrungen gemacht wurden?
Ich habe irgendwie ein schlechts Gefühl bei Chinaschrott, ich habe zwar einige deutsche Hersteller gefunden, die verkaufen allerdings nur en gros.
Was ist mit ariete, sind die zu empfehlen?
phoenix
Beitragvon mehrschbass » 08.01.2016, 11:04
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Supermic » 10.01.2016, 15:46
mehrschbass hat geschrieben:Timo verkauft keinen Schrott:
http://www.bigrisk.de/advanced_search_r ... il&x=0&y=0
Nutze ich auch - prima Preis-/Leistungsverhältnis! ThumbUP
Beitragvon Nappi » 10.01.2016, 16:22
Hat doch auch jeder Reifendealer vorrätig,da bei den meisten Maschinen serienmäßig.Hab dort für die SKR 12,90 bezahlt incl Montage,und hatte so jemanden der für ne tadelose Performance gerade stehen musste. Da musste ich mir keinen Kopf machen ob sie taugen oder vernünftig montiert sind. winkG Sparen kann man an weniger lebenswichtigen Dingen! neenee
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon phoenix » 10.01.2016, 16:26
Ich will ja auch nicht sparen, ich will nur keinen Chinaschrott!
Aber stimmt, der Reifendealer sollte sie auch haben, wenn nicht kann ich sie ja immer noch bei Timo (bigrisk) bestellen.
phoenix
Beitragvon Bmwatzy » 10.01.2016, 16:32
völlig deiner Meinung am besten bei sowas kein
Tschengpeng!!!
Hab mal welche in Ebay gekauft.
Hab anschliessend laufend einen schleichenden Luftverlust gehabt...
Jetzt hab ich die original BMW HP Winkelventile drinnen...
wird hoff ich kein Problem mehr geben....
phoenix hat geschrieben:Ich will ja auch nicht sparen, ich will nur keinen Chinaschrott!
Bmwatzy
Beitragvon Marc_Amato » 10.01.2016, 17:01
Solltest halt den Winkel so einbauen das die einfüllseite auf der gegen überliegenden Seite deiner Kette befindet. Sonst kannst auch lassen.
Marc_Amato
Beitragvon Kajo » 10.01.2016, 17:18
Marc_Amato hat geschrieben:Solltest halt den Winkel so einbauen das die einfüllseite auf der gegen überliegenden Seite deiner Kette befindet...
Okay - besten Dank für den Hinweis.
Beitragvon Micha72 » 10.01.2016, 17:40
hier gibts auch Made in Germany für 6,95
http://bikers-zubehoer.de/biker/index.p ... ENTIL.html
Micha72
Beitragvon Bmwatzy » 10.01.2016, 17:44
Danke
Zuletzt geändert von Bmwatzy am 10.01.2016, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Bmwatzy
Beitragvon phoenix » 10.01.2016, 18:41
Danke!
phoenix
Beitragvon Meister Lampe » 10.01.2016, 19:12
Ich verbaue die Permanent und liegen überall bei 8-10,- € ... ;-) , 11,3 mm ist korrekt und Ausrichtung nach rechts in Fahrtrichtung , da die Maschine ja links auf dem Seitenständer steht ... ;-) , bei der Montage gibt es nur schleichenden Luftverlust bei nicht korrekter Montage , etwas Feuchtigkeit bei der Montage der Winkelventile an deren Dichtungsgummis (Spuke oder Wasser hilft) , läßt sie schön in die Führung flutschen , sonst gibt das ein gequetsche und wichtig , die Führung/Felgenloch mit Bremsenreiniger säubern , dann Winkelventil einsetzen und mit 10 Nm anziehen , aber das Gewinde unbedingt mit Schraubensicherung versehen , bei manchen steht es in der Montageanleitung , ist wichtig ... ;-)
Diese Information ist kostenlos , obwohl nicht bei mir gekauft ... winkG
Beitragvon schorsch » 10.01.2016, 19:25
Meister Lampe hat geschrieben:Ich verbaue die Permanent und liegen überall bei 8-10,- € ... ;-) , 11,3 mm ist korrekt und Ausrichtung nach rechts in Fahrtrichtung , da die Maschine ja links auf dem Seitenständer steht ... ;-) , bei der Montage gibt es nur schleichenden Luftverlust bei nicht korrekter Montage , etwas Feuchtigkeit bei der Montage der Winkelventile an deren Dichtungsgummis (Spuke oder Wasser hilft) , läßt sie schön in die Führung flutschen , sonst gibt das ein gequetsche und wichtig , die Führung/Felgenloch mit Bremsenreiniger säubern , dann Winkelventil einsetzen und mit 10 Nm anziehen , aber das Gewinde unbedingt mit Schraubensicherung versehen , bei manchen steht es in der Montageanleitung , ist wichtig ... ;-)
winkG ThumbUP
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
