Zeigt her eure Zeiten !!! -> Hinterradwechsel
Beitragvon Steini__22 » 23.11.2015, 22:23
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=12140&start=15
Langer: unter einer Minute
Hesi: 27 Sekunden
Bmwatzy: "mit alten dicken Socken"
Re: Zeigt her eure Zeiten !!! -> Hinterradwechsel
Beitragvon Bmwatzy » 23.11.2015, 22:38
Lol
An die Socken Marsch marsch
Bmwatzy
Beitragvon HESI » 23.11.2015, 23:31
arbroller arbroller arbroller
Die 27sek gehen aber wirklich nur mit "cheaten" ;-)
Gruß,
Hesi
HESI
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon Bmwatzy » 24.11.2015, 00:09
Bmw Hack :-)
Bmwatzy
Beitragvon krulli#10 » 24.11.2015, 10:43
Also ich schaffe das auch locker unter einer Minute. Ich habe zwar noch nicht gestoppt, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Bei einem Langstreckenrennen in Brno ist mein Mopped mal als einziges funktionierendes bayrisches Ross verblieben (von vorher drei!) und ich bin damals mit unserem Kollegen Mehrpower auf meinem Gefährt durchgefahren. Da mussten wir neben Tanken auch das Hinterrad mehrmals wechseln und da war ich immer schneller mit Radwechseln als die anderen Jungs vorn mit tanken... lediglich zum Wechsel der vorderen Bremsbeläge habe ich etwas länger gebraucht. (ca. 5min)... wovon ich mir allerdings drei Minuten lang die Pfoten verbrannt habe an der heißen Bremse...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Bmwatzy » 24.11.2015, 12:17
Stark! Respekt.
Bmwatzy
Beitragvon G.A.C.O. » 24.11.2015, 14:22
Steini__22 hat geschrieben:http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=12140&start=15
Hesi: 27 Sekunden
Mit Originalhülsen? :shock:
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon krulli#10 » 24.11.2015, 16:10
Bei mir sind es PVM-Räder, d.h. die Hülsen sind fest am Rad bzw. am Kettenradträger. Weiterhin habe ich eine Brembo P2-Bremszange hinten verbaut, welche unterhalb der Schwinge angebracht ist...ich kann das Hinterrad so quasi hineinstellen, dann Kette drum, Achse durch und Mutter festziehen. Und die Achse baue ich umgedreht ein, so dass sie von links nach rechts durchgeschoben wird.
krulli#10
Beitragvon mehrschbass » 24.11.2015, 18:38
Ich kann das ohne Sonderloesungen in 37 Minuten - exklusive Haende waschen - wer bietet mehr?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon der_svenn0r » 24.11.2015, 19:08
Bestzeit für 2 Mopeds inkl. Reifenwechsel von Trocken auf Nass ~50min...
Wenn ich auf der Arbeit so knüppeln müsste dann gute Nacht :lol:
Ok, Kleinigkeiten wurden in der Eile vergessen, z.B. das anlegen der Bremse oder die Montage der Achspads oder die Regenjacke, oder das Wuchten...
Das Aftermath:
Aaaaber, wir hatten immerhin noch einen ganzen Turn, 20min alleine auf der Strecke :D
(der aller erste Regenturn, man war das geil!!!)
Wenige Tage nach dieser Aktion hatte ich einen 2ten Felgensatz griffbereit.
Nun freue ich mich tierisch wenn es anfängt zur Tröpfeln und die Vorhersage Regen anbietet - ein schneller Reifenwechsel und open Track sei Dank! Und während die Schlange beim Reifenservice immer länger wird, steigt die Anzahl gefahrener Runden ²
Irgendwann im Okt. HHR, wechselhafte Bedingungen, 4x an einem Tag den Felgensatz gewechselt. - Ich runde auf und sage vorne 10min und hinten 5min, all. inkl. (mit Bremse anlegen, Achpads montieren, Regenjacke, pinkeln gehen...)
Ein 5tes Mal hätte ich keine Lust gehabt, der Tag war dann auch schon vorbei...
Ich glaube der nächste Schritt nach dem man einen 2ten Felgensatz gekauft hat, ist ein 2tes Moped nur für den Regen 8)
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Bmwatzy » 24.11.2015, 20:03
Genau so macht es ein Spezi. Die regen duc mit weichem Setup
Bmwatzy
Beitragvon Saw100 » 24.11.2015, 20:44
Schafe es unter 30 Sek.
BST ohne Hülsen, andere Achse, Gewinde rechts.
Saw100
Beitragvon Kirsches » 24.11.2015, 22:16
Mal ne ganz blöde Frage.
Was bringt es die Hinterradachse von links nach rechts einzubauen und nicht wie Original von rechts nach links ????
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Michi-Motorsport » 25.11.2015, 00:40
Von wann bis wann Zählt?
Fest eingebaut (mutter fest)- Ausbauen- Einbauen Anziehen?
Michi-Motorsport
Beitragvon Bigsur » 25.11.2015, 01:49
Hi Kirsches
Denke es geht darum Mutter und Gewinde im Fall der Fälle zu schützen , da auf der rechten Seite der Auspuff " schützend " seinen Topf drüber halten sollte ;-)
Gruss Bigsur
Bigsur
Motorrad: S1000RR 2015
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
