Laufleistung der Erstbereifung Pirelli DRC
Re: Laufleistung der Erstbereifung Pirelli DRC
Beitragvon Tazdevil » 13.09.2015, 13:12
ExDuc hat geschrieben:Ich habe eben die 6000 km vollgemacht. 500 schafft er noch.
Und ja ich gebe auch Gas und Bremse.
ExDuc
Könntest mal ein Bild reinstellen? 6500 ist für mich Utopisch, meiner war nach 2500 komplett am Ende.
Reifendruck wäre dann auch noch Interessant.
Gruß Christian
Tazdevil
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon magicmike » 14.09.2015, 20:00
4750km tw. jetzt 1mm
2,5 / 2,9
magicmike
Beitragvon Bremsklotz » 15.09.2015, 12:15
meiner hat 4900Km gehalten
Luftdruck 2,4 / 2,7
jetzt fahre ich den S20 EVO
27.05.19.-28.05.19 Mettet
Bremsklotz
Beitragvon colonius » 23.09.2015, 10:06
Bin jetzt 5.100 km unterwegs und es ist hinten noch ein wenig Luft bis zu den Kontrollstegen in der Mitte, also noch etwa 500 erlaubte km. Vorne ist mehr als die Hälfte runter, weshalb ich nächste Saison komplett auf einen anderen Reifen wechseln werde.
Seit etwa 600 km verlangt das Moped etwas mehr Druck beim Einlenken, was wahrscheinlich der "Verformung" durch den höheren Abrieb in der Mitte geschuldet ist. Der Prozess ist sicher fließend, aber nach einer längeren Tour und 2 Wochen Pause im Anschluss ist mir das nach etwa 4.500 km aufgefallen.
Reifendruck 2,5/2,9
colonius
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Stocki » 23.09.2015, 10:15
colonius hat geschrieben:Bin jetzt 5.100 km unterwegs und es ist hinten noch ein wenig Luft bis zu den Kontrollstegen in der Mitte, also noch etwa 500 erlaubte km. Vorne ist mehr als die Hälfte runter, weshalb ich nächste Saison komplett auf einen anderen Reifen wechseln werde.
Reifendruck 2,5/2,9
Die Stege liegen aber bei 1mm Restprofil, du brauchst aber min 1,6mm .... winkG
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon berserker » 23.09.2015, 10:48
Stocki hat geschrieben:
ergänzend:
Metzeler gibt dazu folgende Info: "Der so genannte TWI-Nippel in den Profilrillen besitzt eine Höhe von 0,8mm. Dieser ist ausschließlich für die USA relevant und
steht in keinerlei Zusammenhang zu der in Deutschland vorgegebenen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm."
zu den km Fahrleistungsangaben müsste man m.E. mindestens auch die Restprofiltiefe und den Einsatzzweck mit angeben ... ansonsten werden kleine Äpfel mit großen Äpfeln verglichen ...
oder man lässt die Vergleicherei komplett, im Ergbnis erfährt man das der Eine etwas weiter kommt als der Andere, aber warum das so ist, NICHT.
popcorn
berserker
Beitragvon colonius » 23.09.2015, 11:13
Danke für den Hinweis, dann wäre er wohl jetzt nach StVo fällig. Streichen wir also die restlichen 500 ...
Zum Einsatz zwecks Vergleichbarkeit:
keine Renne, fast nur Landstraße und wenig BAB
Fahrweise sportlich-tourig: Auf den Geraden halte ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, in den Kurven benutze ich den ganzen Reifen. Grundsätzlich fahre ich eher untertourig und reiße nie am Gas, wobei ich schon gerne aus der Kurve heraus beschleunige. Ich bin auch kein harter Bremser. In der Summe aller Dinge fahre ich somit recht Reifen schonend.
Zuletzt geändert von colonius am 23.09.2015, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
colonius
Beitragvon berserker » 23.09.2015, 11:50
colonius hat geschrieben:Danke für den Hinweis, dann wäre er wohl jetzt nach StVo fällig.
meine TWI Nippel sind weg aber ich hab in der Mitte noch ein bisschen Profil ... wollte damit noch über den Winter, aber ein Kollege hat mir am WE ins Gewissen geredet ... arbroller
berserker
Beitragvon ExDuc » 05.10.2015, 20:29
Tazdevil hat geschrieben:
ExDuc
Gruß Christian
Aktuell 6100km
Druck 2,5 2,9
Auch wenn noch so viele sagen "Utopisch" oder" kannst den KM Stand nicht richtig ablesen".
Akzeptiert es oder lasst es.
ExDuc
ExDuc
Beitragvon Kajo » 05.10.2015, 20:32
Geht schon - 4.800 Km habe ich auch geschafft.
Beitragvon hoss » 05.10.2015, 20:36
Wenn man so Gas gibt, wie es die Bestimmung der S1000R ist, ist das utopisch.
hoss
Beitragvon ExDuc » 05.10.2015, 20:51
Was ist denn die Bestimmung der S1000R?
Allzeit 110% ?
Immer am Limit mit einem Bein im Grab oder für drei Monate Fußgänger?
Bei mir ist die Bestimmung mein Fahrspaß.
Utopische Grüße
ExDuc
ExDuc
Beitragvon Kajo » 05.10.2015, 20:57
Wer mit der S 1000 R auch mal schnelle Autobahnetappen hinter sich bringt, wird den Reifen auch entsprechend früh abgefahren haben.
Wer dagegen sich auf Landstraßen auf die schnelle Kurvenhatz beschränkt hat deutlich länger von seinem Reifen.
Beitragvon hoss » 05.10.2015, 21:00
ExDuc hat geschrieben:Bei mir ist die Bestimmung mein Fahrspaß.
Genau!
Um gesetzstreu und immer mit 99% Sicherheitsreserve unterwegs zu sein, liegen dann aber 150PS zu viel an der Kette an.
Aber auch mit einem 125er Roller kann man unter der Leitschiene durchrutschen. Böse kleine Räder.
hoss
Beitragvon heinz » 05.10.2015, 21:05
ExDuc hat geschrieben:Was ist denn die Bestimmung der S1000R?
Allzeit 110% ?
Utopische Grüße
ExDuc
man kann sich natürlich alles schön reden, würde aber von Größe zeugen, wenn man akzeptiert, dass der ein oder andere einfach schneller unterwegs ist, auch ohne sein Leben über Maßen in Gefahr zu bringen.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
