Distanzhalter Ständerkabel (beim Ritzel)
Beitragvon Scooby_Doo » 10.07.2015, 12:44
ich würde eigentlich gerne die Kunststoffabdeckung beim Ritzel entfernen. Da ich aber auch noch auf der Strasse fahre bleibt der Seitenständer dran. Letztlich habe ich in Most eine BMW gesehen, die an dieser Stelle "Distanzhalter" montiert hat. Leider habe ich nicht nach dem Hersteller gefragt.
Das Ziel wäre es, die Kettenführung wieder anzuschrauben und unter diese Schraube eben einen solchen Distanzhalter mit zu befestigen. Den der ich gesehen habe war aus einem Runddraht "geformt", konnte also unter die M6 Schraube unterklemmt werden, stand dann 2-3 cm in Achse der Schraube nach aussen und hatte aussen einen Ring für die Befestigung des Kabels....
Kann mir irgendjemand helfen, wie sich das nennt? Besten Dank & Gruss
Scooby_Doo
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Distanzhalter Ständerkabel (beim Ritzel)
Beitragvon Scooby_Doo » 12.07.2015, 18:22
Hat keiner eine Idee?
Scooby_Doo
Beitragvon Nachfolger » 12.07.2015, 23:17
Ich versteh grad nicht mal, was genau du meinst...
Nachfolger
Motorrad: S 1000 RR '11
Beitragvon Scooby_Doo » 13.07.2015, 12:35
Na ja, einfach gesagt soll das Kabel, das zum Ständer führt fixiert werden.
Solange die Ritzelabdeckung montiert ist, übernimmt diese die Funktion... Und dafür habe ich eben eine schöne Lösung mit diesem "Distanzhalter" gesehen...
Scooby_Doo
Beitragvon Saw100 » 14.07.2015, 22:43
Verstehe was du meinst.
Fahre sowas Edelstahbleche ...... -Kabelbinder an allen s1000rr s.
Selbsbau.
Saw100
Beitragvon RRMarkus » 15.07.2015, 07:44
Oder du montierst die ritzelabdeckung von Rizoma dran.
Blick aufs Ritzel mit Kabelführung.
Markus
RRMarkus
Motorrad: HP4 Nr.1072
Beitragvon der_svenn0r » 15.07.2015, 08:48
Saw100 hat geschrieben:Verstehe was du meinst.
Selbsbau.
Jepp, so tue ich auch...
ach ja, ich bin sooo furchtlos, ich habe nach der Demontage der Schraube keine neue verwendet ;-)
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Supermic » 15.07.2015, 09:15
Kurze Frage: wofür entfernt man die Ritzelabdeckung und fährt dann ohne? scratch
Beitragvon der_svenn0r » 15.07.2015, 12:32
Ist doch ganz einfach, Gewichtsersparnis, was denn sonst ;-)
Zudem sieht es viel mehr nach Race aus uuunnd ein evtl. Übersetzungswechsel geht schneller weil 4 Schrauben nicht gelöst und der Deckel nicht entfernt werden muss 8)
Die Vorzüge liegen auf der Hand :idea:
Quatsch... habe Ihn einfach so weg gelassen.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Supermic » 15.07.2015, 12:44
der_svenn0r hat geschrieben:Ist doch ganz einfach, Gewichtsersparnis, was denn sonst ;-)
Danke für die Erklärung! ThumbUP
Beitragvon Scooby_Doo » 19.08.2015, 23:03
Werde ich auch so machen.. Besten Dank. :clap:
Scooby_Doo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
