Vibrationen beim Anbremsen/HP4 on Racetrack
Beitragvon cH4oz » 07.07.2015, 19:54
Servus,
war letztes Wochenende in Most und hatte da beim harten anbremsen (vor allem nach Start-Ziel) starke Vibrationen an der Vorderbremse.
Habe meiner HP4 vor dem Rennwochenende erst neue Original-Beläge verpasst.
Verzogene Bremsscheibe schließe ich mal aus sonst wäre es ja bei jedem Bremsvorgang, oder?
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Würden die Z04 Beläge vielleicht Abhilfe schaffen?
Danke für die Antworten
Robert
cH4oz
Motorrad: BMW HP4 2014
Re: Vibrationen beim Anbremsen/HP4 on Racetrack
Beitragvon Michl » 07.07.2015, 20:31
Das kann durchaus mit den Belägen zu tun haben.
Hab bei meiner S1r zwar nicht die gleiche Bremsanlage, aber da hatte ich mit den orig. Belägen auch ein starkes Bremsrubbeln.
Mit dem Wechsel auf CL-XBK5 ist das komplett verschwunden.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon domino100 » 08.07.2015, 04:35
Hallo Robert,
bist du das erste Male mit der HP auf der RS unterwegs, dann wäre das in der Tat eigenartig.
Nachdem ich bereits 2-3 RS Besuche hinter mir hatte, war das rubbeln immer nur bei einem Bremsvorgang nach einer langen Geraden da.
Niemals bei nur kurzen Bremsmanöver!
Ich bekam dann die Bremsscheiben auf Kulanz ausgetauscht und anschließend war es auch weg und das mit den alten Original Bremsbelägen ;-)
Geh einfach mal zum Händler und sag ihm, der soll dir mal die Scheiben vermessen.
Viel Erfolg!
domino100
Beitragvon mema79!! » 08.07.2015, 12:57
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen das es zu 99% eine verzogene Bremsscheibe ist!! Hatte ich leider schon zweimal. Natülich ist das nur bzw. besonders stark Ende Start Ziel zu merken, weil da ja die ganze Bremserei besonders stark beansprucht wird!
Gewissheit wird dir aber nur ein Besuch beim :D bringen indem er dir die Bremscheibe vermisst...
Martin
mema79!!
Beitragvon Nachfolger » 08.07.2015, 15:26
Bremsscheibe krumm.
Den Effekt spürst du oft nur bei stärkeren Bremsungen. Und die hast du in Most nur Ende S/Z.
Nachfolger
Motorrad: S 1000 RR '11
Beitragvon Nikko » 10.07.2015, 09:14
Muss nicht immer gleich die Bremsscheibe sei. Schon gar nicht wenn vor Tausch der Beläge die Vibrationen nicht da waren.
Die Frage ist, wie stark sind die Vibrationen? In der Regel hilft da schon die Bremsscheiben zu reinigen.
Reinigen heisst hier: Mit feinem Schleifpapier abziehen. .
Ich hatte das auch schon mehrfach. Der sich auf der Bremsscheibe gebildete Belag, führte dann zu de Vibrationen.
Wenn es dann nicht weg ist, mal nachmessen/lassen.
Wenn die Vibrationen aber richtig stark sind, ist meist ne Scheibe krumm.
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Nikko » 13.07.2015, 16:20
Und?
Schon mal ausprobiert??
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Quantix » 13.07.2015, 16:35
Nachfolger hat geschrieben:Bremsscheibe krumm.
yes hatte das gleiche, Bremsscheib/en krumm!
Das Problem hat man oft mit original-scheiben, halten die Hitze nicht aus bzw wenn man vom turn zurück kommt kühlt man sie oft zu kurz durch den Fahrtwind ab...
Quantix
Motorrad: S1000rr
Beitragvon cH4oz » 14.07.2015, 17:55
Kann erst nach dem zweiten August Wochenende, wenn ich aus Brünn zurück bin, was dazu sagen.
Danke für eure Tipps und Erfahrungen.
cH4oz
Beitragvon Steini__22 » 21.07.2015, 13:28
Hatte ich auch mit der HP4 in Assen, starkes Rubbeln beim Anbremsen auf der Gegengeraden.
drei Tage Hockenheimring mit CRQ-Belägen kein Problem.
Nun steht aber die Nordschleife an und dort wollt ich mit den Straßen-Belägen fahren. Müssen die Bremsscheiben beim Wechsel von CRG auf Serien-Beläge gereinigt werden?
Reinigung mit:
Beitragvon schrader999 » 21.07.2015, 13:39
cH4oz hat geschrieben:Kann erst nach dem zweiten August Wochenende, wenn ich aus Brünn zurück bin, was dazu sagen.
ich hatte die Vibrationen ganz stark in Brünn am Ende der Startt-Ziel. Du wirst es dort also auch feststellen.
Bei mir war es eine der Bremsscheiben (war in einem Bereich verhärtet und damit auch nicht mehr gleichmässig). Mit einem anderen Radsatz war alles wieder in Butter. Bei mir hatte es definitiv nichts mit den Belägen zu tun, nur die Scheibe.
BMW gibt für die RR eine sehr geringe Toleranz für die Scheiben vor und das scheinbar mit gutem Grund. Meine Scheibe war nicht weit über der Toleranz, aber das hat man erschreckend deutlich festgestellt...
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon cH4oz » 07.09.2015, 19:25
Eine oder beide Scheiben scheinen wohl verzogen zu sein. Muss wohl was anständiges ran ;-)
cH4oz
