V-Trec Vario Bremshebel + Kupplungshebel Set mit ABE
Re: V-Trec Vario Bremshebel + Kupplungshebel Set mit ABE
Beitragvon Bremsklotz » 16.05.2015, 17:21
Zuletzt geändert von Bremsklotz am 16.05.2015, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
27.05.19.-28.05.19 Mettet
Bremsklotz
Beitragvon Steini__22 » 16.05.2015, 17:34
Bremsklotz hat geschrieben:Wie gesagt, keine Probleme ThumbUP
Fotos werden nur im Drop-Box-Link angezeigt!
Dann haben die scheinbar die Hebel geändert ThumbUP
Beitragvon BadenSer » 16.05.2015, 18:37
Habe sie auch dran, alles reibungslos und keine Probleme bisher. Hatte sie auch an meiner Z über Jahre. Qualität und Aussehen -》Top!
BadenSer
Beitragvon Hannes91 » 16.05.2015, 22:58
Also bei mir auch keinerlei Probleme
hab allerdings auch nur die kurze Version, also nicht verstell und klappbar
Hannes91
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Madenfahrrad » 17.05.2015, 10:34
Steini__22 hat geschrieben:
Madenfahrrad hat geschrieben:Funktionieren beide Tadellos, keine Ahnung was es für Probleme damit geben soll
Gesendet von einem iDing
Also, siehe oben im Bild! Wenn der Hebel gezogen wird drückt die Rolle in die Lenker-Armatur und zerdrückt diese! Das aber nur bei entsprechender Einstellung.
:arrow: Verstell doch mal den Kupplungshebel auf ganz weit ab, zieh die Kupplung komplett durch und mach mal Foto
:arrow: Verstell doch mal den Kupplungshebel auf ganz weit ran, zieh die Kupplung komplett durch und mach mal Foto
Gerade mal geschaut, also du hast nen Komplett anderen Hebel, bei mir sieht es so aus wie bei den Kollegen, hab die normal lange Version klappbar.
Bilder hab ich auch, aber da mit Handy aufm Campingplatz probleme mit dem Hochladen grrr...aber vielleicht klappts
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon S1000er Zadi » 17.05.2015, 12:33
Hiho, zusammen!
Möchte mir das V-Trec Hebelset (Bremshebel + Kupplungshebel Set kurz mit ABE) auch für meine S1R zulegen (hatte das Set schon auf meiner alten X11)
Frage(Sorry wenn die Frage eventuell blöd ist):
Funktioniert dann der Tempomat noch? Oder muss ich was beim Umbau speziell beachten?
Wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke schon mal. :D :) :D
lg Zadi
S1000er Zadi
Motorrad: S1000r
Beitragvon Bremsklotz » 17.05.2015, 21:20
Funktioniert alles, du musst nur den kleinen Plastiknippel vom originalen Hebel an die V-Trec schrauben.
Dazu brauchst du aber einen kleinen Torx
Bremsklotz
Beitragvon Yaggo » 17.05.2015, 21:56
Leider hat bei mir nicht alles funktioniert.
Habe die kurzen gekauft.
Beim Einbau schön aufgepaßt das ich die mini Bleche vor den Mikroschaltern nicht verbiege.
Hat auch alles geklappt. Doch leider drückt dieser kleine Plastikpinn den rechten Schalter nicht ganz durch.
Da stimmt wohl der Befestigungspunkt bei dem Hebel nicht.
Habe einen Gummiring bzw. Gummischlauch auf dem Pinn befestigt und nun klappt alles.
Es muß ja nicht der Chinakrempel sein aber das dreifache für die Hebel bezahlen wollte ich auch nicht.
Beide Hebel mit ABE für 99 Euro ist OK
Yaggo
Motorrad: S 1000R 2015
Beitragvon S1000er Zadi » 18.05.2015, 08:37
Super!
Danke für die raschen Infos zum Einbau.
Werde mir die Hebel mal bestellen und gaaaanz vorsichtig beim einbauen sein. :D
lg Zadi
S1000er Zadi
Motorrad: S1000r
Beitragvon Der Schotte » 18.05.2015, 16:47
Sauber!
Werde mir die V-Trec Vario bestellen. Mach dann auch ein paar Fotos, vielleicht sogar mit Anbauanleitung... scratch
Werde berichten sobald die Dinger dran sind!
Der Schotte
Motorrad: 2015 S1000R
Beitragvon Madenfahrrad » 18.05.2015, 16:56
Yaggo hat geschrieben:Leider hat bei mir nicht alles funktioniert.
Hast Du denn den Plastikpin von dem Originalhebel genommen oder war ein anderer dabei?
Ich erinnere mich nicht mehr wie es bei mir war, habe aber das Plastikteil von dem Serienhebel angeschraubt (da erinner ich mich noch das die mitgelieferte Schraube zu kurz war und ich auch diese vom normalen Hebel genommen habe)
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Yaggo » 18.05.2015, 20:29
Habe den von dem original Hebel genommen.
Yaggo
Beitragvon hoss » 18.05.2015, 20:31
Yaggo hat geschrieben:Habe den von dem original Hebel genommen.
Hab ich auch gemacht.
Meine Werkzeugkästen sind gut bestückt, aber so einen kleinen Torx hatte ich gerade nicht da, der Freundliche half aus ;-)
hoss
Beitragvon bumpoo » 20.05.2015, 23:10
Ich bin auch gerade auf der Suche nach neuen Hebeln mit ABE und klappbar. Ich habe lange Lurch-Finger und muss morgen noch einmal Hand anlegen, mal sehen was dabei rum kommt. Bin noch nicht ganz sicher ob ich die langen oder kurzen nehme. Muss erst einmal sehen, tendiere aber zu den langen, aber ich muss erst einmal die Hand drauf legen.
Ich kann dann ja einmal was zaubern kommende Woche, ich bin im Urlaub nach Pfingsten und würde eine "Doku" machen winkG
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon hoss » 20.05.2015, 23:27
bumpoo hat geschrieben:Ich bin auch gerade auf der Suche nach neuen Hebeln mit ABE und klappbar. Ich habe lange Lurch-Finger und muss morgen noch einmal Hand anlegen, mal sehen was dabei rum kommt. Bin noch nicht ganz sicher ob ich die langen oder kurzen nehme. Muss erst einmal sehen, tendiere aber zu den langen, aber ich muss erst einmal die Hand drauf legen.
Habe lange Finger und die Hebel auf dem zweitnächsten Raster. Ich fahre die längenverstellbaren in der komplett zusammengeschobenen Position.
hoss
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
