Orginal LED Blinker blinken zu schnell
Beitragvon Coolcat » 16.03.2015, 09:15
Hallo Leute,
Ich habe an meiner S1000RR Bj. 2012 die Orginal BMW LED Blinker mit Kable montiert.
Nun das seltsame, wenn ich blinke geht das 3 bis 4 mal so wie es sein soll, danach wechselt die Frequenz und die Blinker blinken zu schnell,
das passiert rechts und links, danach geht dann die Fehlermeldung !LAMP an.
Wenn ich den Warnblinker einschalte ist alles ok.
Hat wer da einen Tip?
Sorry der Beitrag war erst im falschen Forum. plemplem
Coolcat
Motorrad: S 1000 rr
Re: Orginal LED Blinker blinken zu schnell
Beitragvon Grauer Panter » 18.03.2015, 21:07
Da musste mal zum :D und die Software auf LED umstellen lassen. ThumbUP
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie. (Albert Einstein)
Grauer Panter
Motorrad: S1000RR Model 2013
Beitragvon king_dk » 15.03.2017, 16:49
ich muss das Thema noch einmal aufgreifen. Habe genau dasselbe Problem. War beim Händler, er hat die neue Software aufgespielt und konnte sich das Fehlverhalten auch nicht erklären.
Habe die hinteren LEDs gelötet, die Kabel somit minimal eingekürzt, sollte aber nicht das Problem sein.
Gibt es hier Erfahrungswerte?
13.7.2017 Mettet
25.8.2017 Zolder
king_dk
Motorrad: S1000RR '12
Beitragvon Norderstedter » 15.03.2017, 18:05
Du brauchst die richtigen Widerstände. Mit Software umstellen geht beim 2012er MÜ nichts!
Der Kellermann Kundendienst konnte mir die richtigen Teile zusenden.
S1000RR bei den Verkleidung´s Blinkern in Dark Smoke wobei man hierfür zwei Sätze brauchte damit es passt
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon king_dk » 15.03.2017, 18:37
Habe aber die originalen BMW, nichts aus dem Zubehör. Vorne einfach eingestöpselt, hinten verlötet. Händler meinte auch das müsste einfach so dann gehen mit Softwareupdate. Aber Fehlanzeige...
13.7.2017 Mettet
25.8.2017 Zolder
king_dk
Beitragvon Norderstedter » 15.03.2017, 22:37
Aber Kassiert hat er richtig? winkG
Norderstedter
Beitragvon king_dk » 15.03.2017, 23:52
Nene, Kohle ging keine über die Ladentheke.
Also doch Widererstände?
Habe gesehen die originalen alten Blinker ziehen 10 Watt, die LED 5 Watt.
13.7.2017 Mettet
25.8.2017 Zolder
king_dk
Beitragvon E36Chris » 20.04.2017, 02:12
hat er auch den Menüpunkt Nachrüstung/Umrüstung LED Blinker angewählt? Ledigliche Programmierung beseitigt das Problem nicht.
Warum sollte das nicht möglich sein ... ab Werk sind ja auch keine Widerstände verbaut ...
Bei mir hatte es einwandfrei funktioniert ... allerdings ist meine ohne MÜ
Mfg Christian
E36Chris
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
