Slip-on: Tausche BOS Black Magic gegen Akra
Private Suchanzeigen.
Beitragvon BlaueS1R » 04.03.2015, 19:02
Wer will seinen gut erhaltenen AKRA gegen meinen neuen BOS Black Magic tauschen?
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: Slip-on: Tausche BOS Black Magic gegen Akra
Beitragvon hellrider1981 » 04.03.2015, 19:04
popcorn
Zuletzt geändert von hellrider1981 am 04.03.2015, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon Blacky » 04.03.2015, 19:43
Hää.... :shock: ... das war jetzt aber eine arg kurze Liaison... scratch .. wieso das?
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon ICE-Q » 04.03.2015, 21:43
scratch
ICE-Q
Beitragvon der Mark » 04.03.2015, 21:50
Sag mal Frankie wieviel Endtöpfe waren es im Endeffekt bei der r1200s?? 15??;-)) :D
der Mark
Beitragvon neklleod » 04.03.2015, 22:26
Mich würde auch interessieren, warum Du den BOS abgeben willst...?
neklleod
Motorrad: S1000R MJ'15
Beitragvon Kraftwürfel » 04.03.2015, 22:45
Kommt der der Schwinge zu nahe?? cofus
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon BlaueS1R » 05.03.2015, 11:11
Kraftwürfel hat geschrieben:Kommt der der Schwinge zu nahe?? cofus
100 Punkte! clap
Das liegt aber nicht am BOS, sondern offensichtlich an meiner Auspuffanlage / Brotkasten ..... und ich habe z. Z. keine Lust die gesamte Anlage zu demontieren um an den beiden Halterungen vom Brotkasten ranzukommen.
Ich werde den BOS Morgen wieder zum Händler zurücksenden.
(Kann ich mir ja jederzeit wieder kaufen / besorgen. Oder ich lege ihn doch bis zum kommenden Winter oder bis zur nächsten "Ich habe Bock drauf!" Phase beiseite. Das HIER ist nun auch eine schnelle Bauchentscheidung; was soll's.)
Frank
BlaueS1R
Beitragvon derganzebuaadepp » 05.03.2015, 11:20
Wie nahe kommt er der Schwinge denn wirklich? Kontakt?
Ich weise auf die bestehenden Beiträge zu dem Thema beim Akra-Slip-on hin. Die meisten Kollegen berichten, dass ein Minimalspalt (so ist´s auch bei mir) bei voll ausgefederter Schwinge (?) ausreicht, da die Schwinge beim Einfedern den Abstand vergrößert. Hmm, kann das sein?
popcorn
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Beitragvon BlaueS1R » 05.03.2015, 11:30
Mein BMW Slip-on ist auch nur 2 mm von der Schwinge entfernt und der kontaktiert während der Fahrt die Schwinge nicht. Also alles bestens!
Aber der BOS verfügt in diesem Bereich über einen etwas größeren Aussendurchmesser und er liegt bereits bei der Montage an der Schwinge an. Das geht dann natürlich nicht!
Ich vermute, das die beiden Halterungen vom Brotkasten minimal nach links verbogen wurden, als ich letztes Jahr die R auf die rechte Seite geworfen habe. Da ja auch der Slip-on + die Blende die eindeutigen Spuren aufwiesen.
Wäre alles kein Problem, habe nur heute, keine Lust mich damit zu beschäftigen. Will endlich wieder .... fahren. :D
BlaueS1R
Beitragvon derganzebuaadepp » 05.03.2015, 11:53
BlaueS1R hat geschrieben: Wäre alles kein Problem, habe nur heute, keine Lust mich damit zu beschäftigen. Will endlich wieder .... fahren. :D
Wer will das nicht? Aber das sollte doch in Deinem PLZ-Bereich bei erwarteten Temperaturen fürs Wochenende von 14-17 Grad (ÜBER Null) kein Problem sein?
derganzebuaadepp
Beitragvon RRwolli » 05.03.2015, 12:14
mach dir Distanzscheiben hinter die Fußrastenhalterung am Rahmen.
Beitragvon Peti » 05.03.2015, 12:17
Kann natürlich sein, dass Deine Halter leicht verbogen sind.
Aber wenn ich sehe, wie eng das bei meiner Maschine ist (und da ist nichts verbogen) und mir nun vorstelle, das Topf habe einen größeren Durchmesser als das Original...also das wäre mir zu knapp.
Da ist ja eine Schwingenbeschädigung beim leichtesten Umfaller vorprogrammiert.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon BlaueS1R » 05.03.2015, 13:12
derganzebuaadepp hat geschrieben: Wer will das nicht? Aber das sollte doch in Deinem PLZ-Bereich bei erwarteten Temperaturen fürs Wochenende von 14-17 Grad (ÜBER Null) kein Problem sein?
Genau (am Sonntag), deswegen will ich jetzt nicht die Orange teilzerlegen.
Peti hat geschrieben:.............
Um eine echte Schwingenbeschädigung durch den Slip-on bei einem Umfaller musst du dir keine Sorgen machen.
Bei meinem Sturz kontaktierte der Slip-on nur an einer kleinen Stelle die Schwinge und das was dann nachgibt ist die Hülle + die Blende.
Der Slip-on ist bestimmt das ideale Sturzpad und kostet auch teilweise keine 100,- Euro auf dem RR-Teilemarkt! ;-)
RRwolli hat geschrieben:mach dir Distanzscheiben hinter die Fußrastenhalterung am Rahmen.
Mensch Wolfgang,
auf das einfachste kommt man manchmal nicht (wenn man genervt ist / einem Blackout unterliegt)!! plemplem ThumbUP
BlaueS1R
Beitragvon RRwolli » 05.03.2015, 14:10
habe ich bei meiner auch gemacht. Jetzt ist der Akra 3-4 mm von den Carbonschwingenschonern entfernt. winkG
Zurück zu Suche
