Anzugdrehmoment
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon mehrschbass » 22.02.2015, 20:25
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ja, wäre sehr gut!
Aber wer soll oder wird sich die Mühe machen?
Und zu allem Überfluss würde dann dieser Fred wahrscheinlich wieder zugemüllt, so das man wieder nichts vernünftiges findet!
Aber bevor du dir nen Wolf suchst, meld dich u. der Wert wird geliefert winkG
Gruss Jörg
Vielleicht mach ich mir mal die Muehe - bis dahin DANKE fuer deinen Service ! kiss
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon RRwolli » 22.02.2015, 23:16
ich habe angefangen mir eine persönliche Drehmomentliste für die häufigsten Arbeiten zu erstellen. Die ewige Sucherei auf der CD geht mir auf den Pin. Wenn der Bildupload wieder funzt stell ich ein Bild ein.
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon Nikko » 23.02.2015, 10:06
Ja Danke!!
Schei... jetzt kann ich die Schrauben mit "Loctite" wieder rausschrauben.. ahh
So ne Übersicht gibt's doch schon, zumindest hat einer mal ne ganze Menge Drehmomente zusammengeschrieben.
Nur.... Die Bremsscheiben waren nicht dabei.
Es wäre toll, wenn die Werte auf einer gesonderten Seite gleich vorne auf der Home Page drauf wäre, wie die Daten der RR´s.
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon mehrschbass » 23.02.2015, 10:26
@ admin:
Kann man solche 'sticky posts' mit fuer alle wichtigen Inhalten an prominenter Stelle unterbringen? Kannst du hier helfen Michael?
Gruss André
mehrschbass
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon RRwolli » 23.02.2015, 10:45
hier mal einige Drehmomente.
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon Peti » 23.02.2015, 10:50
Ich hatte mal sowas zusammengestellt. Allerdings für R.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon Steini__22 » 23.02.2015, 11:44
Man kann ja auch alles am Moped beschriften, -ähnlich wie die Reifendrücke am LKW arbroller ThumbUP scratch
Auf der Schwinge stehen ja auch Luftdruck und Kettenspannung.
jetzt mal ganz ehrlich, ein ähnlicher dezenter Aufkleber an unauffälliger Stelle währe doch garnicht so falsch oder?
Ich muss auch jedes mal in der B-Anleitung nachschauen... scratch
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon RRwolli » 23.02.2015, 12:56
Steini__22 hat geschrieben:Man kann ja auch alles am Moped beschriften, -ähnlich wie die Reifendrücke am LKW arbroller ThumbUP scratch
das habe ich an einer HP 4 gesehen. Das sah sowas von Sch.... aus. Stell dir das nur mal im Bereich der Bremszangen und Gabel vor. Schon 3- 4 Aufkleber pro Seite. plemplem
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon Steini__22 » 23.02.2015, 13:47
Anstatt den Sponsoren-Aufkleber wie Gilles und so was proktisches raufkleben -die Drehmomente groß leserlich am Bugspoiler untereinander ThumbUP
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon cH4oz » 25.02.2015, 12:48
cH4oz
Motorrad: BMW HP4 2014
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon mehrschbass » 25.02.2015, 12:51
cH4oz hat geschrieben:Hier das hilft ThumbUP
http://www.ebay.de/itm/WERKSTATTHANDBUC ... 2a430796a0
Das hilft nicht wenn du in der PC-freien Werkstatt stehst und deine Haende aussehen, wie sie aussehen, wenn du in der Werkstatt stehst.
Gruss André
mehrschbass
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon cH4oz » 25.02.2015, 12:54
mehrschbass hat geschrieben:
Da hast du vollkommen recht. War eher für die Zukunft gedacht.
Und nun leg dich noch mal hin und steh mit dem richtigen Fuß zuerst auf winkG
cH4oz
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon Peti » 25.02.2015, 12:58
Du hast nicht verstanden, worum es hier geht. ;-)
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon Meister Lampe » 25.02.2015, 13:08
Peti hat geschrieben:Ich hatte mal sowas zusammengestellt. Allerdings für R.
So eine Liste habe ich immer im Deckel meiner Rennstreckenkiste , alles schnell im Blick , falls das Gedächnis mal streikt und ein Foto im Handy ... ;-)
Re: Anzugdrehmoment
Beitragvon herbyei » 25.02.2015, 13:11
wenn selber geschraubt wird, dann ist ein werkstatthandbuch doch ein absolutes muss.
die zeiten sind einfach vorbei wie man noch vor 30 jahren schrauben konnte.
heute benötigst du ja schon die anleitung wie und was du bei ner verkleidungsdemontage alles beachten musst, ohne irgendeinen nippel abzureissen.
ist doch immer wieder dann in foren nachzulesen wie sich schrauber ohne handbuch anstellen und dann wenns passiert ist, sich rat bei den anderen suchen.
so auch mit den drehmomenten. die zeiten des massivbaus sind ebenso vorbei, es werden leichtere werkstoffe und auch zwischengrößen der schrauben verwendet (z.b. M7) wegen kosteneinsparungen bei den herstellern. umso wichtiger ist es doch dann, dass ordentlich gearbeitet wird.
und die gesamten drehmomente stehen nur mal nur im werkstatthandbuch.
eine solche liste ist hilfreich bei den gängigen und regelmäßigen arbeiten, die kann man sich über die werkbank hängen oder unterm sitz verstauen.
ansonsten schaue ich vor der arbeit ins whb rein, drucke mir evtl. das hierfür notwendige noch aus und sollte während der arbeit es notwendig sein, dann unterbreche ich halt und wasch mir die hände.
bzw. kann das ganze whb ja auch ausgedruckt werden um es auf der renne dabei zu haben.
dafür nehme ich mir gerne die zeit, denn leider konnte ich schon zigfach bei jungen beobachten die eben nicht so rangegangen sind, dass dann ein defekt vorlag oder die arbeit erneut durchgeführt werden musste.
und mindestens zwei vernünftige drehmomentschlüssel sind pflicht.
und noch ein tip. fast jeder hat heute ein smartphone. einfach die abe's, whb, freigaben, etc. draufpacken und man hat sie so unterwegs immer dabei.
allzeit viel spaß beim schrauben und fahren.
Zuletzt geändert von herbyei am 25.02.2015, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
