Wo ist die Cartool-Buchse?
Beitragvon Seichobob » 29.01.2015, 19:28
hi forum,
auch auf die gefahr hin dass ich ausgelacht werde aber kann mir jemand sagen wo ich die cartool buchse finde? ich wollte es einfach selbst probieren und habe die linke seitenverkleidung an meiner s1r abgenommen...also das rote element samt dem unterbau. in einem anderen thread wurde ja geschrieben die buchse für den cartool stecker ist hinter der linksn seitenverkleidung.
so siehts da aus:
wo ist die buchse?
nochmal, bitte jetzt keine dummen kommentare, einfach nur helfen wenns geht.
vielen dank.
lg
DER LETZTE MACHT DAS NETZ AUS....
Seichobob
Motorrad: S1000R 2024 K63
Re: Wo ist die Cartool-Buchse?
Beitragvon Seichobob » 29.01.2015, 19:41
Ok. Shit. Hab sie gefunden...der wald vor lautem bäumen...
Seichobob
Beitragvon Nappi » 29.01.2015, 20:03
45 .... neenee
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Seichobob » 29.01.2015, 20:28
48 !!! ThumbUP
Seichobob
Beitragvon Seichobob » 29.01.2015, 20:37
Eine Frage bleibt aber übrig. Die linke.de 3 Buchsen ist die richtige. Die rechte ist aber auch nicht belegt. Für was ist die?
Seichobob
Beitragvon Stocki » 30.01.2015, 08:42
Ist es die, die am Rahmen nach unten zeigt? Mit der Gummitülle zum Kabel hin?
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Seichobob » 30.01.2015, 08:57
Ja...Auf meinem foto sind ja drei zu sehen. Die linke ist die cartool. Die rechte ist ebenfalls nicht angeschlossen. Einfach nur rein aus Interesse...
Seichobob
Beitragvon Stocki » 30.01.2015, 09:00
Ach sehe ich ja jetzt erst, die sind ja alle drei nicht genutzt....
Stocki
Beitragvon Seichobob » 30.01.2015, 09:02
Die mittlere schon....?! Sieht zumindest so aus...
Seichobob
Beitragvon basticsl » 30.01.2015, 09:17
Auf die Gefahr hin dass ich jetzt ausgelacht werde, wozu ist der Cartool Stecker?
Hab mal davon gehört aber nie damit beschaftigt, irgendwas mit Navi kann des sein cofus
Gruß Basti
basticsl
Motorrad: RR
Beitragvon Steini__22 » 30.01.2015, 09:23
Cartool von car und tool? scratch
wozu sind die drei Buchsen an der R? bei der RR ist ja eine für den Federwegsensor, unterstützt die R auch den Federwegsensor?
Beitragvon Seichobob » 30.01.2015, 09:24
Das ist ein Anschluss am motorrad der mit 12v Zündungsplus geschalten ist. Eine Strom quelle also. Sagen wir mal ne serienmäßige bordsteckdose. Der cartool stecker ist das männliche Gegenstück dazu.Kannst bei deinem Händler oder online kaufen. Das sind dann offene kabel wo du deine Verbraucher anschließen kannst...
Von mir wird niemand ausgelacht. Nicht jeder hier hat ne kfz Werkstatt
Seichobob
Beitragvon Koelner » 30.01.2015, 09:30
basticsl hat geschrieben:Auf die Gefahr hin dass ich jetzt ausgelacht werde, wozu ist der Cartool Stecker?
Gruß Basti
ja der ist für das Navi gedacht
viewtopic.php?f=34&t=7558
Detlef
Koelner
Beitragvon delta.hf » 30.01.2015, 10:42
Seichobob hat geschrieben:Das ist ein Anschluss am motorrad der mit 12v Zündungsplus geschalten ist. Eine Strom quelle also. Sagen wir mal ne serienmäßige bordsteckdose. Der cartool stecker ist das männliche Gegenstück dazu.Kannst bei deinem Händler oder online kaufen. Das sind dann offene kabel wo du deine Verbraucher anschließen kannst...
Danke,wusste gar nicht,dass es sowas beim Motorrad gibt ThumbUP
Oder hat das nur BMW ?
Ist ja ne tolle Sache ThumbUP
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon GiTo » 30.01.2015, 10:47
Wenn das DDC verbaut ist, dann ist auch hier ein Federwegsensor.
Die drei Anschlüsse bei der "R" von denen der mittlere belegt ist sind, wie bereits geschrieben wurde, Anschlüsse für Verbraucher, teilweise über den CAN-BUS beschaltet.
Auch rechts unter der Verkleidung befindet sich bei der "R" noch ein zusätzlicher SC-Stecker, primär für den Laptimer, ich habe da mein Ölthermometer dran.
Zuletzt geändert von GiTo am 30.01.2015, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
