Benzin unter Tankhaube
Beitragvon Hotrod1400 » 08.06.2014, 20:44
mir ist heute beim Tanken etwas echt doofes passiert. Beim rausziehen der Zapfpistole ist mir Benzin unter die Tankhaube gelaufen. War nicht viel, aber immerhin.....
Kann sich der Lack darunter lösen? Bin derzeit in Südtirol unterwegs und möchte nur ungern anfangen zu Schrauben.
Viele Grüße an die RR Fahrer die mir heute im Namlostal und Hahntennjoch begegnet sind.
Hotrod1400
Re: Benzin unter Tankhaube
Beitragvon Supermic » 08.06.2014, 21:06
Hotrod1400 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich denke, etwas Sprit wird doch bei den aktuellen, hohen Temperaturen und warmen Mopped eher verdunsten. Davon abgesehen könntest Du die Tankhaube mit nem Torx leicht lösen: sind doch nur 7 Schrauben und ca. 1 Minute Arbeit.
Beitragvon KaiO » 09.06.2014, 09:21
bevor die Schrauben raus sind, ist der Sprit schon verdunstet. Mach Dir mal keine Sorgen.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Meister Lampe » 09.06.2014, 13:22
Die Farben und Klarlacke sind bei BMW noch Benzinresistent , die benutzen noch keine Wasserfarben ... ;-)
Beitragvon Hotrod1400 » 09.06.2014, 13:26
ok. Dann bin ich beruhigt. :D
Hotrod1400
Beitragvon KaiO » 09.06.2014, 16:19
und selbst wenn: Klarlacke sind immer auf Acrylbasis, niemals auf Wasserbasis. Nur Basislacke sind als Wasserbasislacke ausgeführt. Und da es selbst bei Uni-Farben mittlerweile nur noch Zweischichtlacke gibt, ist immer ein Klarlacküberzug auf dem Basislack.
KaiO
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
