IXS Heizgriffe S 1000 RR
Beitragvon Serpel » 05.06.2014, 16:48
Hallo Leute!
Hab ne 10er RR mit Heizgriffen von IXS aus dem Zubehör. Original (BMW) gab es damals noch nicht. Neuerdings heizt der rechte Griff nicht mehr und nur der linke wird noch warm. Das ist die Ausgangslage. Nun zu meinem "Problem".
Da mir die IXS-Griffe ohnehin zu dick in der Hand liegen (echte Schmerzen auf der Rennstrecke!) bin ich am Überlegen, ob ich bei der Gelegenheit nicht einfach auf die Originalgriffe zurück rüste. Das hängt aber von mehreren Faktoren ab:
1. Wenn mir jemand sagen kann, warum der rechte Griff nicht mehr tut und das höchstwahrscheinlich nur eine Kleinigkeit ist, die man rasch beheben kann, bleibe ich bei den IXS-Griffen, weil ich hier oben auf 1800 Metern Seehöhe im Grunde so eine Griffheizung sehr gut brauchen kann.
2. Wenn jemand bestätigt, dass inzwischen eine professionelle BMW-Lösung nachgerüstet werden kann (also zum Heizen), dann würde ich diese Lösung bevorzugen, egal was es kostet.
3. Falls die Voraussetzungen für 1. und 2. nicht gegeben sind, rüste ich auf die originalen BMW-Griffe ohne Heizung zurück und friere mir die Finger ab.
Vielen Dank im voraus für eure geschätzten Tipps und Hinweise!
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Re: IXS Heizgriffe S 1000 RR
Beitragvon 411er » 05.06.2014, 17:46
Was ist mir der alternative coolride? Da hast du Serien Griffe und innenliegend die Heizung... Sollen soweit ich gehört habe gut funktionieren... LgD
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon Rado » 05.06.2014, 17:49
Serpel hat geschrieben:Hallo Leute!
Hey Serpel, wills jetzt auch im Winter über die Pässe düsen oder was? clap
Gruss Rado
Rado
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Cartman » 05.06.2014, 17:53
Ich bau meine originalen aus. Falls die es überleben kannst sie ja haben 8)
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon Rado » 05.06.2014, 19:47
Hey Serpel, Spass bei Seite, probiere es mal mit den Medizinhandschuhen.
Ich habe immer welche dabei und wenn es frisch wird, dann ziehe ich die einfach an! ThumbUP
Also unter die anderen Handschuhe, versteht sich.
Gruss Rado
Rado
Beitragvon Serpel » 05.06.2014, 20:00
Hey Leute, danke für die Tipps und Angebote!
Am interessantesten natürlich das Angebot von Cartman (danke dafür). Ich stehe dem nur ein wenig skeptisch gegenüber, weil mein Freundlicher damals den nachträglichen Einbau von Heizgriffen der 12er RR abgelehnt hat mit der Begründung, die passten nicht. Kann natürlich sein, dass der die IXS-Griffe an Lager hatte und los werden wollte.
Mit Elektronik (noch dazu der komplizierten CAN-Bus Technologie der BMW-Kräder) kenne ich mich nicht aus und traue ich mich nicht ran. Also müsste ich auch die Coolride-Lösung dem Freundlichen überlassen. Momentan schwanke ich zwischen der Reparatur der IXS-Griffe und dem Rückbau auf Seriengriffe. Auch wenn die unbeheizt sind, aber die Lösung mit den absolut winddichten Mediziner-Handschuhen von Rado finde ich super.
Danke dafür - damit kann ich tatsächlich auch im Winter über die Pässe heizen, wenn ich erst mal aus der Garage und dem Dorf draußen bin.
Beitragvon Cartman » 05.06.2014, 21:46
Kann schon sein das die nicht mehr passen. Es wurde ja ein Kurzhub verbaut bei den 12er.
Wenn er es überlebt (woran ich noch nicht so glaube)
kannst es ja testen. Ich will nichts für die Teile.
Ausgebaut werden sie, weil ein größerer Kurzhub drauf kommt mit andere griffgummis.
Cartman
Beitragvon Rado » 05.06.2014, 22:36
Aber warum nimmst du nicht die aus dem BMW-Zubehörkatalog ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 22&lang=de
Gruss Rado
Rado
Beitragvon Serpel » 05.06.2014, 22:58
Weil das die 12er sind, die angeblich (laut Auskunft meines Freundlichen) nicht montiert werden können.
Aber danke euch beiden (speziell Cartman für das freundliche Angebot)!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
