erste Erfahrungen mit Problemen
Re: erste Erfahrungen mit Problemen
Beitragvon schrader999 » 28.05.2014, 13:21
mehrschbass hat geschrieben:Das eine ist Hardware das andere SW. Wie passt das zusammen?
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Gar nicht.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon MSHPU » 29.05.2014, 12:28
Ich habe an meiner Renn-RR das Problem, dass der Schaltassistent (Zubehör, nicht das Serienteil) nur in 10% der Fälle funktioniert, manchmal keine Leistung da ist und das Moped gelegentlich auch im zweiten Gang bei 30 km/h ausgeht.
Als Fehler glaube ich jetzt den Mikroschalter identifiziert zu haben. Statt den 15 bis 40 mm Weg löst der schon nach 1 mm aus, so dass ich davon ausgehe, dass der Fahrtwind schon reicht, um ihn zum Auslösen zu bringen.
Die Frage ist nun - wie äußert sich der ausgelöste Mikroschalter? Ich fahre vielleicht 180 im 3. Gang und will per Schaltassistent in den 4. schalten. Ich drücke auf den Hebel, der Schaltassistent macht nichts und irgendwie geht die Leistung dann weg. Die Leute, die Erfahrung damit haben, passt die Fehlerbeschreibung zur vermuteten Ursache? Und woran liegt es? Der Mikroschalter signalisiert ja, dass die Kupplung gezogen ist. Führt das im Steuergerät dazu, dass die Leistung gedrosselt wird? Oder liegt es einfach am Schaltassistenten, der dann dauerhaft die Zündung kappt? Ich dachte, der Schaltassistent ist deaktiviert, wenn der Schalter ausgelöst ist?
PS: Und wie stellt man das Spiel des Blättchens ein? Ich finde auf der Rep. DVD zwar Einträge, wie man das Spiel prüft und das Teil komplett austauscht, aber nicht wie man es einstellen muss.
Beitragvon schrader999 » 29.05.2014, 12:54
MSHPU hat geschrieben:Ich habe an meiner Renn-RR das Problem, dass der Schaltassistent (Zubehör, nicht das Serienteil) nur in 10% der Fälle funktioniert, manchmal keine Leistung da ist und das Moped gelegentlich auch im zweiten Gang bei 30 km/h ausgeht.
Um es vorab abzugrenzen (obwohl es wohl auch für die R gilt) jetzt geht es um die RR:
Hatte 2012 auch das Problem, dass der Fahrtwind den Mikroschalter ausgelöst hat bei ca 250 und dann ein Schalten mit dem Assi nicht meht funktioniert hat. Aber (wenn ich mich recht erinnere) wurde die Leistung nicht gekappt. Es hat ganz einfach kein Schaltvorgang stattgefunden und der Schalthebel konnt nicht "durchgezogen" werden, da das Getriebe unter Last stand. Ich habe dann das Metallfähnchen solange gebogen, bis das Klicken sehr spät (ca 15 mm vor Lenker) kam und es hat gepasst.
Der Mikroschalter der bei der R jetzt verantwortlich ist für das Absterben ist aber der zweite zusätzliche Mikroschalter, welcher tatsächlich sehr früh auslösen muss.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Michl » 29.05.2014, 13:16
schrader999 hat geschrieben:Der Mikroschalter der bei der R jetzt verantwortlich ist für das Absterben ist aber der zweite zusätzliche Mikroschalter, welcher tatsächlich sehr früh auslösen muss.
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der 2. Schalter schaltet doch nur den Tempomat beim Kuppeln ab, warum soll da der Motor absterben ?
Ich hab den 2. Schalter bei meinen Zubehör-Hebeln gar nicht in Betrieb und das wirkt sich nicht aus.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon schrader999 » 29.05.2014, 13:49
Michl hat geschrieben:
Grüße Michl
Das kannst du gerne mit den Jungs in der Münchner Entwicklungsabteilung diskutueren. Die hatten meine S1000R jetzt 2 Wochen deswegen vor Ort und haben dies als Fehlerursache identifiziert und sprechen derzeit andere betroffene Kunden an.
Ob es stimmt oder nicht darüber möchte ich mir noch kein Urteil erlauben.
Michl hat geschrieben: ...Der 2. Schalter schaltet doch nur den Tempomat beim Kuppeln ab, warum soll da der Motor absterben ?
Also mein 2. Microschalter liefert lediglich ein Signal welches das Kuppeln bereits sehr früh an die Elektronik meldet. Diese schaltet dann den Tempomaten aus. Aber scheinbar wird dieses Signal auch noch für andere Eingriffe (z.B. Standgas??) verwendet.
Grüße Michl
Das Problem mit dem Absterben hatten ja auch mit dem originalen Hebel nicht alle. Dies mag an der Art des Kuppelns liegen oder an Serienstreuung.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Lönni » 29.05.2014, 15:44
Salü Gemeinde
Nachdem Ich heute schön Unterwegs war und mich an die Ärr schon gemächlich gewöhnt habe ist mir nach nun 250 gefahrenen km folgendes aufgefallen:
-Wenn Ich kontinuierlich zb. 50 oder 60 km/h fahre,dann läuft sie nicht gleichmässig sondern "stottert" bei dem Fahren.Sowohl mit Tempomat als auch bei gleicher Gasggriff Haltung .Ist das normal?? scratch
Habe auch festgestellt ( vielleicht hat es ja etwas damit zu tuen) ,wenn Ich an der Ampel stehe und warte im eingelegten 1.Gang,das die Drehzahl schwank zwischen circa 900 und 1400 Umdrehungen.Also auch nicht gleichmässig.Habt Ihr das auch und ist das normal?
Ansonsten ist alles Tip Top.Kein Ausgehen beim Runterschalten oder Rechtsdrall.Hoffe,es bleibt so.
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon Steffen 2.0 » 29.05.2014, 17:01
also das ist schon sehr unruhiger Motorlauf und nicht normal.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Schweizer » 29.05.2014, 18:45
Salü Micha
Bei mir ist mir das stottern nicht aufgefallen. Ich finde sogar das sie relativ wenig Konstanfahrruckeln hat. Kann aber auch sein das ich V4 gewöhnt, das nicht mehr so merke. Dafür ist meine nach schnellem gasstoss im stehen ausgegangen. Aber ich denke das war provoziert. Kein Rechtsdrall. Und das Ding schiebt wie blöd. Fahr einfach mit höheren Gängen innerorts, sollte gegen das Ruckeln helfen. Falls du mir geschrieben hast, ich habe kein Akku am Handy ladekabel im Geschäft vergessen. Morgen wieder erreichbar. Gruss René
Schweizer
Motorrad: S1000R Red
Beitragvon Lönni » 29.05.2014, 18:57
Schweizer hat geschrieben:Salü Micha
Hoi Nachbar
Danke für Dein Feedback .Ich hab nur das Problem mit dem " Konstansfahrruckeln".Und halt der Unregelmässige Drehzahllauf im Stand.Bin der Meinung,das es nur bei warmen Motor ist scratch .
Sonst ist alles bestens. ThumbUP .Besser als Sex :mrgreen: .
Es hätte ja sein können,das jemand das Problem auch bei sich festgestellt hat.
Hatte Dir Nachricht gesendet.Kannst Dir ja morgen anschauen. winkG .Geb mal ne Info wegen Samstag
PS .:Ich fahr doch nicht im 6. Gang mit 50 km/h durch die Ortschaft Zunge
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon djmanoir » 30.05.2014, 05:38
Lönni hat geschrieben:-Wenn Ich kontinuierlich zb. 50 oder 60 km/h fahre,dann läuft sie nicht gleichmässig sondern "stottert" bei dem Fahren.Sowohl mit Tempomat als auch bei gleicher Gasggriff Haltung .Ist das normal?? scratch
Habe auch festgestellt ( vielleicht hat es ja etwas damit zu tuen) ,wenn Ich an der Ampel stehe und warte im eingelegten 1.Gang,das die Drehzahl schwank zwischen circa 900 und 1400 Umdrehungen.Also auch nicht gleichmässig.Habt Ihr das auch?
Ruckeln tut meine auch... Drehzahl schwankt zwischen 1000 & 1300 U/min...
Grüsse aus Luzern
Manu
der Spruch "ich will ein Rind von dir" kam bei der Steakhousekellnerin eher medium an
djmanoir
Beitragvon Lönni » 30.05.2014, 05:51
djmanoir hat geschrieben:
Hoi djmanoir
Danke für Dein Feedback .Dann scheint das wohl normal zu sein scratch .Ist das auch bei Dir,wenn mit Tempomat fährst?
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon djmanoir » 30.05.2014, 06:22
Hoi Micha ja auch mit Tempomat, vor Allem bei 50km/h..
Grüsse aus Luzern
Manu
djmanoir
Beitragvon TomTom » 30.05.2014, 07:51
Bei mir genau so. 50km/h mag sie gar nicht. Besonders wenn´s richtig heiß ist.
TomTom
Beitragvon Engel » 30.05.2014, 08:08
TomTom hat geschrieben:Bei mir genau so. 50km/h mag sie gar nicht. Besonders wenn´s richtig heiß ist.
Wer fährt schon konstant 50?? :D
Drive like a Devil, feel like a Angel....
Engel
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon djmanoir » 30.05.2014, 09:03
Engel hat geschrieben:
:D
Bei uns in der CH wird es Innerorts schnell teuer, für mich ist das eigentlich der einzige Bereich den Tempomaten zu benutzen.
winkG
Grüsse aus Luzern
Manu
djmanoir
