Neues Windschild montieren
Beitragvon pinacoladaa » 03.05.2014, 17:11
Hallo Leute,
ich habe mir eine neue Racingscheibe von MRA gekauft und wollte sie montieren. Das Problem ist das das alte Windschild zum zerplatzen nicht abgehen will, ist das dort nochmal irgendwo eingehakt?
Ich wollte nur das alte mit dem neuen ersetzen, muss ich da die komplette Verkleidung vorne abschrauben? Ich verstehe es einfach nicht. Hab eine 2013er
Vielleicht hat ja wer eine Montageanleitung für Handwerklich unbegabte Leute? :mrgreen:
pinacoladaa
Motorrad: s1000rr
Re: Neues Windschild montieren
Beitragvon blowman » 03.05.2014, 18:19
probier mal die alte scheibe am oberen rand richtung tacho zu drücken,damit unten die spitze zwischen den beiden lampe nach oben/vorne kommt und dann nach hinten rausziehen,so klappt´s bei mir ganz gut.
blowman
blowman
Motorrad: 2012
Beitragvon RRwolli » 03.05.2014, 18:39
du musst die unteren zwei Gummitüllen aus der Scheibe raus machen.
Beitragvon pinacoladaa » 03.05.2014, 18:45
blowman hat geschrieben:probier mal die alte scheibe am oberen rand richtung tacho zu drücken,damit unten die spitze zwischen den beiden lampe nach oben/vorne kommt und dann nach hinten rausziehen,so klappt´s bei mir ganz gut.
blowman
Hi danke für den Tipp das habe ich probiert. aber unten bei der 4 schraube/n und das auf beiden seiten hängt es und lässt sich nicht bewegen!
pinacoladaa
Motorrad: s1000rr
Beitragvon pinacoladaa » 03.05.2014, 18:46
RRwolli hat geschrieben:du musst die unteren zwei Gummitüllen aus der Scheibe raus machen.
Die unten? bei den 4ten Schrauben von oben gesehen? wie kann ich die abmachen??
pinacoladaa
Motorrad: s1000rr
Beitragvon pinacoladaa » 03.05.2014, 18:51
hier hätte ich ein foto:
http://www.fotos-hochladen.net/view/20140503184732a9ovs5qc1w.jpg
du meinst diese gummiringe wo die schrauben dran waren oder? mit was mache ich die ab? mit einem kleinen schraubenzieher drunter und hebeln?
pinacoladaa
Motorrad: s1000rr
Beitragvon pinacoladaa » 03.05.2014, 19:06
pinacoladaa hat geschrieben:
Ich habe probiert die raus zu hebeln aber die Gummitüllen gehen ja bis auf die andere Seite. Wie kann ich die am besten entfernen?
pinacoladaa
Motorrad: s1000rr
Beitragvon RRwolli » 03.05.2014, 22:25
weiß gerade nicht mehr ob man von innen an die unteren zwei dran kommt, falls ja eine Schraube ein bis zwei Gewindegänge reindrehen und die Stauchung gerade ziehen und dann von vorne rausziehen.
Beitragvon Hotrod1400 » 04.05.2014, 08:43
Ging bei meiner auch ziemlich schwer ab. Beim abziehen der Scheibe sind bei mir die zwei unteren Gummis stecken geblieben. Lassen sich aber anschließend einfach entfernen. Der für mich unangenehmere Teil war dann die Gummis aus der alten Scheibe raus zu machen und in die neue einzusetzen. Habe hierzu aber bei youtube ein sehr gutes Video gefunden. Hat bei mir super funktioniert. ThumbUP
http://www.youtube.com/watch?v=vOekthN9nKs
Beim einsetzen der Gummis einfach nur Spucke nehmen. Klappt hervorragend.
Viel Erfolg!
Hotrod
Hotrod1400
