ProGuard für Bremshebel
Re: ProGuard für Bremshebel
Beitragvon Martin54 » 27.04.2014, 14:09
Martin54
Beitragvon Dan0111 » 27.04.2014, 14:20
Ei super! Recht herzlichen Dank auch! ThumbUP
Daniel
Dan0111
Beitragvon Cartman » 27.04.2014, 14:43
Cartman
Motorrad: S1000rr'12
Beitragvon Thor » 28.04.2014, 09:38
Thor
Motorrad: S1000RR MY13
Beitragvon Dan0111 » 29.04.2014, 22:48
Fährt denn einer von euch den ProGuard vom Moto Coach mit dem originalen Lenker & Lenkergewichten?
Daniel
Dan0111
Beitragvon Dan0111 » 30.04.2014, 20:45
Ok, hat sich erledigt. Ich habe heute den von Valter Moto bestellt. Finde ich persönlich Preis / Leistung am besten!
Daniel
Dan0111
Beitragvon folger » 02.05.2014, 11:46
Hat den Lightech schon jemand an die originalen Griffe verbaut?
Da sind ja zwei unterschiedliche Klemmverschraubungen mitgeliefert. Aber wie passen die den an die RR. Der Vibrationsdämpfer ist bei der RR ja eingeschraubt, nicht geklemmt.
Danke für Rückmeldungen.
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon schrader999 » 02.05.2014, 13:24
folger hat geschrieben:Hat den Lightech schon jemand an die originalen Griffe verbaut?
Habe gerade das gleiche Problem mit dem originalen Lenker. Da passt bisher weder Racefoxx noch Lightech. Die sind alle für Klemmbefestigung ausgelegt und das hat die S1000RR im Originalzustand nicht.
ein frustrierter Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Dan0111 » 02.05.2014, 13:32
In der Artikelbeschreibung steht ja auch extra drin: Passend für alle Modelle mit Lenker-Innendurchmesser 16-18mm
Daniel
Dan0111
Beitragvon schrader999 » 02.05.2014, 13:51
Dan0111 hat geschrieben:In der Artikelbeschreibung steht ja auch extra drin: Passend für alle Modelle mit Lenker-Innendurchmesser 16-18mm
Aber du kannst beim bestellen die S1000RR auswählen. Dann sollte er auch passen. Es steht dabei (auch bei der S1000RR): Keine weiteren Anpassungen am Motorrad notwendig; superschnell montiert.
Gruss
Karsten
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Dan0111 » 02.05.2014, 13:55
Brauchst mir nix sagen, geht mir auch tierisch auf´s Kek´s so Verkaufstechniken... Ich habe mir angewöhnt vorher immer erst nochmal zu fragen.
Daniel
Dan0111
