Mein
Danke und Gruß
JR
jr-r1 hat geschrieben:Hat zufällig jemand die Bestellnr. von dem SZ Stecker auf der linken Seite?
Meinist da ein wenig aufgeschmissen....
Danke und Gruß
JR
Peti hat geschrieben:Kabel abkneifen?
Gute Idee. Besonders, wenn es einen Adapter für kleines Geld gibt.
Bloospitt hat geschrieben:Hallo an alle die ein Kabel an den Canbus anschließen wollen!
Das scheint bei der RR anders zu sein als bei der R!
Nach langem Hin-und her hab ich es jetzt geschafft!
Also bei der RR ist es folgendermaßen:
Mit dem Touratechkabel geht schonmal gar nix, weil da nur zwei Pins drinnen sind und das sind die falschen ( 2 mal +)
Du musst das originale Kabel (weißer Stecker mit 3 gelben Kabeln) kaufen bei BMW (dort war es am günstigsten) und dann kabel 1 oder 3 an + und Kabel 2 an -
Das hat bei mir funktionier!
Marc
Alias Bloospitt
S1000RR 2013
Koelner hat geschrieben:so, ich habe heute nachgesehen.
Es ist besagter Stecker wie Peter ihn beschrieben hat.
Wenn man die linke Verkleidung abschraubt, kommen 3 Stecker zum Vorschein.
Der vorderste (in Fahrtrichtung) ist der besagte SZ Stecker.
Er ist mit drei Adern belegt und von oben beschriftet.
Pin 3 rot +12 Volt
Pin 1 braun Masse
Ich habe heute dort meinen TomTom Rider3 angeschlossen. Er funktioniert einwandfrei
Grüße aus Kölle
Detlef
zauberer hat geschrieben:Hi.
Jetzt muss ich nochmal fragen. Den SZ Stecker gibt es auch bei der RR auf der linken Seite??? Weil ich glaube in der Bedienungsanleitung nichts vom Stecker gelesen zu haben.
mfg.Torsten
der Mark hat geschrieben:zauberer hat geschrieben:Hi.
mfg.Torsten
nach langem suchen links habe ich ihn rechts gefundenalso rechts!
