Assen
S 1000 RR User Treffen.
Assen
Beitragvon Meister Lampe » 13.08.2013, 12:42
Wir waren gestern mal wieder in Assen beim Kreiseln mit 26 Fahrern und die ÄRÄR hatte mal wieder Auslauf ... 8) , dort wird auch immer wieder angegeben , dass nur 88 dB erlaubt sind , wie diese dB berechnet werden oder ins Spiel kommen weiß ich nicht , aber gestern wurde nur einmal vor Schluß einer mit der schwatten Flagge angezählt und mußte zur Rennleitung , dort wurde ihm die Phonzahl präsentiert und siehe da , erst wenn du 3 mal in einem Turn über 109 dB warst , in der Vorbeifahrt , kommt die Flagge , ich hatte permanent 104 - 105 dB im 6 Gang bei 11.000 U/min in der Vorbeifahrt an der Messbrücke und war einer der Guten , also mal keine Panik in Assen , wer da angezählt wird ist schon laut ... :wink: , Schaltautomat benutzen unter der Messbrücke sollte man natürlich nicht mit einer offenen Akraanlage , da erschreckt das Messgerät ... :lol:
Re: Assen
Beitragvon MSHPU » 13.08.2013, 12:48
Hast du den dB Killer drin gehabt oder war das offen?
Re: Assen
Beitragvon Meister Lampe » 14.08.2013, 22:01
War mit dB Killer bei der Akra Racinganlage ... :wink:
Re: Assen
Beitragvon Blackboy » 15.08.2013, 07:31
war auch da und gehöre sicher zu den langsamen - denke so 2:05min
Wie schnell bist Du denn unter der Messbrücke bei 11.000 1/min im 6. Gang :shock:
Meine Erfahrung mit der Schallmessung in Assen ist, das die "strenge" der Messung auch vom Veranstalter abhängt.
Gruß vom Rhein
Fahr einfach! Wieviele Sommer hast Du noch?
26.-28.03.14 Barcelona
05.-08.05.14 Rijeka
02.06.14 Hockenheim GP
03.07.14 SPA
18.08.14 Assen
Blackboy
Motorrad: S 1ooo RR
Re: Assen
Beitragvon Oli69 » 15.08.2013, 07:43
Die von der race control sagen mir das kommt drauf an von wo der Wind kommt.
Schall mit dem Wind ist ja schneller als gegen und davon ist de Dämpfung abhängig.
Gruß Oli
by Oli69 aus DinTown Bild
Oli69
Re: Assen
Beitragvon Meister Lampe » 15.08.2013, 13:49
Blackboy hat geschrieben:Moin,
Bin am testen gewesen und mußte erstmal wieder das Fahrwerk kompl. finden nach der 1/4 Meileeinstellung und mit 1:54 min gecruist ... :wink:
Blackboy hat geschrieben:Wie schnell bist Du denn unter der Messbrücke bei 11.000 1/min im 6. Gang :shock:
Fahre dort die Übersetzung 15/44 mit dem Pirelli 200/60 Reifen und unter der Messbrücke sagt der Datenlogger 231 km/h
Blackboy hat geschrieben:Meine Erfahrung mit der Schallmessung in Assen ist, das die "strenge" der Messung auch vom Veranstalter abhängt.
Es ist bei normalen Rennstreckentrainings immer gleich wurde mir gesagt und die 88 dB sind oben an der Messbrücke , entspricht 98 dB gemessen in 500mm Entfernung und 45 Grad Winkel zum Auspuff , also eigentlich wie bei den meisten Trainings ... :wink:
Re: Assen
Beitragvon Dannbacher » 15.08.2013, 14:42
Meister Lampe hat geschrieben:Schaltautomat benutzen unter der Messbrücke sollte man natürlich nicht mit einer offenen Akraanlage , da erschreckt das Messgerät ... :lol:
:lol: :lol:
Dannbacher
