Neuling aus Stuttgart
Re: Neuling aus Stuttgart
Beitragvon GrauWolf » 08.02.2026, 21:38
Daramcik hat geschrieben:Bei mit ist alles angekreuzt und zeigt es trotzdem nicht an. Da bringt das Manual nicht viel.
Ich habe das auch für mich personalisiert. Das was du in den Einstellungen ankreuzt, wird dir dann oben rechts angezeigt. Aber halt immer nur ein Wert aktuell. Den nächsten Wert bekommst du dann, wenn du die linke Taste am Lenker nach oben drückst. Das geht die ganze Zeit im Kreis rum und fängt wieder von vorne an.
BMW S 1000 R - 2025 / Ducati Multistrada V4S T&R - 2024
GrauWolf
Motorrad: BMW S 1000 R - 2025
Beitragvon HappyABG » 09.02.2026, 08:02
Wie man die zur Anzeige bringt steht ebenfalls in der Bedienungsanleitung. Hilfsweise auch in meinem Beitrag:
die kann man dann mit dem Schalter links durchtoggeln
In der Bedienungsanleitung als "Wipptaste MENU" bezeichnet. Dass das *nicht* funktioniert kann ich mir nicht vorstellen und Du wärst auch der Erste der das bemängelt.
Wenn man alles ankreuzt dann ist man mit dem Toggeln halt ewig beschäftigt bis man den gewünschten Wert sieht (sind immerhin
*14* Optionen!). Insofern habe *ich* das auf die genannten Daten beschränkt, weil *für mich* während der Fahrt nur diese Daten relevant sind. Die imo weniger wichtigen seh ich immer noch über Reise- bzw. Reisebordcomputer (unter "Mein Fahrzeugt"). Oder im Navi, das auf Touren sowieso mitläüuft.
Sorry btw. für das "RTFM" ohne Smiley! ;)
HappyABG
Beitragvon HappyABG » 09.02.2026, 11:58
HappyABG hat geschrieben:Ich hab für mich die Tages-km (Rückstellung manuell immer beim Tanken), den Verbrauch und die Restreichweite eingestellt.
Nachtrag (Begründung):
Die Restreichweite zeigt das Mopped immer recht "konservativ" an, d.h. auch bei Restreichweite "0" sind/waren bei mir i.d.R. immer noch ca. 2 l im Tank (Tankvolumen minus getankte Liter). Wenn's knapp wird und keine Tankstelle in Sichtweite ist dann wird man da aber schon nervös. Den Verbrauch hingegen zeigt das Mopped aber immer ziemlich genau an (nach meinen Aufzeichnungen/Berechnungen Abweichung im Schnitt 0,05 l/100 km - Werte kommen ja direkt von der Einspritzung ohne Einfluss des Gebers im Tank *). Damit und mit dem Tankinhalt komme ich dann auf die reale Reichweite. Und da bin ich mit Anzeige "0" mehrmals schon 20 km weiter gefahren ;)
* Werte aus über 220 aufgzeichneten Tankvorgängen mit der 2020er S-RR
HappyABG
Beitragvon Daramcik » 09.02.2026, 15:29
Alles klar ich schaus mir später nochmal an!
Vorhin nochmal 50km abgespult. Ab KM-Stand 100 hab ich den QS/Blipper jetzt benutzt. Schon recht hakelig das ganze, sowohl hoch als auch runterschalten. Kettendurchhang geprüft, 50-55mm. Laut Manual 45mm.
Werde mich nachher mal drum kümmern und wenn die Achsmutter schon gelöst ist auch gleich die Ruckdämpfer prüfen. Die sollen ab Werk schon etwas lommelig sein. Lastwechselreaktionen sind schon ab KM 0 merkwürdig, mal vorhanden, mal nicht.
Kühlerschutzgitter original BMW heute abgeholt - 45€ man kann echt nicht meckern!
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon HappyABG » 09.02.2026, 16:09
Daramcik hat geschrieben:Schon recht hakelig das ganze, sowohl hoch als auch runterschalten.
Oh! Kenn ich so nicht (von der S-RR; bei der M-R isses absolut smooth). Vielleicht mal kontrollieren/justieren lassen (falls das geht - glaub aber schon).
Einstellen (lassen). Hast das Mopped neu gekauft? Dann Werkstatt. Die sollen lernen ein Fahrzeug einwandfrei auszuliefern.
Das kannst ohne gelöste Achsmutter machen! Kettenrad fixieren und am Rad drehen.
Hab ich schon beim Kauf geordert/montieren lassen. Zerbeulte Kühlerlamellen vom Steinschlag brauch ich nicht.
HappyABG
Beitragvon Daramcik » 09.02.2026, 18:02
Leute ich danke euch!
Das mit dem Menü (KM, Trip1 usw) war dumm von mir, einfach Menü hochdrücken und switchen...passt! Dachte ich kann alles auf dem Display gleichzeitig anzeigen.
Orig BMW Kühlerschutz ist montiert, ich habe die Pins weggelassen. Stochere die fetten Dinger nicht durch die Kühlrippen. Kette ist gespannt, von 55mm auf 35mm. Wurde wohl bei Auslieferung nicht geprüft. Hatte viele Neufahrzeuge und keine Kette davon musste ich nach 150km nachspannen (auf 1000km maximal 1-2x leicht und das erst ab 500-600km)
WO IST DAS TOLLE WETTER HIN ICH WILL MOPPED FAHREN!!!!!!
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon Stratos-Schorsch » 09.02.2026, 20:02
Daramcik hat geschrieben:Kette ist gespannt, von 55mm auf 35mm. Wurde wohl bei Auslieferung nicht geprüft.
Kette zu stramm ist genauso Käse wie zu locker.
Geht direkt aufs Lager der Getriebeausgangswelle, und die Kette längt sich schneller als normaler Verschleiß.
Minimalspiel 40mm - 5mm = 12,5% zu stramm.
Beitragvon HappyABG » 09.02.2026, 21:03
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Minimalspiel 40mm
Woher hast diesen Wert?? Lt. Bedienungsanleitung 35-45 mm (und somit korrekt eingestellt).
HappyABG
Beitragvon Stratos-Schorsch » 09.02.2026, 21:59
Sorry stimmt, war aus dem Gedächtnis raus und der optimale Durchhang.
Konnte das in meinen Betriebsanleitungen nicht mehr kontrollieren, musste nach Diebstahl beider Mopeds alle Unterlagen und Schlüssel bei den Versicherungen einreichen.
Beitragvon Daramcik » 27.02.2026, 18:54
Heute nach 450km Gesamtkilometerstand kam die Warnmeldung "Schwerer Fehler in der Motorsteuerung" und "Gem. Weiterfahrt möglich".
Zuvor gabs sehr sporadisch Knaller aus der Airbox beim Hochschalten mit QS. Händler hat schon zu, fahre nächste Woche hin.
Jemand ne Idee was das ist?
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon Gixxer46 » 01.03.2026, 12:42
Würde lachen wenn sich ne Zündspule verabschiedet hätte (gerne oft die 3)
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Daramcik » 01.03.2026, 14:28
Was heißt „oft“?
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon Daramcik » 01.03.2026, 18:00
Ach ja ein Bild bin ich euch noch schuldig :)
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon Daramcik » 09.03.2026, 05:47
Jetzt ist die Kiste eingefahren. Brauche jetzt mal einen Termin für die Inspektion...Spaß macht die Kiste beim Fahren :)
Kurze Frage: fahre immer Dynamic Pro mit Standartsettings, gibts da noch irgendwas, was man einstellen sollte um die Kiste fahrbarer zu machen? Habe Konstantfahrruckeln wenn die Kette 40-45mm Durchhängt (laut WHB aber okay) und das nervt, weil ich nicht alle 500km Kette spannen kann, wenn ich irgendwo in Frankreich bin.
Kann man das brabbeln im Dynamic Pro Modus lauter/leiser machen indem man mehr/weniger Schleppmoment nimmt?
Daramcik
Motorrad: R1
Beitragvon GrauWolf » 10.03.2026, 17:13
Ich hab die Gasannahme im Dynamic-Pro auf „Weiche Gasannahme -volle Performance“ stehen. Davor war mir der Gasgriff zu direkt und es ist mir sehr zappelig vorgekommen. Habe den Eindruck, dass sich das Bike etwas smoother fährt und weniger zu KFR neigt.
Probier auch mal einen Gang höher durch den Ort zu fahren. Das geht auch um 4. oder 5. Gang. Ich empfinde das KFR als nicht mehr störend.
Zum brabbeln kann ich nix sagen, da ich an den Settings im Dynamik Pro nichts geändert habe, außer halt die Gasannahne und auch keine Tests durchgeführt habe.
GrauWolf
