Unterschied Dynamic ESA und DDC
Beitragvon Seven » 30.03.2014, 19:37
hab im Netz jetzt ein wenig über das DDC der S1000 und das Dynamic ESA der GS gelesen, weiß jemand worin sich die beiden voneinander unterscheiden?
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: AW: Unterschied Dynamic ESA und DDC
Beitragvon scaltbrok » 30.03.2014, 19:46
Seven hat geschrieben:Hi,
Das esa passt fahrwerkshöhe, druck und zugstufe einmalig nach modus an.
Ddc vergleicht ständig straßenbeschaffenheit mit zug und druckstufe. D.h. mehrere verstellungen in der sekunde.
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Peti » 30.03.2014, 19:50
scaltbrok hat geschrieben:
Das stimmt so nicht!
Auch für die neue R 1200 GS ABS bietet BMW Motorrad sein semiaktives Fahrwerk „Dynamic ESA“ als Sonderausstattung an. Zwei Wegsensoren erfassen die senkrechte Bewegung der Radführung und leiten die Informationen an ein Steuergerät weiter, das die Dämpfungs-Charakteristik entsprechend anpasst. In Kombination mit dem optional erhältlichen Extra „Fahrmodi“ kann das Fahrwerk per Knopfdruck je nach Streckenbeschaffenheit und Beladung voreingestellt werden.
Re: Unterschied Dynamic ESA und DDC
Beitragvon Seven » 31.03.2014, 09:50
Das hatte ich auch gelesen, aber die Funktion entspricht doch der DDC oder?
Seven
Beitragvon DrJones » 31.03.2014, 11:17
Meine Idee war:
Dynamic ESA heisst's bei Kardan/Telelever
DDC bei den sportlichen Modellen
Selbe Funktion, aber anderer Name abhängig vom "Zielpublikum".
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Peti » 31.03.2014, 12:14
Beim DDC kannst Du die Fahrzeughöhe für den Beladungszustand nicht elektrisch einstellen.
Das geht nur manuell.
Beitragvon Ego » 01.04.2014, 07:56
Das DDC muss immer noch die Federvorspannung eingestellt bekommen.
Beim Dynamic ESA stellst du vorher ein ob du alleine oder mit Sozius, mit Gepäck oder ohne fährst. Dadurch ändert sich beim Dynamic ESA automatisch auch die Federvorspannung! Das kann das DDC nicht!
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Zurück zu Off Topic
