VW T5 Multivan oder Mercedes Viano ?
Re: VW T5 Multivan oder Mercedes Viano ?
Beitragvon Ecotec » 07.03.2014, 22:54
Das Luftfahrwerk ist bei Motorradtransporten eigentlich ein Muss und erst Recht wenn man einen
Wohnwagen zieht, einfach genial, der pendelt die Höhe immer selbst ein.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon tommylee » 08.03.2014, 09:13
Jetzt muss ich auch mal für den T5 ne Lanze brechen.
T5 Caravelle lang Bj.2008 2,5l TDI 5Zyl. 130PS
Bisher 150.000 km ohne größere Probleme.
200km/h laut Tacho mit zwei Moppeds hinten drin geht ohne Probleme.
Sehr angenehm - er hat genug Drehmoment und lässt sich relativ untertourig fahren.
Mit langem Radstand gehen entspannt zwei Moppeds und das ganze Gerödel rein.
Der Bus ist in 10 Minuten vom 8 Sitzer zum Renntransporter umgebaut - allerdings sind die Sitzbänke so schwer das das nur zu zweit machbar ist.
tommylee
Motorrad: S1000RR'10
Beitragvon JoWiCo » 08.03.2014, 22:33
Wenn Ich Mir das Bild so anschaue: müssen da beide Sitzbänke raus? Trotz Langversion?
JoWiCo
Beitragvon Psyco » 08.03.2014, 23:26
bei dem Platz hätte ich Probleme allein meine Sachen unterzubringen.
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon tommylee » 09.03.2014, 11:18
Bei mir muss auch die vordere Sitzreihe raus weil die Wippen ganz vorne verschraubt werden.
Wenn du nur Wippen reinstellst könnte es gehen - hab ich aber noch nie getestet.
@Psyco: Alleine geht's grad noch mit dem Gerödel - zu zweit sind Abstriche zu machen ;-)
tommylee
Beitragvon OSM62 » 09.03.2014, 12:16
tommylee hat geschrieben:Wenn du nur Wippen reinstellst könnte es gehen - hab ich aber noch nie getestet.
Dann muss man aufpassen, das die Maschine beim starken nicht über die Wippe kippt
und eventuell umfällt.
Habe ich beim Anhänger schon mal gehabt. ahh
Habe deswegen die Wippe auf dem Anhänger fest geschraubt.
Beitragvon mehrschbass » 09.03.2014, 12:36
OSM62 hat geschrieben:
starken ...? Beschleunigen? (Bremsen wirds wohl nicht sein da dann der BUegel im Weg ist).
Und das ist passiert trotz Verzurrung?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon OSM62 » 09.03.2014, 12:42
mehrschbass hat geschrieben:
UUuups,
war eine Notbremsung mit dme PKW mit Anhänger.
Die Wippe ist nach vorne umgeschlagen.
Zurück zu Off Topic
