nie wieder Österreich für S Fahrer?
Re: nie wieder Österreich für S Fahrer?
Beitragvon herbyei » 18.08.2020, 15:03
Beitragvon e-raser » 18.08.2020, 22:45
MOTORRAD FAHRVERBOT VERFASSUNGSWIDRIG! WAS BEDEUTET DAS FÜR UNS?
Bisschen vorschnell geschossen, aber nochmal ganz interessant. Und auch schon fast 3 Wochen alt.
e-raser
Beitragvon Andreas XR » 18.08.2020, 23:52
Servus
Hier noch eine Antwort vom TüV
"Das bedeutet dann, irgend ein Hersteller muß einen ESD herstellen der dann per ABE oder wie auch immer leiser ist oder??????“
à Genau das wäre die einzige Möglichkeit. Ein Nachrüstschalldämpfer mit Teilegutachten oder ABE indem ein anderes Geräuschverhalten bestätigt wird. Meines Wissens ist sowas aber nicht auf dem Markt. Ich denke bei Ihnen ist das Problem die Beschränkungen in Österreich. Hierzu gibt es aber momentan keine Möglichkeit die Maschine auf einem „einfachen“ Weg leiser zu machen.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
B.Eng. Stefan Schenkenhofer
aaSmT
Service Center Nördlingen
Das war das eine, nun warte ich noch auf die Antwort von wo diese Anweisung herkommt damit der TüV das nicht ändern kann.
Mal sehen was da kommt dann scratch
Nicht zur Strafe, nur zur Übung
Andreas XR
Motorrad: BMW S1000XR K49
Beitragvon eisi » 19.08.2020, 12:12
Das Problem scheint ja zu sein dass sie eine einmal fest gestellte Lautstärke eines gewissen ESD Modells nicht mehr ändern wollen weil das ja beudeuten würde der Wert wurde falsch fest gestellt. Nur ein modifizierter Auspuff kann neu gemessen und neue Werte eingetragen werden.
Lösung: modifiziere deinen ESD. Ein paar Aufkleber oder gleich pulverisiert und irgend ein kleines Metallteil dran, am besten am Loch hinten. Dann muss eine neue Einzelabnahme durchgeführt werden bei der der wirklich Ist-Zustand eingetragen wird. scratch
eisi
Beitragvon Fafnir » 19.08.2020, 12:27
eisi hat geschrieben:Das Problem scheint ja zu sein dass sie eine einmal fest gestellte Lautstärke eines gewissen ESD Modells nicht mehr ändern wollen weil das ja beudeuten würde der Wert wurde falsch fest gestellt. Nur ein modifizierter Auspuff kann neu gemessen und neue Werte eingetragen werden.
Kein Berg ist zu hoch, um nicht drum herum zu laufen! ThumbUP Geile Idee, wäre super, wenn sich die Herren Halbgötter so easy handeln ließen.
Beitragvon e-raser » 19.08.2020, 12:54
Sehr interessanter Gedanke. Werd ich die blauen Profis doch gleich mal fragen welcher Änderungen es bedarf um eine Einzelabnahme zu rechtfertigen. Wollte den Originalen ESD ja schon mal teillackieren, bezweifle aber stark dass das als technische Änderung durchgeht ;-)
e-raser
Beitragvon Andreas XR » 19.08.2020, 13:42
captainbalu hat geschrieben:Schon komisch, die KTM Händler in München schaffen es die KTM 890 mit 92 DB einzutragen. Ich als Privatperson hatte bisher auch keinen Erfolg.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 1-305-6336
Hab auf die Anzeige mal angeschrieben ob die das auch für meine Maschine.
Leider nein machen sie nur für ihre Maschinen.
Die Frage ist nur warum die das eingetragen bekommen. scratch
Andreas XR
Beitragvon Andreas XR » 19.08.2020, 13:48
Der Gedanke ist mir auch gekommen, aber leider wird das auch nicht gemacht. Da man daran nichts verändern darf, dann gilt das ABE nicht mehr. scratch
Dann wird es teuer
Andreas XR
Beitragvon Alf11 » 19.08.2020, 14:23
Andreas XR hat geschrieben:
wahrscheinlich verwenden sie das "ECE COMPONENT TYPE-APPROVAL CERTIFICATE" siehe Link hier von Akrapovic ( Prüfbericht vom TÜV Süd ), da sind 92 dB angegeben.
Sehr interessant ist die Seite 20, 96 dB laut Fahrzeug Betriebserlaubnis, gemessen Serie 93 dB, gemessen Akrapovic 92 dB.
Gruss
Andreas
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon e-raser » 19.08.2020, 14:25
Weil Sie sich vom TÜV ein Gutachten besorgt haben. Was auch immer das heißen soll. Ich vermute: kennste wen bzw. den Richtigen, geht beim TÜV was. Nur eine Unterstellung, aber eklig sowas.
e-raser
Beitragvon e-raser » 19.08.2020, 14:27
Alf11 hat geschrieben:
Gruss
Andreas
Das scheint es zu sein, ja. Und sowas gibt’s für den Akra der XR nicht?
e-raser
Beitragvon virility » 19.08.2020, 14:44
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon driver001 » 19.08.2020, 20:48
eisi hat geschrieben:Lösung: modifiziere deinen ESD. Ein paar Aufkleber oder gleich pulverisiert und irgend ein kleines Metallteil dran, am besten am Loch hinten. Dann muss eine neue Einzelabnahme durchgeführt werden bei der der wirklich Ist-Zustand eingetragen wird. scratch
Das hatte ich auch schon mit der DEKRA diskutiert. Antwort war, daß bei einer Änderung an der AGA auch das Fahrgeräusch neu gemessen werden muss und nicht nur das Standgeräusch. Und eine Messung des Fahrgeräusches wäre sehr aufwendig und teuer.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon captainbalu » 19.08.2020, 21:42
Gruss
Andreas
Danke, damit probier ich es Mal.
Reicht es wenn ich mir das ausdrucke oder brauch ich was offiziell von Akrapovic?
captainbalu
Motorrad: KTM 890 Duke R
Beitragvon e-raser » 19.08.2020, 23:38
Gruss
Andreas
Vorsicht - das mit 92 dB ist für eine KTM - damit bloß nicht zum TÜV laufen... ;-)
e-raser
Zurück zu Off Topic
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
