Gyro Cam!
Re: Gyro Cam!
Beitragvon madmax3 » 29.10.2015, 21:44
Also bei mir hat der G1 nicht funktioniert...... Bei Geschwindigkeiten über 110 km/h hat der Wind die Cam weggedrückt und dann war da nur noch konfuses Gezappel zu sehen. für mich unbrauchbar.
madmax3
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Willes » 30.10.2015, 03:19
Die Eigenbaukosten belaufen sich auf Ca. 140€.
Wie gesagt die Teile kommen alle aus Fernost.
Mann muss eben auch beachten, ob man 3 Achsen oder nur 2 Achsen ansteuert. Das größte Problem bei den meisten ist, dass die Haltekraft beim Bremsen, Beschleunigen oder auch die Querbeschleunigungskräfte höher sind als die Stellkraft der Motoren.
Somit kann der Motor das Bild bzw. die Kamera nie halten...
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Re: Gyro Cam!
Beitragvon madmax3 » 30.10.2015, 06:36
Das mit den Kräften ist in der Tat das Problem. Mir persönlich würde schon eine 1-Achs-Stabilisierung (Längsachse) reichen.
Gesendet mit Tapatalk 4 Android
madmax3
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Skyangel-D » 30.10.2015, 09:27
Also ich finde die Gyrocam cool finde es verleit dem Viseo eine richtig Dynamik.
Ich wollte mich selbst mal an sowas wagen aber leider durch Weiterbildung kaum Zeit da was aus zu tüfteln. :(
Habe aber ne Seite im Inet endeckt die vlt abhilfe schafft muss man sich mal genau durchlesen und anschauen....
vlt hat sogar jemand davon eine Bestellt???
http://www.shapeways.com/product/99S5ZH ... gid=ug5911
http://www.shapeways.com/product/YVXLQV ... d=43646891
Die frage ist ist das nur Für die 1er oder bietet der das auch für 3er und sogar 4er Gopro an
Dennis
EDIT:
http://de.aliexpress.com/item/Tarot-T4- ... 78041.html
Das wäre evtl was müsste nur leicht umgebaut werden für unsere zwecke winkG
So wie du fährst, halten deine Reifen länger als du alt werden kannst.
Skyangel-D
Motorrad: BMW HP4 Bj2013
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Willes » 30.10.2015, 17:08
So sollte Sie aussehen, wenn Sie fertig ist.
Willes
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Speedaddicts » 30.10.2015, 18:29
Wow, sieht aber sehr professionell aus. Ich drück dir die Daumen das es so funktioniert wie Du es dir vorstellst. ThumbUP
Speedaddicts
Re: Gyro Cam!
Beitragvon madmax3 » 30.10.2015, 19:30
Ja , sieht schon gut aus. Bitte beachten , dass das Objektiv der Gopro nicht mittig sitzt. Das Gimbal sollte also die Gopro so aufnehmen , dass das Objektiv auch auf der Drehachse (also exzentrisch) sitzt.
Ich melde hiermit schonmal Interresse an :mrgreen:
madmax3
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Willes » 30.10.2015, 20:30
Sollte eigentlich keine Probleme machen. Die Videos, die ich gesehen habe sind einfach nur perfekt.
Wie schon ein paar Posts vorher erwähnt... Der Motor, der hier verbaut ist, ist deutlich leistungstärker als die Gimbal Versionen.
Zur noch könnte man die Trägerplatte vergrößern und die GoPro aus der Mitte setzen, dann würde es auch wieder passen.
Aber bis dahin vergehen noch ein paar Tage^^
Willes
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Andy1981 » 31.10.2015, 17:10
Hallo Leute
Meine BMW S1000R kommt die nächsten Tage. Aber zu der Gyrocam habe ich was auf meiner FZ8 verbaut mit der GoPro 4 Silver.
http://www.pegdownracing.com/gyrocam.html.Hoffe das mit dem Link past. Ist mein erster Beitrag.
Auf der Seite findent man alles, nur die Ansteuerplatine war ein Problem da muß man die alter version Ordern von 2014 wie auch auf der Hompage beschrieben. Preislich Top.
Gruß Andy
Andy1981
Motorrad: S1000R in Rot 2015
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Willes » 08.11.2015, 11:50
UPDATE:
Gestern sind die Gehäuseteile bei mir eingetroffen. Sehr gute Verarbeitung und top Stabilität ThumbUP
Der 3D Druck kann sich sehen lassen.
Ich hoffe, dass der Controller auch bald eintrifft.
Schönen Sonntag noch
LG Timo
Willes
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Stocki » 08.11.2015, 18:28
Feiyu Tech bringt übrigens jetzt eine 1-Achsen Version raus..... soll um 100Dollar liegen...
http://www.feiyu-tech.com/products/25/
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Re: Gyro Cam!
Beitragvon madmax3 » 08.11.2015, 18:48
DAS wäre genau das was mir vorschwebt
madmax3
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Stocki » 08.11.2015, 19:03
Mir auch, hab blöderweise die 3 Achsen gekauft. Bin zufrieden, aber sie bewegt sich halt nach rechts und links mit.
Stocki
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Bigsur » 10.11.2015, 13:01
Oder das hier : http://www.ebay.de/itm/like/27198742291 ... s&lpid=106
Soll auch mit Hero 1+2 gehen.
3 Achsen hatte ich auch , jedoch wieder zurückgeschickt da sich die untere trotz Sperre leicht mitbewegte und bei Schräglage zur Seite wegdriftete.
Bigsur
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Gyro Cam!
Beitragvon Hermi » 10.11.2015, 17:40
Hermi
Zurück zu Off Topic
