Sport-Fußrasten an die MXR
Beitragvon karlheinzk » 02.08.2026, 10:10
ich wollte meine vorderen Fußrasten gerne gegen sportlichere Fußrasten austauschen. Die Org.Rasten sind mir einfach zu klobig.
Allerdings finde ich keinen Anbieter der mir für die Fußrasten die passenden Adapter (mit ABE) liefern kann.
Hat jemand von euch schon eine solche Umrüstung durchgeführt und welche Rasten sind dann zum Einsatz gekommen.
Karlheinz
karlheinzk
Re: Sport-Fußrasten an die MXR
Beitragvon HappyABG » 02.08.2026, 11:59
Die hab ich an meiner M-R (2025): https://mtp-racing.de/Fussrasten-Set-vo ... 2025-154kW . Für deine mußt halt schauen.
HappyABG
Beitragvon karlheinzk » 02.08.2026, 14:00
Ja, die habe ich auch geordert, allerdings passen die nicht für meine M1000XR.
Das ist echt schade, die haben mir auch sehr gut gefallen.
karlheinzk
Beitragvon Speedy1 » 02.08.2026, 17:09
Ich hab auf die BMW M-Rastenanlage umgestellt und bin bis auf den zugegebenermaßen stolzen Preis sehr zufrieden damit.
Nur die Fussrasten durch was Einstellbares zu ersetzen bringt ja auch nix, weil dann als nächstes die Trittstücke vom Fussbrems- bzw. Schalthebel aufsetzen.
Bei der M-Rastenanlage kann man auch die Trittstücke separat in Höhe und Abstand einstellen.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon karlheinzk » 03.08.2026, 15:48
Ich habe ja eben genau diese M-Rastenanlage an meiner MXR.
Die Fußrasten sind mir aber, wie schon angesprochen, zu klobig. Deshalb bin ich eben auf der Suche nach Sport-Rasten, die an die M-Rastenanlage auch angebracht werden können. Ich will ja nur die Rasten selbst austauschen.
Dabei scheint aber die spezielle Federbefestigung das Problem zu sein. Die Spannfeder ist bei der S-XR Variante im Bolzen angebracht und bei der M-XR Anlage eben unterhalb des Fußrasters.
Die Feder wird bei diesen Rasten unten im Raster selbst und dann im Halter eingesetzt.( Da wo der Pfeil hinzeigt)
karlheinzk
Beitragvon Speedy1 » 03.08.2026, 17:53
karlheinzk hat geschrieben:Ich habe ja eben genau diese M-Rastenanlage an meiner MXR.
Ah, dass wusste ich nicht, dass auf der MXR serienmäßig die M-Rastenanlage schon drauf ist.
Vielleicht passt ja die Raste inklusive des Schlittens (schwarzes Teil) aus der M-Rastenanlage von der M1000R ?
Ab dem Rotor (blaues Teil) sieht das ja sehr ähnlich aus.
Hier die Ex.-Zeichnung der M-Rastenanlage für die XR.
Speedy1
Beitragvon karlheinzk » 03.08.2026, 20:06
Hallo Speedy1,
leider passt die Sportraste der RR nicht an die M-XR (auch hier wird eine Feder innerhalb des Bolzens verwendet.
Das Teil 05 (Verstelleinheit Fußraste links) und die Fußraste selbst (Bild 06) sind wirklich nicht gerade günstig. Ob die dann an der Position der M passen kann ich nur durch die Betrachtung der Expl.Zeichnungen nicht so richtig erkennen.
Aber trotzdem vielen Dank für deine Tipps und Hilfestellung
Karlheinz
karlheinzk
Beitragvon Düsentrieb » 04.08.2026, 13:13
Speedy1 hat geschrieben:Ah, dass wusste ich nicht, dass auf der MXR serienmäßig die M-Rastenanlage schon drauf ist.
Nur beim Competition Paket. Ansonsten extra zu bestellen.
Düsentrieb
Motorrad: M 1000 XR
