Batterieladegerät f. M1000XR Empfehlung
Beitragvon Lindenbaum » 29.10.2025, 23:56
Hi ihr,
ich möchte mich grad mal wieder mit dem Thema Batterieladen beschäftigen. Nun eben bei der MXR.
Bin da verwöhnt durch das Laden über die Boardsteckdose bei der K.
Wie ist das bei der MXR?
Eine Boardsteckdose gibt es so nicht, oder?
Optimate, CTEK oder doch das von BMW?
Vor- und Nachteile der Geräte, aus Eurer Sicht, hätte ich gerne gewusst.
Wie nutzt Ihr die Geräte? Habt ihr einen Stecker fest verbaut oder einfach Klemme an die Pole und gut is? (Braucht man ja in der Regel nicht ständig.)
Danke Euch
Ralf
P.S. Juhu, ein Batterie Fred ;)
Lindenbaum
Motorrad: K1200S und ´ne XR
Re: Batterieladegerät f. M1000XR Empfehlung
Beitragvon -mat- » 30.10.2025, 08:13
Lindenbaum hat geschrieben:Eine Boardsteckdose gibt es so nicht, oder?
cockpit vorne links?
-mat-
Beitragvon Lindenbaum » 30.10.2025, 09:03
Die eignet sich auch zum Laden und schaltet sich nicht ab?
Lindenbaum
Beitragvon Jürgen69 » 30.10.2025, 09:35
Ich habe eines von Tante Louis bei meiner S1000XR, musst nur umstellen auf CanBus sonst klappt das Laden nicht über die Dose, das Kabel dafür musst extra dazu kaufen!
Aber ob es bei den neuen Modellen auch noch funktioniert kann ich nicht sagen, meine war 09.2021!
Beitragvon hdg » 30.10.2025, 10:16
Ich hab das Ladegerät von BMW und bei meiner S1000XR BJ 2020 funktioniert das einwandfrei über die Steckdose vorne links im Cockpit.
Welches Ladegerät besser ist, würde ich mich auch nicht trauen zu beurteilen. Dazu müsste man die ja unter ähnlichen Verhältnissen parallel testen und mit Profi Equipment die Batterien vorher und nachher testen.
Das BMW Ladegerät macht alles automatisch, d.h. es lädt, schaltet sich dann irgendwann in den Standby, wacht wieder auf und lädt wieder... Aber ob die Ladung für die Batterie gut ist, weiß ich nicht.
Was mir allerdings aufgefallen ist: die Ladung scheint nicht so "hochzugehen" wie aus der LiMa. Sprich am Ende der Wintersaison, wenn ich das Ladegerät ausstecke und die Zündung an mache, fällt die Spannung (laut Display) recht schnell auf 12V bzw. knapp darunter ab. Nach richtigem "Überladen" durch Fahrt, bleibt die angezeigte Spannung länger über 12V. D.h. ich gehe davon aus, dass das BMW Ladegerät eher früher abschaltet, vielleicht liegt es aber auch nur am Alter meiner Batterie (ist noch die 1.)
LG Bernhard
BMW S1000XR 2020
hdg
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Lindenbaum » 30.10.2025, 10:34
Das hilft mir schon weiter, vielen Dank Euch!
Lindenbaum
Beitragvon HappyABG » 30.10.2025, 10:38
Jürgen69 hat geschrieben:Ich habe eines von Tante Louis bei meiner S1000XR, musst nur umstellen auf CanBus sonst klappt das Laden nicht über die Dose, das Kabel dafür musst extra dazu kaufen!
Hat die MXR nicht auch eine Li-Batterie?? Da sollte man auch drauf achten weil das die wenigsten Ladegeräte können.
HappyABG
Beitragvon Jürgen69 » 30.10.2025, 10:41
Angeblich kann das Ladegerät auf Li-ion laden!
https://www.louis.de/artikel/procharger ... r=10020102
Beitragvon Meister Lampe » 30.10.2025, 13:09
Lindenbaum hat geschrieben:Hi ihr,
Danke Euch
Ralf
P.S.
Schade Ralf , dass du meine Beiträge nicht ließt ... :cry: , es gibt nur eine Lösung ... ;-)
Steckdose :
viewtopic.php?f=39&t=23822&p=320436&hilit=Meister+Lampe+Batterie#p320436
Batterie :
viewtopic.php?f=34&t=12367&hilit=Meister+Lampe+Batterie&start=75
Batterieladegerät :
viewtopic.php?f=48&t=18558&p=282943&hilit=JMP+Ladeger%C3%A4t#p282943
Gruß aus der Werkstatt Bild
Beitragvon Bernd Lukas » 30.10.2025, 18:53
Ich habe die über den Winter ausgebaute Batterie meiner MXR am CTEK Pro25 (das ich auch für meinen 5er BMW und meine beiden MINI Cooper (S) verwende). Dort kann man den Batterietyp (natürlich) auf Lithium wählen.
Bernd Lukas
Beitragvon HappyABG » 30.10.2025, 19:41
Bernd Lukas hat geschrieben:CTEK Pro25
240 € (amazon) für ein Batterieladegerät ist natürlich schon eine Hausnummer ...
HappyABG
Beitragvon Bernd Lukas » 30.10.2025, 20:12
@HappyABG: Das CTEK Pro25 musste sein, um allen möglichen Händlereinwänden bei meinen drei Autos (BMW 530d, MINI Cooper, MINI Cooper S Cabrio) aus dem Weg zu gehen, warum ANGEBLICH dieses und jenes im Software(Update)-Bereich nicht klappte (immerhin hat mir dies die ungerechtfertigte Investition in die 500 Eur teure Batterie des 530d erspart....)
Bernd Lukas
Beitragvon Lindenbaum » 30.10.2025, 23:13
Uwe, dabei habe ich die alle ausgedruckt, gerahmt und über mein Bett aufgegangen.
Daist mir wohl was durch die Lappen gegangen.
Ich werde das nochmals prüfen
Lindenbaum
Beitragvon RolandG » 31.10.2025, 00:20
Ich habe seit ü. 25J mit den Optimate Ladegeräte nur positive Erfahrungen gemacht, einmal direkt an die Batterie angeklemmt und das Laden ist immer problemlos möglich.
https://optimate1.com/de/product/optimate-lithium-4s-0-8a-ladegerat/?wcmlc=EUR
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon delta.hf » 31.10.2025, 09:02
Ich habe das Original Ladegerät von BMW genommen, somit bin ich auf der sicheren Seite
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
