Tacho-Genauigkeit
Tacho-Genauigkeit
Beitragvon Dr.Brown » 01.09.2025, 09:38
bin mit zwei Kumpels in Italien gewesen, beide auf identischen 2019er Honda Fireblades. Nach 3 Tagen konnten wir folgende KM-Leistungen von unseren Tachos (neudeutsch Dash') ablesen:
Fireblade 1: 1377 km
Fireblade 2: 1379 km
meine M1R: 1327 km scratch
Jetzt wundere ich mich..... muss mal sehen und den Tacho mit dem GPS vergleichen. Gibt es dazu Erfahrungen?
Schöne Woche!
Doc
Dr.Brown
Motorrad: S 1000 RR 2025
Re: Tacho-Genauigkeit
Beitragvon HappyABG » 01.09.2025, 10:17
Ich gehe davon aus dass der Tacho deines Mopped weniger falsch geht wie die Tachos der Blades ...
Tante Google sagt
Die zulässige Tacho-Voreilung, also die Abweichung nach oben, beträgt bei nach dem 1. Januar 1991 zugelassenen Fahrzeugen bis zu 10 % plus 4 km/h
Der Unterschied zwischen deinem Tacho und denen deiner Kumpel sind 3,6%! Dass Tachos von Reiskochern höhere Werte anzeigen wundert mich persönlich nicht - da kommt's beim Sch***zvergleich auf jedem km an :D
HappyABG
Beitragvon der-alex » 01.09.2025, 11:38
HappyABG hat geschrieben:Ich gehe davon aus dass der Tacho deines Mopped weniger falsch geht wie die Tachos der Blades ...
Tante Google sagt
was dann auch erklärt warum jede gsxr 600 über 300 fährt :)
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Beitragvon Meister Lampe » 01.09.2025, 15:43
GPS Navi dran , dann weißt du es genau ... ;-)
Beitragvon Nemo78 » 01.09.2025, 17:13
Dazu kommt Reifenzustand etc..wer fährt die Kurve wie..auf 300km hab ich z.t.2 km mehr drauf als n Kumpel mit seiner Aprillia..fahr ich die gleiche Strecke einmal so rum und dann anders herum werden aus 326km 332km:-)..lt GPS läuft der caddy und der vito bei 107km/h tacho 100km/h..den Oldie von 91 will ich erst gar nicht messen
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Jürgen69 » 01.09.2025, 17:26
Dr.Brown hat geschrieben:Moin,
Schöne Woche!
Doc
Hast vlt die BMW App zum aufzeichnen der Tour auf dem Handy mitlaufen lassen? Diese zeichnet normalerweise über GPS auf.
Vg
Beitragvon HappyABG » 01.09.2025, 18:29
Jürgen69 hat geschrieben:Diese zeichnet normalerweise über GPS auf.
Da kommt es auch auf das Intervall an. Jede Sekunde? Oder alle 10 Sekunden? Oder variabel in Abhängigkeit von den Richtungsänderungen? Fragen über Fragen. Im Klartext: GPS ist auch nur genau wenn's geradeaus geht.
HappyABG
Beitragvon RolandG » 01.09.2025, 18:54
Das wäre aber schlecht, wird doch auf Rennstrecken auch über Satelliten ermittelt/gemessen. ;-)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon HappyABG » 01.09.2025, 19:34
RolandG hat geschrieben:Das wäre aber schlecht, wird doch auf Rennstrecken auch über Satelliten ermittelt/gemessen. ;-)
Für Geschwindigkeitsmessung paßt das. Die Trackaufzeichnung (also die gesamte Strecke) passiert bei den Straßennavis i.d.R. aber nicht sekündlich. Und da kommt es dann zu Abweichungen. Z.B. wenn der eine Trackpunkt vor, der nächste aber hinter der Kurve liegt. Der Abstand der Trackpunkte ist dann nicht entlang der Kurve, sondern die Luftlinie zwischen den beiden aufgezeichnete Punkten. Kann man sich auch einfach anschauen, wenn man in die Tracks hineinzoomt (z.B. mit Basecamp bei den Garmin-Navis).
HappyABG
Beitragvon Dr.Brown » 02.09.2025, 12:17
Danke an euch alle. Werde bei nächster Gelegenheit mit dem GPS vergleichen und hier die Werte bekannt geben. Ich persönlich glaube auch, dass die beiden Japsen mehr anzeigen bzw. deren Tachos mehr voreilen als bei meiner bayrischen Schönheit :D Aber mal sehen....
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Bernd Lukas » 02.09.2025, 19:34
Ich sehe bei meiner MXR gegenüber GPS genau die erwähnten +5% Abweichung (nach oben / schneller).
Bernd Lukas
Beitragvon hdg » 03.09.2025, 11:41
"Normale" GPS receiver (wie in den Telefonen und GPS Geräten) sind per se nicht genau. Abweichungen von 3-6m sind schon gut!
Je nach "Sicht" auf die Satelliten kanns auch mal mehr sein. In Kombination mit der oben angesprochenen Häufigkeit der Datenpunkte summieren sich ohne Korrekturen/Glättung die Fehler bei so einer Tour auch ganz schön.
Garmin Zumo XT2 "verarbeitet" die Daten intern irgendwie, d.h. da bekommt man über Garmin Tread gar nicht mehr die "Originaldaten".
Um mit GPS genaue Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungswerte zu erhalten verwendet man mW spezielle GPS Empfänger (min. 10 Hz, Accelerometer, DGPS).
LG Bernhard
BMW S1000XR 2020
hdg
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon HappyABG » 03.09.2025, 16:48
hdg hat geschrieben:"Normale" GPS receiver (wie in den Telefonen und GPS Geräten) sind per se nicht genau.
Was anderes wirst du i.d.R. auch nicht zu kaufen bekommen, weil der zivile Code, den *alle* != US-Militär empfangen, i.d.R. keine größere Genauigkeit hergibt (zumindest bei GPS; bei Galileo geht's m.W. gegen Bezahlung auch genauer). Differential-GPS ist nur auf kurze Distanzen praktikabel/möglich. Außer man hat absolut freie Sicht zum Horziont (z.B. auf'm Meer), dann kann man das Differential-Signal auch von geostationären Satelliten (Äquator!) empfangen.
Mit SA ("selective availability") bist du vor der Abschaltung auf max. 20 m Genauigkeit gekommen!
HappyABG
Beitragvon Dr.Brown » 06.09.2025, 18:19
So heute einmal getestet. Zuerst Geschwindigkeitsanzeige:
10 bis ca. 60 km/h ist die Anzeige +3 km/h zum GPS, 70 bis 120 km/h +4 km/h und bei 150 km/h sind es exakt 5 km/h die mehr angezeigt werden.
Dann Vergleich mit Tageskilometeranzeige: GPS: 10,62 km, BMW-Anzeige: 10,3 km.
Scheint sehr genau zu gehen das BMW Teil.
Doc
Dr.Brown
