Übersetzung
Übersetzung
Beitragvon Ledenon » 21.07.2025, 12:56
ich möchte vorne von 17 Zähne auf 16 Zähne umritzeln.
Wie sieht es mit der Tachoanzeige (wo sitzt der Sensor?) und den elektronischen Helferlein aus, funktioniert alles wie bisher oder gibt es etwas zu beachten?
Danke
LG
Ledenon
Motorrad: MXR
Re: Übersetzung
Beitragvon Alf11 » 21.07.2025, 13:32
in diesen Thread Übersetzung ändern ,werden alle Fragen beantwortet.
Evtl. brauchst Du einen Schlagschrauber für die Ritzelmutter.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Re: Übersetzung
Beitragvon Ledenon » 21.07.2025, 14:02
Alf11 hat geschrieben:Hallo,
Danke für deine Informationen.
Diesen Thread hatte ich auch schon gelesen. Jedoch werden "ältere" Modelle beschrieben, ich weiß nicht, wie die Elektronik bei den ganz neuen Modellen gestrickt ist.
LG
Ledenon
Motorrad: MXR
Re: Übersetzung
Beitragvon Jürgen69 » 21.07.2025, 14:41
So viel ich weiß, ändert die Übersetzung beim ändern nichts an der Geschwindigkeitsanzeige, die Geschwindigkeit kommt über die ABS-Sensoren.
Re: Übersetzung
Beitragvon Hindruin » 21.07.2025, 18:07
Ich habe meine M umrüsten lassen.
Keine Fehlermeldung, go for it.
Hindruin
Motorrad: M1kXR
Re: Übersetzung
Beitragvon Pidi » 22.07.2025, 17:49
Bei mir hat mein Händler das 16er Ritzel montiert. Ich merke keine Geschwindigkeitsabweichnung gegenüber einer GPS Messung.
Gruß Peter
Pidi
Motorrad: S1000XR K69
Re: Übersetzung
Beitragvon Duc-BMW » 23.07.2025, 09:18
..für die Renne ggf. gute Idee...für die Straße mit Vorsicht zu genießen.
Die Rennleitung hat mittlerweile Spezialisten und Ruckzuck ist die ABE weg...ok Ritzel fällt nur auf, wenn bei Unfall die Versicherung prüft.
Habe noch nicht ganz verstanden warum, durch die Modi kann man die Gasannahme relevant beeinflussen, auch im unteren Drehzahlbereich???
Duc-BMW
Motorrad: M1000 XR
Re: Übersetzung
Beitragvon Ledenon » 23.07.2025, 16:26
Duc-BMW hat geschrieben:..für die Renne ggf. gute Idee...für die Straße mit Vorsicht zu genießen.
Die Gasannahme als solches wird nicht beeinflusst. Durch die Untersetzung hat man eine progressiverer Leistungszunahme mit steigender Drehzahl, schwierig zu formulieren.
Am Leistungsdiagramm sollte bei einem Vergleich zwischen 16 + 17 Zähne bei z.B. 100 km/h der Motor mit den 16 Zähnen mehr Leistung abliefern, aber auch höher drehen.
Ledenon
Motorrad: MXR
Re: Übersetzung
Beitragvon FrankenMichl » 23.07.2025, 21:54
Ledenon hat geschrieben:
Leistung = Drehmoment x Drehzahl. Nicht „aber“, sondern „weil“.
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Re: Übersetzung
Beitragvon Unnamed » 25.07.2025, 14:57
Mhhh...., mal ne Laienhafte Frage. Kenn mich damit nicht aus.
Ist Illegal, oder?
Da der Motor höher dreht, ist die im Schein eingetragene db Angabe bei halber Nenndrehzahl nicht mehr einzuhalten und die Polizei weiss das manipuliert wurde.
Ist das ein Denkfehler meinerseits, oder korrekt?
Unnamed
Motorrad: S 1000 R (MY 2021)
Re: Übersetzung
Beitragvon Epicondylus » 25.07.2025, 15:43
Unnamed hat geschrieben:Mhhh...., mal ne Laienhafte Frage. Kenn mich damit nicht aus.
Ist Illegal, oder?
Ganz grober Denkfehler… :lol:
Der Motor dreht durch eine Übersetzung egal ob Getriebe oder Sekundärüberstzung ja nicht höher. Die messen ja im Stand und nicht beim vorbeifahren.
Illegal ist’s trotzdem, da beim fahren der gleichen Geschwindigkeit je nach Änderung der Motor höher oder ggf. niedriger dreht. Das ändert natürlich Emissions und Geräuschwerte aber beim fahren! Demnach Eintragungspflichtig.
Epicondylus
Motorrad: S1000RR 2024
