Schaltassistent Pro
Schaltassistent Pro
Beitragvon Ledenon » 11.06.2025, 12:58
ich habe mir neue Stiefel gegönnt, die aber im Fußbereich höher ausfallen. Dementsprechend habe ich Probleme, den Fuß vernünftig unter den Schalthebel zu setzen. Die untere (lange) Stange habe ich schon soweit es geht, hineingeschraubt und den Schalthebel gehoben bekommen, reicht aber immer noch nicht.
Jetzt wollte ich von der oberen Stange das sichtbare Gewinde noch ein Stück hineinschrauben. Nach lösen der Kontermutter ließ sich die Stange jedoch nicht hineinschrauben.
Ist die obere Stange vielleicht mit Loctite oder ähnlichem gesichert?
Ich wollte zunächst nicht übermäßig Gewalt an dem elektronischen Bauteil ausüben, keine Ahnung, wie empfindlich die Teile sind?
Wer kennt sich damit aus?
LG
Ledenon
Motorrad: MXR
Re: Schaltassistent Pro
Beitragvon Bernd Lukas » 11.06.2025, 14:35
Ich hatte an meiner vorherigen S 1000 RR in vergleichbarer Konstellation den Hebel oben an der Vielzahnwelle um 1 Zahn versetzt. Obwohl typischerweise davon abgeraten wird, weil dann die Hebel- und damit Kraftverhältnisse ein bisschen anders sind, habe ich in praxi nichts Negatives bemerkt (und der Hebel hatte den richtigen Abstand zum Stiefel).
Bernd Lukas
