Starke Vibrationen ab 170km/h
Beitragvon tommi2 » 10.06.2025, 08:04
ich, Thomas, bin seit ein paar Wochen ebenfalls Besitzer einer M1000XR mit comp Paket.
Habe jetzt die 1000er Inspektion und wollte fragen ob vielleicht jemand das gleich Problem hat/hatte. Ab 170km/h fängt die Maschine an stark zu vibrieren!? Bin bisher mal max. 190 gefahren und das hat sich nicht wesentlich geändert, also auch nicht verstärkt.
Danke für Eure Unterstützung und allzeit gute Fahrt
Gruß Thomas
tommi2
Re: Starke Vibrationen ab 170km/h
Beitragvon advance28 » 10.06.2025, 08:17
Fahr zu deinem Händler und lass dir die Carbon- Räder auswuchten!
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
Beitragvon RJ45XR » 10.06.2025, 10:35
Was meinst du mit Vibrationen? Feine im Lenker, Fußrasten oder Sitz? Sind die drehzahlabhängig in jedem Gang oder nur bei einer Geschwindigkeit von 170 km/h. Da nur im 6. oder auch im 4.?
RJ45XR
Motorrad: R1300GSA
Beitragvon tommi2 » 10.06.2025, 10:47
RJ45XR hat geschrieben:Was meinst du mit Vibrationen? Feine im Lenker, Fußrasten oder Sitz? Sind die drehzahlabhängig in jedem Gang oder nur bei einer Geschwindigkeit von 170 km/h. Da nur im 6. oder auch im 4.?
Ich habe diese nur im 6. Gang festgestellt, ich denke geschwindigkeitsabhängig.
Das gesamte Motorrad vibriert ohne lokalisieren zu könne wo genau.
Habe ja diese Woche Termin für die 1000er und werde es ansprechen, dachte nur das evtl. jemand das gleiche Problem hat und über die Ursache Bescheid weiß.
tommi2
Beitragvon Bernd Lukas » 10.06.2025, 12:26
Diese fast unfahrbaren Vibrationen hatte ich auch zwischen 170 und 210 kmh, wobei die unruhige Front bereits bei 140 kmh spürbar begann. Eigentlich ganz von Anfang an (Juli 2024). Reifen war: Conti Race Attack 2 Street. Wuchtgewichte waren massig am Vorderrad (symetrisch links und rechts je 30 g) (also Wuchten "vergessen" war das nicht).
Bei km 5.000 auf Metzeler M9 RR gewechselt - und wie der Händler versprochen hatte, war das Problem sofort weg. Läuft ruhig wie auf Schienen. Außer den Reifen nichts geändert. Fahre mit 2.3 und 2.5 bar.
Bernd Lukas
Beitragvon delta.hf » 10.06.2025, 13:09
Ich hatte das auch schon mal. Ab 160 , so ein Lenkerschlackern , unmöglich damit schneller zu fahren, erst mit mehrmaligem Auswuchten ausprobiert, ohne richtigen Erfolg, dann den Reifen wechseln lassen und das Problem war behoben.
Bei mir hat es definitiv am Reifen gelegen
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Alkor » 10.06.2025, 15:46
Ist ein bekanntes Problem, die Reifen ab Werk haben einen Produktionsfehler
siehe auch https://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=56&t=23422
Alkor
Motorrad: M 1000 XR
Beitragvon tommi2 » 11.06.2025, 07:05
das die Reifen ab Werk pauschal fehlerhaft sind wage ich zu bezweifeln. Aber Danke für die Info's, werde es heute mal beim Freundlichen ansprechen.
Danke und LG
tommi2
Beitragvon Jo_66 » 11.06.2025, 07:22
Lass testweise ein anderes Vorderrad einbauen um das Problem einzugrenzen. Alternativ bitte Wuchtung und Rundlauf prüfen. Falls das passt, tippe ich bei 2x 30 Gramm Wuchtgewicht auf fehlerhaften Vorderreifen.
Jo_66
Motorrad: M1000RR
Beitragvon Alkor » 11.06.2025, 08:31
Es werden bestimmt nicht alle vom Werk sein, aber alleine bei meinem Händler hatte dieses Problem (letztes mal im März mit Ihm gesprochen) bereits 27 neu Fahrzeuge. Ich gehe einfach von einer defekten Charge aus.
Alkor
Motorrad: M 1000 XR
Beitragvon tommi2 » 13.06.2025, 10:37
So, lt. meiner Werkstatt wurden Wuchtgewichte vergessen nogo oder sind verloren gegangen :lol: .
Man hat das Vorderrad neu gewuchtet und es ist alles ok.
Danke für Eure Tips.
Gruß Thomas
tommi2
Beitragvon advance28 » 13.06.2025, 12:42
Habe ich doch geschrieben!
advance28
