Rad Dekor MXR
Rad Dekor MXR
Beitragvon Ftel » 14.05.2025, 10:33
Hat jemand ein schönes Rad Dekor an der weißen MXR mit den Schmiederädern verbaut?
Die von der Competition scheinen darauf, lt. Freundlichem, nicht zu kleben? Freue mich über Anregungen. Gerne auch Foto´s. Herzlichen Dank.
Ftel
Motorrad: M1000XR
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon RRwolli » 14.05.2025, 14:22
ein Vergleichbares gibt es bei Ebay. Verkäufer kommt aus Ungarn.
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon AxelF. » 14.05.2025, 14:42
Hallo, ich bezweifle allerdings, ob es überhaupt ein Raddekor gibt, welches auf den Schmiedefelgen hält scratch .
Habe schon mehrere ausprobiert und auf dem rauhen Belag hat nix gehalten :ahh: .
AxelF.
Motorrad: S1000XR 2023
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon Yogee » 14.05.2025, 16:56
Ich habe welche von 4moto für meine Schmiedefelgen bestellt, die halten super.
Du musst bei der Bestellung unbedingt angeben, dass du die für die Schmiedefelgen von BMW brauchst. Dann bekommst du auch die richtigen.
Je nach Felgenart verwenden die unterschiedliche Folien bzw. Klebstoffe.
https://www.4moto-shop.de
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon RolandG » 14.05.2025, 19:33
Ftel hat geschrieben:Hat jemand ein schönes Rad Dekor an der weißen MXR mit den Schmiederädern verbaut?
Ich habe zu den Karbonrädern einen zweiten Schmiederadsatz und habe diese im BMW Design beklebt, bis jetzt hält es wunderbar ;-)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon Ftel » 14.05.2025, 22:32
RolandG hat geschrieben:
Dann hast Du das besser gemacht, als die Jungs vom Händler.
Bei denen hat das nicht gehalten!!
Ftel
Motorrad: M1000XR
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.05.2025, 23:51
Hab "normale" Felgenrandaufkleber 8 Jahre auf schwarze Schmiedefelgen gehabt, warum sollte das nicht halten?
Ausreichende Reinigung und Entfettung heißt das Zauberwort! Nach dem Kleben einmal mit dem Fön drüber, das wars!
Hab sie nur für den Felgenverkauf entfernt, halten genauso lang wie auf den blauen Schmiedefelgen.
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon RRwolli » 15.05.2025, 08:54
die Felgen vorher nur mit Spüli reinigen, kein chemisches Zeugs, dann hält's.
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon Mike MXR » 16.05.2025, 13:40
Zum Testen welche bei Ali gekauft für 11 Euro (weil alle sagen halten nicht). Selbst die halten auf den Schmiedefeigen. Vorher entfettet und gut wars.
"Wenn Du Gott siehst, musst Du bremsen, nicht früher"
Kevin Schwantz
Mike MXR
Motorrad: M1000XR
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon fuchsf1 » 21.05.2025, 14:21
sehn echt cool aus und kleben wie Bombe.
https://www.etsy.com/de/listing/1671161980/bmw-m1000xr-aufkleber-set-s1krr?ref=yr_purchases
Ich habe die Version <Reflektierend> auch auf meiner Fireblade und halten wie die Sau. Auch Bremsenreiniger macht denen nix aus.
PS: Hab den Artikel gleich zweimal bestellt, denn wer will schon einen Aufkleber "MOTORRAD" auf seinem Moped haben :roll:
So viel vorab:
Die Buchstaben/Zahlen sind geplottet also "ausgestanzt" und werden mittels Transferfolie aufgebracht. Nicht ganz billig aber bei dem Neuanschaffungspreis....was solls. :D
VG Frank
fuchsf1
Motorrad: M1000XR
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon Ftel » 26.05.2025, 08:30
Yogee hat geschrieben:Ich habe welche von 4moto für meine Schmiedefelgen bestellt, die halten super.
Das ist korrekt!
Weiße Streifen= normales Rad
Bräunliche Streifen= Schmiederad
Ftel
Motorrad: M1000XR
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon Tom76WW » 26.05.2025, 10:12
Ich habe mir bei diesem Händler welche für die S1000XR mit Schmiederädern bestellt. https://www.ebay.de/str/automotografix
Die Felgen habe ich zuvor ordentlich mit Spüli sauber gemacht (nicht rückfettend, sprich, ohne Hautpflege), die Aufkleber anschließend nass verklebt und mit einem Fön angetrocknet. Halten bombig.
Tom76WW
Motorrad: S 1000 XR K69
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 26.05.2025, 12:26
@Tom76WW
Kannst du etwas zu den 3 M Farben sagen, sind die gleich wie original BMW oder abweichend?
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon Tom76WW » 26.05.2025, 16:48
Stratos-Schorsch hat geschrieben:@Tom76WW
Sagen wir mal, die Farben wurden zu 99% getroffen. Eine marginale Abweichung im Höchstfall. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mir die reflektierenden Streifen gekauft habe, wie es bei den normalen Streifen aussieht, kann ich nicht mit Gewissheit sagen.
Tom76WW
Re: Rad Dekor MXR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.05.2025, 02:27
Jou, danke für die Info!
