M1000XR Luxuskette
M1000XR Luxuskette
Beitragvon Mister » 18.02.2024, 23:23
dass das BMW-Goldkettchen selbst an meiner einfachen S1000XR nichts taugt und ich dementsprechend auch nichts davon halte, kann in verschiedenen Beiträgen meinerseits nachgelesen werden.
Die Krönung dieser Luxuskette wurde jetzt auf der IMOT in München an einer M1000XR ausgestellt. Mit dem serienmäßigen 47er Kettenblatt der MXR müßte die Hinterradachse im vorderen Bereich des Kettenverstellers stehen. Beim Ausstellungsstück ist der Einsteller jedoch schon ziemlich am Ende!
Ist auch das nagelneue Goldkettchen schon am Ende? Ist entgegen der technischen Daten ein zu kleines Kettenrad (43er?) eingebaut? Hat das außer mir noch jemand bemerkt?
Was ist da faul?
M1000XR Kette.jpg (45.05 KiB) 7906-mal betrachtet
Mister
Motorrad: M1R, RR, S1000XR, GS
Re: M1000XR Luxuskette
Beitragvon Alf11 » 19.02.2024, 08:34
an der M wird BMW wegen dem 47 Kettenrad eine längere Kette verbauen ( grobe Regel ein Kettenrad Zahn mehr + 2 Kettenglieder ).
Spekulatius von mir, ob die BMW Ingenieure durch den längeren Radstand ein stabileres Fahrverhalten beim höheren Topspeed gegenüber der S erzielen wollen ?.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Mister » 19.02.2024, 11:30
Stabiler würde sie dadurch ...
ABER, du kannst die Kette nicht / kaum mehr spannen!
Mister
Beitragvon Maxell63 » 19.02.2024, 15:55
ich würde dieses Problem mal auf das Ausstellungsstück schieben. Das war bestimmt noch nicht Serie
Maxell63
Beitragvon Alf11 » 20.02.2024, 12:47
Maxell63 hat geschrieben:ich würde dieses Problem mal auf das Ausstellungsstück schieben. Das war bestimmt noch nicht Serie
Bei den in den letzten Tagen eingestellten Videos von Testfahrten für Fachmedien, Beeinflusser usw. sind alle Kettenspanner in diesen Bereich eingestellt.
BMW verwendet für die Presse Testfahrten eigentlich Serienfahrzeuge.
Alf11
Beitragvon gib100 » 26.02.2024, 09:12
Völlig neu ist jedoch, dass die bisher notwendige zusätzliche Schmierstoffzugabe für die Rollen und damit das bekannte "Kette schmieren" ebenso entfällt wie das von Zeit zu Zeit notwendige Nachspannen aufgrund der üblichen Abnutzung.
Quelle: https://www.motorradonline.de/ratgeber/wartungsfreie-bmw-m-endurance-kette/
gib100
Beitragvon SiLEnZeR » 26.02.2024, 10:27
Warum wird dann nur der exklusive Kettenspanner, seitens BMW, überhaupt angeboten …. immerhin kostet der 104 € :D :lol:
Sile
SiLEnZeR
Motorrad: BMW/Triumph/Ducati/
Beitragvon Mister » 15.03.2024, 18:27
In aktuellen Motorradzeitschriften sind gerade erste sog. "Testberichte" und ein paar Fotos der getesteten MXR. Auch darauf ist gut zu erkennen, dass der Kettenspanner ziemlich am hinteren Ende ist...
Allerding liest man von den angeblich so erfahrenen Testern kein Wort über den Kettenspanner, sie wiederholen lediglich die von BMW veröffentlichten technischen Daten.... leider!
Aber in ein paar Tagen steht die erste MXR bei meinem Händler. Bin schon sehr gespannt darauf!
Schönes Wochenende!
Mister
Beitragvon raceramler » 15.03.2024, 22:59
Ich war beim erscheinen der ersten Berichte, zur neuen „Superkette“ von Regina/BMW sehr begeistert. Aber je länger es diese Kette gibt und je mehr ich Berichte darüber gelesen habe umso mehr bin ich ernüchtert bzw. Enttäuscht, dass die Anfangs als wartungsfrei gepriesene Kette nun doch einen gewissen Pflegeaufwand benötigt und trotzdem nicht länger hält, als normale Ketten.
Meine S1000 R Bj. 2014, hat jetzt gut 18000 stramme Kilometer auf dem Buckel und die Standard-Kette musste lediglich einmal nachjustiert werden. Ich bin vollauf begeistert von dem CLS - Kettenöler, der diese Kette bestens in Schuss hält, den Verschleiss maximal reduziert und auch die Verschmutzung am Hinterrad deutlich reduziert, im Vergleich zu gesprayten Ketten!
Mein Sohn fuhr diesen Kettenöler an seiner Triumph Street Triple und war ebenso zufrieden. ThumbUP
raceramler
