Bremsrubbeln
Re: Bremsrubbeln
Beitragvon Meister Lampe » 31.07.2026, 11:37
golf216vau hat geschrieben:Hallo an alle,
danke für die Tipps.
Punkt 1, Vorderrad korrekt und ohne Spannung eingebaut ( mehrfach geprüft, von mir und BMW )
Punkt 2, Bremsscheiben auf Unwucht (Höhen/Seitenschlag) prüfen, wenn möglich mit Messuhr ( geprüft durch die BMW Werkstatt )
Punkt 3, wie wurde der Lenkungsdämpfer eingestellt, ggf. mal etwas zudrehen ( Lenkungsdämpfer mehrere Einstellungen gefahren, immer das selbe Ergebnis )
Punkt 4, (wichtig) sind die Bremskolben sauber und leichtgängig? Keine Schmiere verwenden. ( Bremssättel sauber und leichtgängig )
Punkt 5, Reifen überprüfen ect. (Höhenschlag) ( Reifen ist schon der vierte oder fünfte Satz Reifen drauf, Problem immer gleich )
Höhenschlag der Felge wurde durch BMW geprüft. ( kein Höhenschlag festgestellt )
Vor Bremsbelagwechsel: Bremsscheiben mit Bremsenreiniger gereinigt, mit Vlies abgeschliffen und noch mal mit Bremsenreiniger gesäubert.
Bremskolben wären ein Versuch wert, aber in der Garantiezeit, sehe ich das nicht ein.
Über den Kotflügel der M1000RR hatte ich auch schon nachgedacht.
Gruß Roland
Ganz einfach , versuche von jemand ein Vorderrad zu bekommen die das nicht hat und tausche mal , aber vorher deine Beläge abziehen , damit sie sauber sind , dass könnte dein Händler doch hinbekommen .
Re: Bremsrubbeln
Beitragvon RolandG » 31.07.2026, 12:21
Gruß Roland
Ok, schon seltsam scratch dann würde ich doch mal ein paar € in die Hand nehmen und auf die von mir verlinkten Beläge wechseln, bin mir ziemlich sicher dass das Problem damit behoben ist. ;-)
Das mit dem Vorderrad tauschen wäre auch eine gute Idee, sollte übern Händler ja eigentlich (versuchsweise) auch schnell mal machbar sein. ;-)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Re: Bremsrubbeln
Beitragvon golf216vau » 05.08.2026, 12:31
danke für die vielen Ideen und Informationen, aktuell habe ich ein größeres Problem als das rubbeln der Bremse.
Am Sonntag hatte ich einen Wildschaden mit einem Reh, zum Glück sitzen geblieben, aber mein Moped ist nicht mehr fahrbereit. :ahh:
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Re: Bremsrubbeln
Beitragvon Daramcik » 05.08.2026, 14:01
Hoffentlich TK und polizeilich aufgenommen?
Daramcik
Motorrad: R1
