Batterieladegerät f. M1000XR Empfehlung
Re: Batterieladegerät f. M1000XR Empfehlung
Beitragvon FrankenMichl » 31.10.2025, 19:11
Das hier tuts auch.
https://amzn.eu/d/1r73ACW
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon zuras » 16.12.2025, 15:18
Falls Du eine einfache Lösung suchst .... von Chigee gibt es das TR100 Ladehub. Ist sehr geil und Aufladen der Batterie einfach durch USB-C :)
https://www.chigee.com/de/products/tr100
Habe ich installiert und funktioniert einwandfrei!
Was kann das Ding?
- Ladeanschluss fürs Handy oder Zubehör. USB-A und USB-C
- Reverse-Ladeanschluss für die Motorradbatterie über einfaches Handyladegerät... Einfach mit dem Knopf umstellen.
zuras
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Lachs » 17.12.2025, 08:45
Am einfachsten über Boardsteckdose.
fritec Ladeprofi Vario 2.0 + Black Edition Batterieladegerät inkl. Neuer Softwareversion - CAN Bus fähig https://amzn.eu/d/aYymvqU
Ist das gleiche wie original BMW, nur erheblich günstiger.
S1000xr 2020
Lachs
Motorrad: S1000xr k69
Beitragvon Meister Lampe » 17.12.2025, 10:52
Lachs hat geschrieben:Am einfachsten über Boardsteckdose.
Und kann wie die BMW Ladegeräte keine tiefentladene Lithium Batterien , mit weniger als 5 V wieder laden ,
kannste vergessen ... :?
Die sollen mal dabei schreiben bis wieviel Volt die eine Batterie wieder hoch bekommen , dass JMP schafft 0 V und lädt mit ganz geringer Spannung bis 5 V , dann etwas mehr und erst ab 11 V lädt es voll , dass schaffen genau 2 Geräte und das für 50 ,-€
Beitragvon HappyABG » 17.12.2025, 11:54
Meister Lampe hat geschrieben:Und kann wie die BMW Ladegeräte keine tiefentladene Lithium Batterien
Steht aber zumindest in der Beschreibung unter dem amazon-Link anders ...
Hab aber sicher mal wieder wie von Dir so häufig behauptet keine Ahnung ...
HappyABG
Beitragvon Meister Lampe » 17.12.2025, 15:14
HappyABG hat geschrieben:
So ist es , tiefentladen kann auch nur bis 10 V heißen , aber du kannst ja wie immer schlecht lesen ... :roll:
Nur für dich , ist aber Geheim ... als Lithium vor 18 J. in Motorräder anfing , war ich einer der Ersten der diese Batterien verbaut hat , vor 15 J. haben sich mehrere Werkstattmeister daran gemacht ein vernünftiges sehr gutes Ladegeräte zu entwickeln , dass auch 0 V Batterien aller Art wieder Laden kann , daran hatte die Batterieindustrie kein Interesse , bis heute nicht , warum wohl ... :?
Und dieses Gerät wurde bei einem großen Ladegerätehersteller gebaut und selber vertreiben sie es so nicht ... :(
Und jetzt glaub weiter an alle Werbeslogan , Vorsicht ... selbst Kondome sind nicht sicher ... ;-)
Beitragvon Lachs » 18.12.2025, 09:00
In den genannten Jahren ist sicherlich viel passiert und weiter beachtet worden.
Sie wollen am Markt weiter verdienen. Wie machen es die anderen namenthaften?
Zumindest steht es bei LiPo drin, das eine…….
Ansonsten welche Alternative wäre denn da, außer es auszuprobieren?
Auszug von der Fritztec Seite
Produktinformationen "fritec Ladeprofi Vario 2.0 Plus BLACK EDITION Batterieladegerät inkl. neuer Softwareversion"
jetzt auch für alle Fahrzeuge mit CAN-Bus Systemen
Hochfrequenz-Batterieladegerät für 12 V Batterietypen
Fahrbetriebssimulation
Notstartfunktion für tiefentladene Batterien
Integrierter Batterietest
Ladestrom einstellbar: 1,5 A | 3 A
Beleuchtetes Display mit Ladefortschrittsanzeige
Vollautomatischer, energiesparender Lade- und Ladeerhaltungsvorgang mit mehrstufiger Ladekennlinie zur dauerhaften Ladeerhaltung
fritec-bewährte Wiederbelebungsfunktion ab 0 Volt
Kurzschlussfest und Verpolungssicher durch integrierte Schutzschaltungen
Kompakt und nur 800 Gramm schwer
Neue Funktionen:
Notstartfunktion für tiefentladene LiFePO4-Batterien: Um tiefentladene LiFePO4-Batterien wiederzubeleben
Amperestunden-Anzeige: Im Display werden die bereits übertragenen Ampere-Stunden angezeigt
Auch das Laden von Fahrzeugen mit CAN-Bus ist jetzt möglich
Mit Ladeprogramm für alle 12 V Batterietypen:
für Gelbatterien - Nass- / Säurebatterien (flüssiger Elektrolyt / Säure)
AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat, auch Glasfaser- oder Vliesbatterien genannt)
Reinblei-Zinn Batterie (Hawker, Odyseey)
Lithium Batterien LiFePo
Anschlussmöglichkeiten:
Universalstecker zum Anschluss an der kleinen Bordsteckdose im Motorrad
Universalstecker zum Anschluss an den Zigarettenanzünder im PKW
Adapter zum Anschluss direkt an den Batteriepolen
Formschönes, robustes und praktisches Gehäuse mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten
Wandbefestigung
praktische Trageschlaufe, z.B. Aufhängen am Lenker
Kabelaufrollablage mit Staufach für das Ladekabel
Besonderheiten:
Hochfrequenzladegerät mit intelligenter Mikrocontroller Steuerung
Sorgt für eine lange Lebensdauer der Batterie
Kann dauernd an der Batterie angeschlossen bleiben
Spritzwassergeschützt: Für Garagen oder Feuchträume geeignet
Schont Ihre Stromrechnung: Stromsparender Schlafmodus bei vollständig geladener Batterie
Made in Germany mit direkten Ansprechpartnern
CAN-Bus tauglich
Herstellerbezeichnung: BV11941
Netzspannung: 100-240 V - 50/60 Hz
Ladestrom: max. 3 A - einstellbar 1,5 A und 3 A
Ladespannung: 12 V Batterien
Ladeschlussspannung bei
12 V Säure-, Gel- und AGM Batterien: 14,4 V ± 1,5 %
12 V Reinblei-Zinn-Batterien: 14,8 V ± 1,5 %
12 V Lithium Batterien: 14,4 V ± 1,5 %
Entsulfatierung: max. 16 V; 1,5 A
Aufnahmeleistung max. 60 Watt
Temperaturklasse: ta 40 E
Gewicht: ca. 800 Gramm
Maße: 13 cm x 11,8 cm x 5,3 cm
Kabellänge: Pri. 1,9 m; Sek. 1,3 m
Ladekennlinie: IUoU mit Ladeabschaltung und Wiederholungszyklen (Fahrsimulation)
Schlafmodus: Bei vollgeladenem Akku wird das Display zum Energiesparen abgeschaltet. LED "Power" blingt
viele Befestungsmöglichkeiten, z.B. Wandmontage oder hängend am Lenker
S1000xr 2020
Lachs
Beitragvon vondersaar » 18.01.2026, 14:06
ich habe jetzt das Polo PM3500 für meine neue M1XR geholt.
Im "Sale" für 49,90 statt 89,90 und die MwSt wird aktuell auch abgezogen.
Mit Zubehör (Verlängerung, 2 Zig-Adapter und 2 zusätzlichen Batterieklemmen gerade mal 50€
Kann alle Batterietypen laden, kann Canbus und mit dem Zig.-Adapter easy vorne eingesteckt und los geht es.
Ob es tiefenentladenen Batterien kann oder nicht, mir egal, ich Erhalte meine Batterie damit und damit ist es gut!
Damit musste ich auch nicht auf das eine, "the one and only" Ladegerät :) ausweichen
Gruß vom neuen MXR-Fahrer
Es gibt immer mindestens einen, der dir sagt was schlecht ist, hat er was besseres?
vondersaar
Motorrad: M1XRCompetition
Beitragvon HappyABG » 19.01.2026, 21:02
Meister Lampe hat geschrieben:dass JMP schafft 0 V und lädt mit ganz geringer Spannung bis 5 V , dann etwas mehr und erst ab 11 V lädt es voll , dass schaffen genau 2 Geräte und das für 50 ,-€
Das beschriebene Laden mit 5 V usw. hilft Dir bei einem vom BMS deaktivierten LiFePO4-Akku genau GAR NICHTS (wie aktuelle praktische Erfahrungen zeigen; die neuen Akkus können nämlich nicht tiefentladen werden weil sie sich vorher abschalten)! Und aus dem Grund hab ich bei BMW gerade eine Anfrage laufen wie genau eine deaktivierte Batterie wieder aufgeweckt werden kann.
HappyABG
Beitragvon Meister Lampe » 20.01.2026, 13:11
HappyABG hat geschrieben:Das beschriebene Laden mit 5 V usw. hilft Dir bei einem vom BMS deaktivierten LiFePO4-Akku genau GAR NICHTS (wie aktuelle praktische Erfahrungen zeigen; die neuen Akkus können nämlich nicht tiefentladen werden weil sie sich vorher abschalten)! Und aus dem Grund hab ich bei BMW gerade eine Anfrage laufen wie genau eine deaktivierte Batterie wieder aufgeweckt werden kann.
Geh du zu deinem Händler und laß dich Beweihräuchern , ich gehe in meine Werkstatt und weiß was geht ... :P
Frag deinen Händler mal , ob er schon Lithium Batterien zerlegt hat und analysiert und weiß wie man das Batteriemanagement anregt ... scratch
Beitragvon Gixxer46 » 20.01.2026, 15:28
He Lampe und ABG, habt ihr beiden dieselbe Ehefrau???
Ihr solltet mal eure Unterhosen tauschen, vielleicht gehts dann wieder :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
