Unterschiede M-XR und normale Version
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Maxell63 » 19.05.2026, 10:00
Gibt es hier denn einige Leute, die von der normalen XR auf die M umgestiegen sind und die wirklich spürbaren Unterschiede beschreiben können? natürlich kann ich mir den Prospekt rausholen und die Daten ablesen, das beschreibt aber noch lange nicht das unterschiedliche Fahrgefühl. Zum Beispiel der Durchzugsvergleich oder das Handling...
Ich bin am überlegen.. ;)
Maxell63
Re: Unterschiede M-XR und normale Version
Beitragvon TimoB. » 20.05.2026, 22:11
Ich bin 2024 von einer 2015er S1000XR auf eine MXR Comp. umgestiegen.
Die S war für mich, aufgrund des sportlichen Motor und der bequemen Sitzpostion das beste Motorrad was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. In jeder Situation voll angasen, man kann mit ihr auch auf der Rennstrecke richtig gute Zeiten fahren.
Was mich gestört hat waren die langen Federwege und somit das weiche Fahrwerk und die für richtig harte Verzögerung zu schwache Bremse.
Die MXR ist eher eine Waffe, extreme Leistung, was für mich erstmal gewöhnungsbedürftig war. Wenn man gerne angast ist man eigentlich vor jeder Kurve zu schnell. Ich war mit der MXR erstmal langsamer als mit der "Alten" bis ich mich dran gewöhnt hatte.
Die Carbonräder spürt man deutlich, sehr handlich in schnelle Kurvenwechsel, man muss sich auch erstmal dran gewöhnen und das Fahrverhalten entsprechend anpassen. Mit den Carbonfelgen kannst Du auch in Kurvenlage leichter korrigieren, sie laufen aber auch nicht gabz so stabil durch die Kurve wie die Serienräder.
Das Fahrwerk der MXR hat kürzere Federwege, was das Fahrwerk etwas steifer macht als bei der "normalen" XR, das macht das Fahrwerk sportlicher. Allerdings empfinde ich das Fahrwerk selbst in weicher Einstellung als zu überdämpft für die Landstrasse. Auf guten Strassen oder Rennstrecke ist das sicher gut, aber sobald die Strassen etwas schlechter sind nervt mich das Fahrwerk selbst im Road Modus. Ich werde mir deshalb ein TracTive Fahrwerk zulegen.
Was mich auch etwas stört ist die permanente rasselnde Geräuschkulisse der MXR im Leerlauf. Die "alte" hat sich da etwas "sauberer" angehört.
Alles in Allem ist die MXR für mich schon das geilere Motorrad, mit leichten Abstrichen.
Ich hoffe das hilft Dir weiter, obwohl das natürlich auch immer "Geschmackssache" ist.
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Beitragvon RolandG » 21.05.2026, 23:43
Hallo Maxell63
Ich denke du hast die Frage in der falschen Rubrik gestellt :D
Ich würde sagen TimoB hat es eigentlich schon recht gut beschrieben, ich hatte 3 XR und nun auch schon die 2 MXR. Der Unterschied wird man im Alltag bzw. bei eher gemütlicher Fahrweise kaum wahrnehmen. Die M liefert aber dann bei entsprechender Gangart in allen Bereichen doch schon besser ab, das fängt bei den Bremsen an geht über die Schaltbarkeit/Übersetzung bis hin zur Leistung. Wenn die Drehzahl die 10.000U/min überschreitet geht die Luzie mal so richtig ab da wird die Luft für die XR schon sehr dünn, braucht sie aber auch nicht.
Aber wie schnell es letztendlich um die Ecken geht liegt halt selten Motorrad sondern fast immer am Fahrer, eine Probefahrt könnte bei der MXR hier allerdings zur Abhängigkeit führen, also aufpassen. :)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon Blacky » 22.05.2026, 08:44
Kann Timo's und Roland's Ausführungen nur uneingeschränkt zustimmen.
Die S1000XR ist ein sehr gutes Motorrad, aber die M1000XR legt in allen Bereichen noch einmal eine Schippe drauf.
Das geht allerdings deutlich zu Lasten des Komfort und der Tourentauglichkeit.
@ Kai: Nix für deine Rückenprobleme... winkG
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon Gixxer46 » 22.05.2026, 14:36
Es muss aber nicht die MXR sein um sich von der SXR performancetechnisch abzuheben.
Ich fahre meine K69 SXR mit RS2E Steuergerät und dementsprechendem Tuning inside,
Brembo M50 Monosättel, Brembo T-Drive Scheiben, TRQ Beläge, Brembo RCS19 Pumpe
und RBF660 Flüssigkeit. Diese Bremse ist der der MXR überlegen, abartige Verzögerung.
Übersetzung von 17/45 auf 16/48 gewechselt ballert aus der engsten Kurve wie ne 1290.
Rosso4Corsa oder Cup2 fahre ich und Zack bin ich auf meiner SXR definitiv nicht langsamer
als auf einer MXR.
Kostenpunkt für das ganze Performance bei 3.000.-€. Und ich fahre ne SXR und bügel
damit die MXR. 210PS???? Nöö, die ersetze ich durch meinen Wahnsinn und dem Tuning :mrgreen:
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon RolandG » 22.05.2026, 21:00
Gixxer46 hat geschrieben:Es muss aber nicht die MXR sein um sich von der SXR performancetechnisch abzuheben.
als auf einer MXR.
Naja das mit dem wegbügeln, :) habe ich oben ja schon geschrieben liegt selten am Motorrad, sondern immer am Fahrer.
Deine Umbauten sind mir nicht fremd, hatte ich damals zum Teil auch bei meinen XR´s umgerüstet, gleiche Bremspumpe incl. Beläge und Flüssigkeit, ist schon ein deutlicher Unterschied zur Serie.
Das die durch die Übersetzung definitiv besser aus dem Quark kommt steht außer Frage, auf Landstraßen kannst du die Mehr-Leistung einer M oder anderen Hightech-Boliden sowieso kaum bis selten ausloten, das hält sich mMn sowieso die Waage, anders sieht es aus, wenn die Pferdchen dann mal freien Lauf haben, zb. auf dem Kringel, da sieht die Welt dann wieder anders aus. Immer gleicher Fahrer/Moped vorausgesetzt.
Auf jeden Fall finde ich es schön das auch du dich nicht unbedingt mit der Standardvariante begnügst, sondern auch lieber die Maßgeschneiderte bevorzugst. ;-) 8)
RolandG
Beitragvon TimoB. » 23.05.2026, 00:01
als auf einer MXR.
Ich denke die ursprüngliche Frage zielte nicht darauf ab welche Maschine besser oder schlechter ist, sondern eher wo die Unterschiede liegen und welche besser zu seinen Vorlieben passen. Schnell oder langsam zu sein ist sowieso relativ und liegt vielmehr am Fahrer als an der Maschine und es ist auch die Frage ob man das überhaupt will.
Individualisieren ist immer gut, ich habe bei meiner S und bei der M Lenkkopf- und Schwingenlager von Emil Schwarz einbauen lassen. Hat man deutlich gemerkt aber halt eher technische Spielereien, jeder wie er mag.
Unterm Strich kann man sagen wenn man mehr Wert auf sportliches Touren legt ist man mit der S besser bedient, alleine schon wegen des Fahrwerkes.
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Maxell63 » 27.05.2026, 22:14
danke für die Aussagen, das hat mir echt weiter geholfen...
Zuletzt geändert von Maxell63 am 27.05.2026, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Maxell63
Blacky hat geschrieben:Kann Timo's und Roland's Ausführungen nur uneingeschränkt zustimmen.
merci... da hast Du vermutlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen, das war dann der letztendlich entscheidende Tipp ;)
Maxell63
Beitragvon XR-Swiss » 28.05.2026, 07:38
Ich habe meine ja letzten Herbst gekauft und auch sehr lange überlegt, ob M oder S. Preislich gleich, wenn man bei der S das M-Paket nimmt zur M ohne Competition. M hätte mich sehr gereizt. Aber vieles sprach dagegen wie:
- bin 63 Jahre alt, da finde ich langsam M einfach nicht mehr gerade passend.. :shock: hatte vor 25 Jahren meine heissen Eisen.
- M hat hinten 200er Reifen. Heisst Auswahl sehr klein und nur Sportreifen. Will aber auf Tourenreifen umstellen, da die wesentlich länger halten wie Sportreifen. Für mich in der Schweiz mehr als genügend. Mit dem 190er der S Auswahl wesentlich grösser.
- geh nicht mehr auf die Rennstrecke. Dort wäre die M dann geradezu perfekt.
- Fahrwerk: bei der M kann ich einstellen, aber immer ins Menu und Einzeleinstellungen vornehmen. Bei der S Knopfdruck auf Road oder Dynamic. Heisst ich kann sehr schnell je nach Strassenbeschaffenheit wechseln. War für mich wichtiges Argument.
- Fahrleistungen unten raus, bzw. Schweizer Tempo dürfte man kaum einen Unterschied merken und da reicht mir jetzt die S vollkommen aus, bzw. ist für hier ebenso masslos übermotorisiert!
- Wartungskosten sind beim M-Motor eindeutig höher, wurde mir so auch von der Werkstatt bestätigt.
- keine schlauen Gepäckmöglichkeiten bei der M. Für die S gibt es Kofferset und alles, was das Herz begehrt. Im Moment hab ich nur Topcase. Brauche ich aber nur für lange Tagestouren, wenn ich noch Drohne und Fotoausrüstung mitnehme. Sonst fahre ich ohne, bzw. nur kleiner SW Tankrucksack für Getränke
- mit M-Paket hab ich vieles auch von der M, wie der Sitz, Auspuff, Schmiederäder usw. Das reicht vollkommen aus.
Für mich war die S die Vernunftsentscheidung. Herz ging zur M, aber Kopf hat sich schlussendlich durchgesetzt.
Noch zum Sitz. Bisher kam ich mit BMW Sitzen nie zurecht und sagte immer, BMW kann Sitze nicht. Heisst immer mit Zubehörsitzen gewechselt, entweder Touratech oder Wunderdings.. Als ich M Sitz gesehen hatte, schwante mir böses! Aber siehe da, erster BMW Sitz ohne Beschwerden! Fahre da problemlos Tagestouren und Schmerzen, hätte ich so nie erwartet! Bleibt also das erste mal bei einer BMW drauf.
XR-Swiss
Motorrad: S1000XR/R1300GS/F800
Beitragvon Maxell63 » 30.05.2026, 14:50
Also eure Beiträge haben wirklich geholfen.
Danke in die Runde :clap:
Es ist dann jetzt das geworden (links). Die GS dann für die größere Strecke. Die Hypermotard für die flotte Hausstrecke, Die 177 Kg haben echt Spaß gemacht bei der Probefahrt
Maxell63
Beitragvon Anja » 31.05.2026, 17:16
Ne oder, wie cool 8) Herzlichen Glückwunsch zur italienischen Dame! :D Da hast du jetzt wahrscheinlich alle ein wenig überrascht...
Berichte bitte vmehr von deinen Eindrücken, Emotionen und überhaupt, es interessiert mich sehr.
Bist du nur die SP gefahren oder auch noch die "normale" V2 zum Direktvergleich oder ggf. noch einen ganz anderen Hersteller?
Gerne würde mich auch dein direkter Vergleich zur 1300er GS interessieren, einfach dein persönliches Feeling.
Dass es zwei Welten sind, ist völlig klar. Ich kenne die aktuelle GS bisher überwiegend nur vom Enduropark, Straße bin ich bisher nur mal kurz gefahren (neben der 1300er auch die 1250). Ich kann tatsächlich nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann einmal auch in das GS-Lager wechsele. Noch sträube ich mich etwas dagegen ;-)
Mir gefällt die SP-Variante schon seit 2-3 Jahren optisch enorm gut und ich bin sie bisher (bewusst) nicht Probe gefahren, da ich mich so ein bisschen kenne.
Für dich zur besseren Einschätzung, warum ich derart nachfrage und du u.a. weißt, auf welche Knackpunkte / Abgrenzungen ich heraus möchte: nach meiner Supersportler-Zeit bin ich bei der Aprilia Dorsoduro 750 gelandet. Sie hat richtig Laune gemacht, der Sound mit dem Original-Auspuff war schon ausreichend genial und ich fand sie optisch einfach hübsch. Aber ich habe sie nach 1,5 Jahren, sprich noch innerhalb der Garantiezeit, wieder verkauft (auf die vielen, verschiedenen Probleme gehe ich jetzt lieber nicht ein). Das war jedenfalls mein erster und vorerst letzter Versuch mit einer Italienerin.
Danach hatte ich 8 Jahre lang die KTM Supermoto 990 R und die Zeit spricht für sich, die SMR hatte ich von meinen bisherigen Motorrädern am längsten.
Sowohl die DD 750 als auch die SMR 990 waren das alleinige Motorrad und sie mussten selbstverständlich (wie die Supersportler) alles mitmachen, Hausstrecke und mehrtägige Touren im In- und Ausland.
Aufgrund der negativen Aprilia-Erfahrung (war allerdings schon 2011) tue ich mich nun halt insgesamt schwer mit Italienern. Aber allein die Optik ist ein Träumchen und sie haben einfach Charakter.
So, jetzt Feuer frei für dich :mrgreen:
Grüße Anja
"Das Leben ist eine Kurve"
Anja
Motorrad: S 1000 R 2024
Beitragvon Maxell63 » 01.06.2026, 07:03
ich werde berichten. Allerdings dauert das noch bis Anfang Juli. ;)
Wegen der Zuverlässigkeit habe ich bei Ducati allerdings überhaupt keine Sorgen, ich hatte schon eine, ein Freund von mir hatte zwei und hat die bis 60.000 km gefahren, und der 100.000 km Test der Motorrad zeigt ein übriges.
Maxell63
Beitragvon Grinser » 01.06.2026, 09:03
Gefällt mir richtig gut.....schönes Motorrad...viel Spaß damit ThumbUP
Grinser
Beitragvon Maxell63 » 01.06.2026, 13:28
Grinser hat geschrieben:Gefällt mir richtig gut.....schönes Motorrad...viel Spaß damit ThumbUP
Maxell63
