Lenkerndspiegel gegen "normale" Spiegel tauschen
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Dr.Brown » 11.07.2025, 16:32
Wollte fragen, ob schon wer die Lenkerendspiegel gegen die Spiegel der S 1000 R getauscht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass rechts die Lenkerklemmschelle mit Spiegelgewinde der S passt und rechts eventuell auch ein BMW Originalteil.
Falls schon jemand umgebaut hat, wäre ich dankbar für eine Erweiterung des Horizonts :D
Danke!
Doc
Dr.Brown
Motorrad: S 1000 RR 2025
Re: Lenkerndspiegel gegen "normale" Spiegel tauschen
Beitragvon RRwolli » 11.07.2025, 20:53
kannst auch Spiegelklemmen aus dem Zubehör nehmen die einen 22er Durchmesser und den Lochabstand der Pumpe bzw. Kupplungsarmatur haben. Bei einer M brauchst noch einen neuen Bremsflüssigkeitsbehälterhalter.
Beitragvon Dr.Brown » 12.07.2025, 08:37
RRwolli hat geschrieben:kannst auch Spiegelklemmen aus dem Zubehör nehmen die einen 22er Durchmesser und den Lochabstand der Pumpe bzw. Kupplungsarmatur haben. Bei einer M brauchst noch einen neuen Bremsflüssigkeitsbehälterhalter.
Danke. Du weißt nicht zufällig welche da passen könnten, OEM (von der S), Louis, Polo usw?
Doc
Dr.Brown
Beitragvon RRwolli » 12.07.2025, 08:48
wenn Du den Gockel bemühst werden dir ein paar Treffer angezeigt, auch von Louis.
Beitragvon Dr.Brown » 12.07.2025, 09:23
RRwolli hat geschrieben:wenn Du den Gockel bemühst werden dir ein paar Treffer angezeigt, auch von Louis.
Danke, ja die habe ich alle vorher schon gefunden, aber ich habe das Moped nicht da (komme erst Mittwoch dazu) und ich weiß den Lochabstand nicht, die von Louis und Co haben alle 32 mm von Lochmitte zu Lochmitte. Ich dachte ja, dass ich einfach zwei originale Klemmen von der S nehmen könnte...
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Dr.Brown » 18.07.2025, 19:49
So, meine M ist auf die S Lenkerspiegel umgebaut. Ich habe dazu folgende Teile der S 1000 R 2025 verwendet:
1 x 51168567447 Spiegel links
1 x 51168567448 Spiegel rechts
1 x 32729457893 Klemmschelle
1 x 32728393011 Klemmschelle
1 x 32728546824 Halter für Ausgleichsbehälter (von 2020er S) die Bohrung für die Schraube muss von 5 auf 6 mm aufgebohrt werden.
Vielleicht kann es ja mal wer brauchen.
LG
Doc
Dr.Brown
Beitragvon HappyABG » 19.07.2025, 08:39
Dr.Brown hat geschrieben:"Ich habe dazu folgende Teile der S 1000 R 2025 verwendet:
Und die Befestigung der alten Spiegel (Lenkerende) läßt Du so?
HappyABG
Beitragvon Meister Lampe » 19.07.2025, 11:13
HappyABG hat geschrieben:
So sieht die Lösung aus ... 8)
Beitragvon Dr.Brown » 20.07.2025, 09:12
Nein, ich wollte Evo-Tech-Gewichte montieren, bin aber nicht bereit 115.- Euro für etwas zu zahlen, dass im besten Fall 15 Euro wert ist. Habe jetzt andere Gewichte beim Chinamann bestellt, die werde ich ggf. innen etwas abdrehen.
Weiß jemand ob es etwas von BMW (S1000 etc.) gibt, dass formschlüssig passt und optisch erträglich ist?
Doc
Dr.Brown
Beitragvon RJ45XR » 21.07.2025, 16:00
Und? sind die Vibrationen deutlich besser? Bzw. ist jetzt was in den Spiegeln zu erkennen?
RJ45XR
Motorrad: R1300GSA
