Lenkerschalter links
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon UltraBlack » 04.07.2025, 11:10
Ist es schon jemanden, außer mir, passiert das nach dem Umbau auf die Lenkererhöhung( BMW 10mm) der linke
Lenkerschalter kein Lenbenszeichen mehr von sich gibt?? Also kein Blinker, Warnblinker,Hupe usw. und komme auch nichtmehr ins Menü
Kabel sind alle angeschlossen und waren auch nicht abgeruscht, soweit ich das sehen kann und die Sicherung ist auch in Ordnung. Vielleicht weiß da ja jemand mehr. Werde sie natürlich zur Werkstatt bringen. Wollte den möglichen Fehler eventuell schon im Vorfeld etwas eingrenzen.
Meckert aber auch nicht im Display. Alarmanlage funzt. Batterie mal abgeklemmt, wegen möglicher Selbstheilung, sprang nur die Alarmanlage an. Motor läuft und rechts kann ich noch von zB. Road auf Sport usw. weiterschalten.
Vielen Danke im vorraus für eure Mühe
UltraBlack
Re: Lenkerschalter links
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.07.2025, 12:43
Unter der linken Armatur ist ein kleiner Deckel, dahinter wird das Kabel nicht richtig eingerastet/eingesteckt sein.
Oder du hast zu sehr am Kabel der Schaltereinheit gezogen!
Für die Lenkererhöhung sollte man im Cockpitbereich die Kabelbinder öffnen und dort das Kabel ein wenig nach oben ziehen.
Auf keinen Fall die ganze Einheit öffnen, dann ist die Garantie des Bauteils futsch.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.07.2025, 12:48
Ist die Selbstheilung ein neues Ausstattungspaket? :mrgreen: popcorn
Beitragvon UltraBlack » 04.07.2025, 12:53
Nein. Das nennt man Reset und hat schon öfters geholfen. neenee
UltraBlack
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.07.2025, 12:57
Auf keinen Fall, das nennt man:
Du hast es in einem Tag geschafft, deine MR kaputt zu tüddeln!
Beitragvon hora2014 » 04.07.2025, 20:05
Ist mir auch nach dem Umbau des Lenkers passiert.
Wie schon bereits gesagt:
Da ist der Stecker des Kabels aus der Buchse am linken Griff gerutscht.
Das Kabel etwas nachziehen, aufschrauben und den Stecker wieder einrasten.
Mit Kabelbinder sichern.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon UltraBlack » 04.07.2025, 22:26
Funzt wieder und alles ist gut ThumbUP
UltraBlack
Beitragvon robii » 05.07.2025, 12:36
Hast du die Armatur aufgeschraubt?
robii
Motorrad: s1000r
Beitragvon UltraBlack » 07.07.2025, 09:49
Moin,moin
Da muß nix aufgeschraubt werden. Nimm am besten eine Taschenlampe mit.
Dann kannste das gut ausleuchten und dann solltest du sehen wie es gemacht wird.
UltraBlack
