Bremsscheiben Upgrade
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon DanXR » 15.03.2025, 19:43
vielleicht könnt Ihr mir helfen, ich versuche mir einen Überblick über den Markt zu machen, aber so wirklich schlau werde ich nicht.
Welche Upgrade Bremsscheiben gibt es für die M1R?
Was ist eigentlich der Unterschied der Bremsanlage bei der M1R zur Serien S1R?
mfg
Daniel
DanXR
Re: Bremsscheiben Upgrade
Beitragvon jtek » 16.03.2025, 11:51
Hallo DanXR,
Warum um alles in der Welt willst du einer M1R "Upgrade-Bremsscheiben" verpassen?
Ich habe eine 2020er S1000RR und die kann ich mit der komplett serienmäßigen Bremsanlage von 250 km/h auf 0 km/h auf dem Vorderrad zusammenbremsen (fahre ohne Abhebeerkennung, da geht so was). Und die Bremse der M ist noch etwas besser. Was willst du mehr?
Wenn es für die Renne sein soll, steck da einen Satz Brembo Supersport oder T-Drive rein und einen Satz SR-Beläge dazu. Die Kombi musst du erst mal an ihre Grenzen bringen.
Wenn es nur darum geht, "Klapperscheiben" drinnen zu haben, sind die oben genannten Brembos immer eine gute Wahl.
Für die Eisdiele halt irgendwas, was Tante Google ausspuckt. Ist da eh egal, solange zulässig.
Jörg
Mehr Leistung erhöht meist nur den Grad der Überforderung.
jtek
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon nicK-- » 16.03.2025, 12:46
Bei letztem Check im Partslink, habe ich festgestellt, dass die M1R und M1RR beide 5mm Scheiben haben, die S1RR dagegen eine 5,5mm Scheibe, wäre schon ein Upgrade. Ansonsten kriegt man bei AlphaRacing von 5,5mm - 7mm alles was das Herz für die Renne will. Ich habe in der NL Dortmund mal eine gebrauchte M1RR mit über 30k auf dem Tacho und Renneinsatz gesehen, die hatte 7mm drauf, die waren auch schon blau .. sieht aus wie Gullideckel.
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Beitragvon Meister Lampe » 16.03.2025, 14:13
Bremsscheiben für die M1R gibt es mehrere Marken , auch verschiedene Stärken 5,5 mm , 6,0 mm oder 7,1 mm , auch passend für Carbonfelgen , aber alle ohne Straßenzulassung ... :?
Also was willst du damit , eine reine Naked Rennstreckenmaschine braucht keiner ... scratch und für die LS oder Dolosausflüge reichen die Originalen allemale , selbst in der "Grünen Hölle" macht sich die Bremsanlage der M1R prima ... ;-)
Einfach mal weniger Bremsen ... :P
