Lackpflege
der BMW M 1000 R - Allgemein
Lackpflege
Beitragvon Sechskantharry » 12.11.2024, 17:04
Wie schon so oft, finde ich die BMW Lackqualität sehr bescheiden.
Vor allen Dingen bei Schwarz sieht man sofort so kleine Putzkratzer, obwohl ich nur hochwertige Mikrotücher benutze.
Was setzt ihr so an Polituren ein?
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Re: Lackpflege
Beitragvon bubuzilla » 12.11.2024, 17:31
Ich hab immer gewaschen und mit Mikrofaser jede 2. Wäsche mit Sonax Extreme Ceramic poliert. Immer schöne Tiefe, Glanz und Versiegelung. Mag das Zeug.
bubuzilla
Motorrad: M1000R,RnineT
Re: Lackpflege
Beitragvon RRwolli » 12.11.2024, 18:03
habe von einer Kundin als Goodie eine Flasche Menzerna 3in1 mit gebracht bekommen. Habe ich aber erst einmal aufgetragen und fand es Gut. Zuvor habe ich immer das 2000er und 3000er genommen. Auch damit immer gute Ergibnisse erzielt.
Re: Lackpflege
Beitragvon toogood84 » 13.11.2024, 08:17
ich nutze eigentlich immer dieses A1 High End Spray Wax und "Das Tuch" auch von Dr. Wack.
Das ist wirklich super weich und verursacht keine Kratzer :)
toogood84
Motorrad: BMW S1000RR K67
Re: Lackpflege
Beitragvon Alex87 » 13.11.2024, 10:33
Bei Swirl Menzerna 3500 und als Schutz Menzerna Spray Finish Produkte oder Wachs - je nach Laune
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Re: Lackpflege
Beitragvon toogood84 » 13.11.2024, 11:03
Alex87 hat geschrieben:Bei Swirl Menzerna 3500 und als Schutz Menzerna Spray Finish Produkte oder Wachs - je nach Laune
Das sind alles Schleifpolituren oder ?
Muss man diese nicht mit einer Maschine aufbringen? Da muss man auch immer richtig aufpassen dass man hinterher nicht mehr kaputt macht oder ?
cofus
toogood84
Re: Lackpflege
Beitragvon Alex87 » 13.11.2024, 21:40
die 3500er ist eine Finish Politur. Wenn du grundsätzlich polieren willst dann mit einer Maschine. Kleine Fehler hier und da kannst du mit einem Mikrofasertuch per Hand machen.
Gutes und weiches Pad, Politur vorab auf dem Pad etwas verteilen, geringe Umdrehungen, Exzenter Maschine, Gefühl und dann klappt das am Anfang. Wenn du den Dreh raus hast, kannst du mit der Pad Größe, Dicke, Material, Politurvariante, etc. variiereen.
Falls du noch gezielt Fragen hast, gerne per PM.
Alex87
